3 страниц V  < 1 2 3
коэффициент абсорбции , силового маслянного трансформатора
KrAN
сообщение 30.1.2012, 17:23
Сообщение #41
Пользователь №: 25928
НЕ ЗНАЮ. Но тоже интересно.
А у Коэфф. абсорбции должно быть объяснение.
dimone493
сообщение 30.1.2012, 20:26
Сообщение #42
Из: Украина
Пользователь №: 21597
у коэф абсобции есть объяснение
То что сгорит, то не сгниёт!
KrAN
сообщение 30.1.2012, 21:32
Сообщение #43
имел в виду почему отношение 60 к 15!
Шаровая молния
сообщение 31.1.2012, 22:27
Сообщение #44
Пользователь №: 14118
В универе препод объяснял, что якобы через 60 секунд в изоляции заканчиваются процессы, связанные с накоплением зарядов. Однако, когда я измерял 10 кВ кабель мегаомметром, стрелка больше 2-х минут ползла и больше. Про 15 секунд не помню (ту лекцию прогулял).
KrAN
сообщение 1.2.2012, 12:23
Сообщение #45
Спроси у одногрупников или у преподавателя! Ну очень интересно!
Шаровая молния
сообщение 2.2.2012, 21:05
Сообщение #46
KrAN
сообщение 3.2.2012, 21:33
Сообщение #47
Ну очень интересно!
ez81
сообщение 6.2.2012, 20:06
Сообщение #48
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Мегер у Вас был на 1000в или "длинный и толстый" ---кабель потому и стрелка ползла по истечение двух минут в остальном ваш преподователь изъяснил правильно.
Anatoly4833
сообщение 14.2.2012, 15:10
Сообщение #49
Пользователь №: 25976
Я слышал, что сейчас америкосы отошли от 60/15 коэффициента абсорбции и измеряют коэффициент поляризации. То есть за 60 сек на мощных трансах процесс насыщение не успевает пройти полностью и продолжается гораздо дольше, что заметно по 10-минутному коэф-ту поляризации. Но в России это еще не прижилось. В "Объемах и нормах испытаний..." от коэф-та абсорбции на трансах уже ушли, а коэф-ту поляризации еще не пришли.
Гость_1TOM1_*
сообщение 15.3.2012, 13:52
Сообщение #50
Не только америкосы, но и в европе повсеместно используют коеф. поляризации. Правда про абсорбцию тож не забывают. При этом в новых мегерах есть есчо и коэфициент старения. Пример фирма метрел.
сообщение 18.7.2017, 11:10
Сообщение #51
Ребята, помогите разобраться. У меня на проверке новый сухой маломощный трансформатор на входе 380В, на выходе 220в (мощность 10кВА). При проверке коэффициента абсорбции получается в среднем 1,01 - 1,04. По идее это означает, что ТС подлежит сушке, но это все написано для трансформаторов от 6кВ. Вопрос на маломощные сухие трансформаторы так же распространяется норма Кабс > 1,3 ? Либо для них это норма?
ЛЕША
сообщение 18.7.2017, 12:25
Сообщение #52
Пользователь №: 14498
ПУЭ 1.8.16.Сухие и заполненные негорючим жидким диэлектриком трансформаторы всех мощностей испытываются по пп. 1 - 7, 12, 14.
1. Определение условий включения трансформаторов.
Следует производить в соответствии с указаниями завода-изготовителя.
Больше о Кабс не менее 1,3 не написано нигде ( о силовых трансформаторах)
Если в указаниях завода-изготовителя отсутствует требование о величине Кабс., то смело можно "забить"
сообщение 19.7.2017, 8:58
Сообщение #53
В паспорте кроме названия ТСТ-О-10/0,5 У2, рабочих напряжений с мощностью и габаритных размеров больше данных никаких нет. Но в любом случае измерить параметры то никто не мешает же. Вот мне и не понятно - почему измеренные сопротивления изоляции за 15 и 60 секунд практически не отличаются (порядка 1,1 ГОм на напряжении 2,5кВ).
OWOd
сообщение 21.7.2017, 10:37
Сообщение #54
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131
Для начала разберитесь с понятиями "явление поляризации", процессами, происходящими при приложении выпрямленного напряжения , видами изоляции и их характеристиками. В сухом трансформаторе литая (монолит) изоляция, токи поляризации практически 0, токи сквозной проводимости 0, поэтому и коэф. абсорбции практически равен 1. По этому вопросу звонили технологи и испытатели со СВЭЛ, т.к. у них возник такой же вопрос в ввиду того, что в регламентах компании прописаны коэф. абсорбции "не менее 1,3". Для инфо Э.С.Мусаэлян "Наладка и испытания электрооборудования станций и подстанций"
Сообщение отредактировал OWOd - 21.7.2017, 10:39
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 0:21
