ГОСТ Р 50571.6–94 , отмена стандарта
Y.Kharechko
сообщение 16.7.2017, 12:01
Пользователь №: 46242
Об отмене ГОСТ Р 50571.6–94
http://y-kharechko.livejournal.com/10664.html
10 ноября 2015 г.
Обоснована отмена ГОСТ Р 50571.6–94 (МЭК 364-4-45–84) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения», поскольку одновременно действуют старые требования ГОСТ Р 50571.6–94 и современные требования ГОСТ Р 50571-4-44–2011 (МЭК 60364-4-44:2007) «Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех».
ГОСТ Р 50571.6–94: вопросы к Росстандарту
http://y-kharechko.livejournal.com/38857.html
7 марта 2017 г.
Опубликовано письмо в Росстандарт с просьбой разъяснить требованиями к защите от понижения напряжения какого стандарта − ГОСТ Р 50571.6–94 или ГОСТ Р 50571-4-44–2011 следует руководствоваться при проектировании, монтаже и эксплуатации низковольтных электроустановок.
Ответ Росстандарта от 23.03.2017
http://y-kharechko.livejournal.com/45473.html
23 мая 2017 г.
Приведено письмо Росстандарта от 23.03.2017 № 4271-ОМ/03, в котором, в частности, сказано о необходимости отмены ГОСТ Р 50571.6–94.
Сообщение отредактировал Y.Kharechko - 16.7.2017, 12:07
сообщение 19.7.2017, 1:41
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Видится на основании писем-ответов, ГОСТ Р 50571.4-44-2011 вас вполне удовлетворяет.
ГОСТ Р 50571-4.44-2011
444.4.3.2. В существующих зданиях, питающихся от распределительных электрических сетей низкого напряжения, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку (см. рисунок 44.R3A).
Во вновь сооружаемых зданиях, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в установку (см. рисунок 44.R3A).
Приведенный на рис. норму сравниваем с рис. 31 IEC 60364.1?
Получаем:
Не пора ли еще одно письмо состряпать?
Сообщение отредактировал gomed12 - 19.7.2017, 1:53
Скальпель Оккама
сообщение 19.7.2017, 13:52
давай болванку. Обществом покумекаем.
Сообщение отредактировал с2н5он - 19.7.2017, 15:54
сообщение 19.7.2017, 17:24
Смотря на чьей стороне.
В защиту кривого ГОСТ 30331.1 - никогда, скорее в защиту утверждения ГОСТ Р 50571.4-44.
Пусть ХЮВ пишет, как-то у него в стандартотворчестве получается складнее. Хотя, мое личное мнение, не помешало бы ему слезть с этой хромой лошади, немного отдохнуть и подумать.
PS. Как уже успели заметить, в других ГОСТ Р, не употребляют словосочетание "тип заземления системы распределения электроэнергии", в основном придерживаются выражения просто"система такая-то", что вполне "содружно" с IEC 60364.1.
Скальпель Оккама
сообщение 19.7.2017, 21:49
ЮВ покумекает и выправит дефект.
Y.Kharechko
сообщение 21.7.2017, 13:43
Дефект будем править, поскольку уже покумекали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 12:44
