![]() Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.5.2017 Пользователь №: 52255 ![]() |
Персонал есть, квалификация соответствует. Нужна ли лицензия или СРО?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
нет
Спасибо
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.5.2017 Из: Славянка, Приморский край Пользователь №: 52319 ![]() |
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
1. Подскажите пожалуйста есть ли какие нибудь особенности ввода в эксплуатацию и проведение инспекции в ростехнадзоре(с его представителями) для силового трансформатора ТМ 1000кВА, 10/0,4кВ, установленного в КТП киоскового типа с маслоприёмником. 2. Какие требования предъявляются к тр-рам мощностью выше 630кВА, кроме оборудования маслоприёмником (для тр-ров с массой масла 1т. и более), со стороны органов ростехнадзора и предъявляются ли?? 3. Какими нормативно техническими документами это регламентируется и регламентируется ли вообще? Ну и по сухому трансформатору, есть ли к нему какие либо отдельные требования помимо принудительного обдува? *мощность у сетевой заказана. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.12.2016 Пользователь №: 50796 ![]() |
Добрый день! Вопрос такой: регистрируем ЭТЛ. В инструкции по охране труда есть пункт "Требования к производственному оборудованию (средствам испытаний и измерений)". В нем я ссылаюсь на ТИ Р М-074-2002.
По всем каталогам это действующая типовая инструкция, но инспектор РТН не принимает ссылку на этот документ. Видимо, потому, что ТИ Р М-074-2002 ссылается еще на ПОТ РМ. Конкретно не устраивает пункт и значение 0,10 Ом Цитата 4.5.11. Не следует электрически соединять с болтом (винтом, шпилькой) для заземления: ............ приборы, если болтовые соединения гарантируют электрическую связь токопроводящих частей с величиной электрического сопротивления не более 0,10 Ом относительно элементов для заземления; ............ 4.5.12. Электрическое сопротивление, измеряемое между болтом (винтом, шпилькой) для заземления прибора и любой его металлической частью, подлежащей заземлению, не должно превышать 0,10 Ом. Для заземления применяют гибкие провода, скользящие контакты или петли с защищенным токопроводящим покрытием. Возможно, есть пересмотренный документ, или первоисточник приведенных значений (0,10 Ом)? ![]() Сообщение отредактировал maverig - 26.5.2017, 17:17 |
а убрать ссылку - проблема?
Убрал ссылку, но инспектор само значение 0,10 Ом все равно не принимает. В НТД есть значения 600 мкОм для присоединения гибких проводов к зажимам, 0,05 Ом для переходного сопротивления в соединениях. Вроде бы, не то. Надеялся, кто то сталкивался с этим вопросом.
![]() Сообщение отредактировал maverig - 26.5.2017, 17:45 |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
Подскажите пожалуйста, нужно ли СРО для монтажа уличного освещения по существующим опорам?
да
Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Доброго времени суток уважаемые форумчане! 1. Подскажите пожалуйста есть ли какие нибудь особенности ввода в эксплуатацию и проведение инспекции в ростехнадзоре(с его представителями) для силового трансформатора ТМ 1000кВА, 10/0,4кВ, установленного в КТП киоскового типа с маслоприёмником. 2. Какие требования предъявляются к тр-рам мощностью выше 630кВА, кроме оборудования маслоприёмником (для тр-ров с массой масла 1т. и более), со стороны органов ростехнадзора и предъявляются ли?? 3. Какими нормативно техническими документами это регламентируется и регламентируется ли вообще? Ну и по сухому трансформатору, есть ли к нему какие либо отдельные требования помимо принудительного обдува? *мощность у сетевой заказана. ![]() Ещё актуальный вопрос. |
Гость_Гость_scasi_*_* |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.7.2016 Пользователь №: 49626 ![]() |
скажите пожалуйста, какой срок действия протокола испытаний вновь вводимого оборудования 110 кВ., Заранее спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.5.2015 Пользователь №: 45488 ![]() |
Здравствуйте, работаю на предприятии. В мои обязанности входит инструктаж на 1 группу по электробезопасности для не электротехнического персонала. Тут мне всё ясно есть журнал, в устной форме инструктирую люди расписываются, 1 группа присваивается.
Как быть с инструктажем на 2 группу по электробезопасности? Имею ли я право присваивать 2 группу, или сотрудники должны получить её в учебном центре? В организации 3 сотрудника аттестованных на 4 группу по электробезопасности как административно технический персонал, и 2 сотрудника с 3 группой в качестве оперативно ремонтного персонала, Можем мы создать свою комиссию и присвоить 2 группу? по электробезопасности электро технологическому персоналу (повара, ремонтный персонал работающий с электроинструментами, токаря и прочим) Или это не законно? |
Иван1, 2я группа лицам без специального электротехнического образования присваивается только после прохождения обучения в количестве не менее 72 часов.
Приложение N 1 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года N 328н Группы по электробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала и условия их присвоения (с изменениями на 19 февраля 2016 года) В этом же документе и про комиссию на предприятии рассказывают. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Интересует какое отношение на сегодня имеет РТН к ЭУ многоквартирного жилого дома. По части приемки после кап.ремонта ЭУ и по части надзора при эксплуатуции.
На сегодня РТН капремонт ж/д ни как не интересует и не интересовал. Надзор осуществляется или по жалобе или по заданию прокуратуры (тажа жалоба) или своего вышестоящего управления (как правило- для статистики) |
На сегодня РТН капремонт ж/д ни как не интересует и не интересовал. Я не про личный интерес сотрудников, а про официальное положение, подведомственность. ЭУ МКД является общественной .. Надзор осуществляется или по жалобе .. Во! Меня устраивает. ![]() |
Олега,
По официальному положению РТН ж/дома не интересуют. Принимают официальную кляузу (не анонимку и не коллективную), возможно пришлют на осмотр своего казачка, тот, в лучшем случае, выпишет предписание и штраф - все это обзовут внеплановой проверкой и благополучно забудут. РТН лишний геморрой ни к чему и за это орден не дадут |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 8:51 |
