![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
По поводу конденсаторов, время покажет, это не султан, а такие космодромовские Hanwey Конечно , немного лучше султана , но Те же яйца ,только в смятку ))) -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
Давненько я сюда не заглядывал. имею ввиду на "электрик орг". Вижу, что особо нового ничего не появилось. Народ перестал отслеживать ужЕ китайские бренды, не по карману сегодня это многим радиогубителям. Да и умЫ расползлись по многим странам, а некоторых уже и вообще нет.
Но вот поведение некоторых украинских земляков удивляет. Ну ведь видно по постам, что Дмитрий не обладает знаниями и опытом в силовых инверторных устройствах. Явно нет или не хватает знаний в области электротехники, не владеет достаточными начальными знаниями в высокочастотных преобразователях. Иначе не было бы постов про 200, 300, 500 и прочее Ампер. Всего лишь неправильное расположение 2-х проводников при больших токах может вызвать выгорание всей силовой части. А банальное подкорачивание электронных элементов через измерительную аппаратуру вообще не обсуждаемо. И словестный понос, организованный жителем Днепра вообще мне не понятен. Ну бахнули разок кондеры- причина не обнаружена насколько я понял и при самопальном сборе ее начинающему губителю семейного бюджета никогда не определить.., чего кипишь поднял из этого- решать нужно было с продавцом при правильном общении. Детали всеми радиогубителями покупаются из ширпотребовской линейки и самые дешевые без каких либо входных, проходных и выходных контролей. В свое время мне возвращали аппараты на гарантийный ремонт и все я восстановил. Посмотрите стоимость всего лишь одной микрулины 1845 супротив 3845 и прозреете. Одна только стоимость комплектации при мелкооптовой закупке возрастет в разЫ. И наборчик будет стоить баксов 300-400 наверное. И это ведь набор, а не готовое закрытое и опломбированное изделие. Ну а если сам не знаешь, купи готовый аппарат и работай. Олег нормальный и адекватный ремонтник, знаю давно его. Кого не устраивают его поделки, зачем покупаете? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Посмотрите стоимость всего лишь одной микрулины 1845 супротив 3845 и прозреете. Сорри за офф. Действительно, делал шим регулятор для печки для авто, так 2843(3843 работает при температуре от 0С и выше) весьма проблематично оказалось приобрести, только на заказ, дорого и долго. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Вот тут Дмитрий очень сильно возмущался тем-что электролиты мелкие в схеме oleg1ma-амперов, мол, не хватает. Так вот-принесли буквально сегодня посмотреть инвертор KRAFT tool KT-300xp 300A. C диагнозом пользователя-перестал варить . На регуляторе тока деления от 30 до 300. Вскрытие показало-схема мост, в этом аппарате имеется мягкий старт с реле. Стоят ДВА электролита 560мкфх400В на 85С. Четыре транзистора FGH60N60. И самое вкусное напоследок
![]() Вот вам и 300Амперов! А клиент был очень доволен аппаратом-сказал, что он им даже пару раз электродом тройкой болты срезал! кого интересуют фото-смотрите Здесь Сообщение отредактировал KT117 - 27.7.2017, 21:52 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1763 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Стоят ДВА электролита 560мкфх400В на 85С. Был в ремонте аппарат на 160 ампер, ёмкость одна на 1000 мкф. Владелец постоянно варил четвёркой, сгорел диодный мост через 10 лет эксплуатации, после замены моста опять радует владельца. Одна особенность, перед ёмкостью стоит дроссель. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 ![]() |
Странно, у нас без проблем. http://www.promelec.ru/search/?search=UC2843&st=2 Правда, на брак тоже можно налететь Да это я для примера, дело было лет 8 назад. |
Надо попробовать. Выходит где то 110 витков Дроссель был намотан на железной гантеле диаметром примерно 25 мм и длиной намотки 60 мм. Провод 2,2 мм в 2 слоя, индуктивность 550 мкгн. При этом не было зарядного резистора а соответственно и реле. Сообщение отредактировал nikon - 29.7.2017, 22:38 |
Дроссель был намотан на железной гантеле диаметром примерно 25 мм и длиной намотки 60 мм. Провод 2,2 мм в 2 слоя, индуктивность 550 мкгн. При этом не было зарядного резистора а соответственно и реле. Он там не нужен, этот узел при запуске работает как резистор, потом, после заряда ёмкостей - как ККМ. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 15.11.2015 Из: Решетиловка,Полтавская обл. Пользователь №: 47263 ![]() |
Добрый вечер сваркостроители. возникла проблема с апаратом от oleg1ma тот что на тгр. включил режим па, начал варить и через три минуты из горелки начала лезть розкалееная проволка. выключил апарат перекурил включил и начал варить,напряжение и подача регулируеться но через три минуты опять тоже самое. плату управления проверил на дефектные елементы-ничего не обнаружил. режим мма работает без нариканий. кто сталкивался с прблемой поделитесь методом ришения.
Добрый вечер сваркостроители. возникла проблема с апаратом от oleg1ma тот что на тгр. faka, а, что, у автора спросить не пробовал? Слушай, а может у него ПН 30%? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
возникла проблема с апаратом от oleg1ma Вы так пишите, как будто вы не сами собирали аппарат и этим вводите людей в заблуждение.Я вам п/а не делал.Скорее всего у вас где-то плохой контакт на соединении, в процессе работы идет нагрев и падает ток, рукав проверьте в первую очередь. Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.8.2017, 23:31 |
па я собирал сам, схему выкладывал oleg1ma на форуме. По поводу нагрева- спасибо , проверю.
проверил качество силовых соединений- следов подгорания нет, качество контактов хорошее. где смотреть еще? Проблема не решилась.
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 23:42 |
