206 страниц V  « < 183 184 185 186 187 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
yuoras
сообщение 26.7.2017, 14:35
Сообщение #3681
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Цитата(oleg1ma @ 26.7.2017, 13:41) *
По поводу конденсаторов, время покажет, это не султан, а такие космодромовские Hanwey
Конечно , немного лучше султана , но
Те же яйца ,только в смятку )))
vit336
сообщение 27.7.2017, 9:46
Сообщение #3682
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(oleg1ma @ 26.7.2017, 10:08) *
... мостики правда еще не доехали...
Oleg1ma, по плате вижу мостяры используешь KBU2510, с "кругляшками", так?
yjriy
сообщение 27.7.2017, 10:41
Сообщение #3683
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Давненько я сюда не заглядывал. имею ввиду на "электрик орг". Вижу, что особо нового ничего не появилось. Народ перестал отслеживать ужЕ китайские бренды, не по карману сегодня это многим радиогубителям. Да и умЫ расползлись по многим странам, а некоторых уже и вообще нет.
Но вот поведение некоторых украинских земляков удивляет. Ну ведь видно по постам, что Дмитрий не обладает знаниями и опытом в силовых инверторных устройствах. Явно нет или не хватает знаний в области электротехники, не владеет достаточными начальными знаниями в высокочастотных преобразователях. Иначе не было бы постов про 200, 300, 500 и прочее Ампер. Всего лишь неправильное расположение 2-х проводников при больших токах может вызвать выгорание всей силовой части. А банальное подкорачивание электронных элементов через измерительную аппаратуру вообще не обсуждаемо. И словестный понос, организованный жителем Днепра вообще мне не понятен. Ну бахнули разок кондеры- причина не обнаружена насколько я понял и при самопальном сборе ее начинающему губителю семейного бюджета никогда не определить.., чего кипишь поднял из этого- решать нужно было с продавцом при правильном общении. Детали всеми радиогубителями покупаются из ширпотребовской линейки и самые дешевые без каких либо входных, проходных и выходных контролей. В свое время мне возвращали аппараты на гарантийный ремонт и все я восстановил. Посмотрите стоимость всего лишь одной микрулины 1845 супротив 3845 и прозреете. Одна только стоимость комплектации при мелкооптовой закупке возрастет в разЫ. И наборчик будет стоить баксов 300-400 наверное. И это ведь набор, а не готовое закрытое и опломбированное изделие. Ну а если сам не знаешь, купи готовый аппарат и работай.
Олег нормальный и адекватный ремонтник, знаю давно его. Кого не устраивают его поделки, зачем покупаете?
UVM
сообщение 27.7.2017, 13:06
Сообщение #3684
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Сорри за офф.
Действительно, делал шим регулятор для печки для авто, так 2843(3843 работает при температуре от 0С и выше) весьма проблематично оказалось приобрести, только на заказ, дорого и долго.
oleg1ma
сообщение 27.7.2017, 13:51
Сообщение #3685
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цены сейчас некоторые инет магазины ставят от болта, и они могут отличатся на один товар в 5 раз.Вот пример на UC2845 в корпусе SO8
космодром
ворон
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.7.2017, 13:53
KT117
сообщение 27.7.2017, 19:23
Сообщение #3686
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вот тут Дмитрий очень сильно возмущался тем-что электролиты мелкие в схеме oleg1ma-амперов, мол, не хватает. Так вот-принесли буквально сегодня посмотреть инвертор KRAFT tool KT-300xp 300A. C диагнозом пользователя-перестал варить . На регуляторе тока деления от 30 до 300. Вскрытие показало-схема мост, в этом аппарате имеется мягкий старт с реле. Стоят ДВА электролита 560мкфх400В на 85С. Четыре транзистора FGH60N60. И самое вкусное напоследок icon_biggrin.gif -На выходе стоят четыре диода STTH30W02 (пробитые)
Вот вам и 300Амперов!
А клиент был очень доволен аппаратом-сказал, что он им даже пару раз электродом тройкой болты срезал!
кого интересуют фото-смотрите Здесь
Сообщение отредактировал KT117 - 27.7.2017, 21:52
nikon
сообщение 27.7.2017, 20:26
Сообщение #3687
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Был в ремонте аппарат на 160 ампер, ёмкость одна на 1000 мкф. Владелец постоянно варил четвёркой, сгорел диодный мост через 10 лет эксплуатации, после замены моста опять радует владельца. Одна особенность, перед ёмкостью стоит дроссель.
hidoba
сообщение 27.7.2017, 21:41
Сообщение #3688
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Надо было сфотографировать какой дроссель.
толян
сообщение 27.7.2017, 21:59
Сообщение #3689
Пользователь №: 13490
Берёте обычное трансформаторное железо, примерно 20х20х80, делаете каркас, или без него, двойкой медью мотаете 3 слоя виток к витку с запасом по краям 5мм, и вот вам простейший ККМ.
pansim1
сообщение 28.7.2017, 13:24
Сообщение #3690
Пользователь №: 23197
Вот что стоит в КЕМПИ...
UVM
сообщение 28.7.2017, 13:25
Сообщение #3691
Цитата(Дымодел @ 28.7.2017, 6:01) *
Странно, у нас без проблем. http://www.promelec.ru/search/?search=UC2843&st=2 Правда, на брак тоже можно налететь
Да это я для примера, дело было лет 8 назад.
KT117
сообщение 29.7.2017, 21:48
Сообщение #3692
Из: г.Кишинев
Надо попробовать. Выходит где то 110 витков
nikon
сообщение 29.7.2017, 22:36
Сообщение #3693
Из: Ставрополь
Дроссель был намотан на железной гантеле диаметром примерно 25 мм и длиной намотки 60 мм. Провод 2,2 мм в 2 слоя, индуктивность 550 мкгн. При этом не было зарядного резистора а соответственно и реле.
Сообщение отредактировал nikon - 29.7.2017, 22:38
толян
сообщение 29.7.2017, 23:28
Сообщение #3694
Он там не нужен, этот узел при запуске работает как резистор, потом, после заряда ёмкостей - как ККМ.
nikon
сообщение 1.8.2017, 19:11
Сообщение #3695
Из: Ставрополь
Цитата(elektrolabb @ 31.7.2017, 21:09) *
Если дроссель, который до электролитов(1000 мкф), мотнуть на ферритовой гантельке от телевизионного ТВСа - сколько витков будет достаточно ?
После диодного моста частота 100 герц, зачем там феррит?
faka-andrey
сообщение 12.8.2017, 22:44
Сообщение #3696
Из: Решетиловка,Полтавская обл.
Пользователь №: 47263
Добрый вечер сваркостроители. возникла проблема с апаратом от oleg1ma тот что на тгр. включил режим па, начал варить и через три минуты из горелки начала лезть розкалееная проволка. выключил апарат перекурил включил и начал варить,напряжение и подача регулируеться но через три минуты опять тоже самое. плату управления проверил на дефектные елементы-ничего не обнаружил. режим мма работает без нариканий. кто сталкивался с прблемой поделитесь методом ришения.
DANTIST
сообщение 12.8.2017, 23:13
Сообщение #3697
Пользователь №: 8733
faka, а, что, у автора спросить не пробовал?
Слушай, а может у него ПН 30%? icon_biggrin.gif Вроде все сходится.
oleg1ma
сообщение 12.8.2017, 23:24
Сообщение #3698
Из: Глобино UA
Вы так пишите, как будто вы не сами собирали аппарат и этим вводите людей в заблуждение.Я вам п/а не делал.Скорее всего у вас где-то плохой контакт на соединении, в процессе работы идет нагрев и падает ток, рукав проверьте в первую очередь.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.8.2017, 23:31
faka-andrey
сообщение 13.8.2017, 7:33
Сообщение #3699
па я собирал сам, схему выкладывал oleg1ma на форуме. По поводу нагрева- спасибо , проверю.
faka-andrey
сообщение 13.8.2017, 13:46
Сообщение #3700
проверил качество силовых соединений- следов подгорания нет, качество контактов хорошее. где смотреть еще? Проблема не решилась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 23:34
