Линия под бойлер в хрущевке , Помогите оценить работу электрика и ее правильность.
Станислав12
сообщение 30.7.2017, 14:24
Пользователь №: 52660
Добрый день всем форумчанам. Приобрел квартиру в хрущевке. Встал вопрос установки бойлера, так как проводка старая решили подстраховаться и сделать отдельную линию под бойлер с автоматом, пришел знакомый электрик и соорудил эту линию. Автомат поставил в ванной, спустя время стали закрадываться подозрения о безопасности такого решения. Могли ли бы подсказать безопасна ли такая схема или автомат нужно убирать из ванной комнаты?
P.S. Проводку укладывали поверх плитки что бы ванна не потеряла вида до ближайшего ремонта, розетка подключена через автомат зеленый проводок заземление.
Tad
сообщение 30.7.2017, 14:33
Пользователь №: 52268
Посмотрите, на коробочке должен быть обозначен класс защиты от влаги и пыли. Если это хотя-бы IP44, то нормально. А вот розетки стоило бы поменять тоже на этот класс или выше.
Станислав12
сообщение 30.7.2017, 14:36
Короб под автомат без влагозащиты
Tad
сообщение 30.7.2017, 14:39
Думаю, догадаетесь, какой вывод надо сделать.
Костян челябинск...
сообщение 30.7.2017, 14:48
Пользователь №: 14618
А где он поставил дифференциальную защиту?
сообщение 30.7.2017, 14:54
ПУЭ, "7.1.47. В ванных комнатах ...
- в зонах 0, 1 и 2 не допускается ... устройств управления."
"7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, ...
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА."
сообщение 30.7.2017, 15:09
Идиот ваш электрик. Иного вывода не сделаешь. Коммутационный аппарат в особо опасном помещении. Проведена ли отдельная линия к этому аппарату? Основная проводка в хрущебе (в лучшем случае 2,5 квадрат, а то и полтора алюминий) никак не расчитана на подключение бройлера (прошу прощения, бойлера).
Естественно, никаких официальных контактов у Вас не сохранилось? Если есть, можете обратиться в подразделение Ростехнадзор для проверки легитимности соответствующей фирмы. если нет, то могу только посочувствовать. Если у вас в трамвае украли кошелек, кому жалобу можете предъявлять?
S-cream
сообщение 30.7.2017, 18:36
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Последний гость, вы хоть один раз первое сообщение прочитали?
Фадик
сообщение 30.7.2017, 21:27
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
По поводу розетки в ванной,некоторые глаголят типа ваще низя,а как по другому пусть скажут.У меня например стоит и ни каких проблем.Но вот догадаться поставить АВ не в начало линии,а в конец,это конечно говорит о многом.Автомат,то есть защита ставиться в начало линии,то есть в щиток и защищает линию (провод) от КЗ и перегруза ну и косвенно технику на линии.Так что електрик не о чём если так сделал.А у болеров есть свая защита и УЗО на проводе уже есть обычно.
Костян челябинск...
сообщение 30.7.2017, 21:33
Фадик, как раз таки ОБЫЧНО - нет своей дифзащиты.
S-cream
сообщение 30.7.2017, 21:51
Из: Калуга
Фадик, выше же указали про зоны.
Фадик
сообщение 30.7.2017, 23:09
Из: ЛиАЗ
А я не говорил про ДИФ,я про УЗО писал.И вроде УЗО на всех идёт,на проводе болтается.
Если это про розетку в ванной,то зоны то указали.А как тогда быть?Прошу подсказать.А так по жизни я же не ставлю розетку под душем,а ставлю на противоположной стене.В чем тогда проблема то? У родителей уже лет 15-20 и ни каких проблем и у многих знакомых и так знаю,все ставя и не заморачиваются.
Сообщение отредактировал Фадик - 30.7.2017, 23:01
S-cream
сообщение 30.7.2017, 23:14
Из: Калуга
Так и нет проблем.
Инк
сообщение 30.7.2017, 23:25
Из: Украина
Пользователь №: 12557
В Украине большинство бойлеров продаётся без шнура, не то, что с УЗО icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
haramamburu
сообщение 30.7.2017, 23:38
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Интересно откуда заземление то в хрущевке этот "елехтрик" нашел)))
тогда уж хоть с заземляющими контактами розетку бы поставил)))
Автор, ради бога... вытаскивайте из вилки бойлер, когда моетесь...
сообщение 31.7.2017, 10:24
Рад за Вас! Только советы следует давать не как у кого стоит, а так как должно, в соответствии с действующими НТД.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 18:04
