Проход кабеля через стены
gadgetman
сообщение 27.8.2016, 10:27
Пользователь №: 7896
Проводка скрытая, стены кирпич, кабель ввг-нгд.
Вопрос: нужно ли дополнительно защищать кабель трубами, при прохождении через стены, если вопрос замены не актуален?
ЛЕША
сообщение 27.8.2016, 11:28
Пользователь №: 14498
А замена тут ни при чём.
Защита от механических повреждений.
Если правильно, то надо трубу проложить, если для "сэбя", то .......
gadgetman
сообщение 27.8.2016, 11:44
В ПУЭ , насколько я помню, это требование звучит в контексте заменяемости проводки вопервых и пожбезопасности во вторых. Мех. повреждения имхо невозможны ...
Кто как делает на практике?
haramamburu
сообщение 27.8.2016, 15:07
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
не только мех защита, но и противопожарная, если это горючие стены...
в данном случае я не вижу в этих ставках никакой необходимости, ИМХО
gadgetman
сообщение 4.8.2017, 20:44
Чем можно заменить проходки из металл. труб через несгораемые стены? Какие отрезки труб разрешено применять? Это могут быть жесткие пластиковые трубы для воды или газа или металлопластик для воды???
сообщение 4.8.2017, 22:27
Труб для эл.проводок катастрофически не хватает ?
gadgetman
сообщение 5.8.2017, 8:44
Из жестих снабжение предлагает только такие варианты . А гофротруба возможна для применения в этом случае?
Nomatter
сообщение 22.8.2017, 10:58
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824
В ПУЭ говорится о сменяемости эл. проводки и материал не уточняется, но есть почти тоже самое в в СНИПе где делается акцент на зависимость - сгораемые и не сгораемые стены.
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
gadgetman
сообщение 13.10.2017, 19:29
Если стены не горючие, вставки металлические, кабель не горючий, нужно ли заделывать зазоры проходов не горючим материалом ?? В каких случаях и каким именно материалом? Кто как делает на практике?
Сообщение отредактировал gadgetman - 13.10.2017, 19:32
eugevict
сообщение 13.10.2017, 19:55
Пользователь №: 41773
Это один из любимых вопросов пож.инспек.
По памяти: "должны быть заделаны негорючим материалом на всю глубину ......"
На практике трубы заделывали шнуровым асбестом, с обоих сторон чтоб видно было.
haramamburu
сообщение 13.10.2017, 21:33
Из: Дмитров
на практике - не заделаешь, дуть будет, конечно же надо негорючим.. хоть раствором)))
в жизни же "сэбэ", хоть обычной пеной, ибо если кабель или вокруг что то полыхнет, тут уже хоть пена хоть асбест хоть алебастр... ИМХО
eugevict
сообщение 14.10.2017, 1:13
Почему не заделаешь ? Все прекрасно заделывается и не дует. Встречал и заделанные раствором, но если надо проложить еще кабель то асбест героическим трудом и можно ваковырять, но с цементным раствором - засада, приходилось в стене бить новое отверстие.
haramamburu
сообщение 14.10.2017, 1:17
Из: Дмитров
имел ввиду если не заделать - дуть будет))
сообщение 14.10.2017, 2:35
Пенкой DF от ДКС не лучше ?
Гость_Гость_Ник_*_*
сообщение 16.10.2017, 19:31
На сайте у них написано, что пена эта горючая..??
сообщение 16.10.2017, 22:07
Сгорает даже железо. Пена огнестойкая, 150 минут. Попробуйте сами, подожгите после отвердения.
eugevict
сообщение 16.10.2017, 23:08
Сейчас предлагается много чего, можно добавить силикатный герметик (не силиконовый ) до 1500 гр С, но когда в существующую трубу надо просунуть еще кабель (или в резервную, но ее так же успели закатать ) как все эти "замазки" выковыривать ?
Понятно, что каждый крутится как может и из чего может.
сообщение 17.10.2017, 9:31
При заполнении (ожидаемом, с учетом вновь впихиваемого кабеля) близком к нормативному (40%) пенку легко проткнуть (прутком). Уж по-любому не цементом забитое отверстие.
Ну и без фанатизма, не стоит задувать метровые трубы, покуда с другой стороны не полезет.
сообщение 17.10.2017, 19:24
А зачем асбошнуром? Проще и удобней заделывать асбестом-пушёнкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2025, 8:46
