33 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
TIG AC-DC
Maaris
сообщение 20.3.2017, 19:55
Сообщение #201
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Интересно было бы посмотретЬ на фотки шва. Сам собираю апарат Сема-платки спаял но до слесарки никак руки недоходит. Для того чтобы понятЬ что надо получитЬ в конце купил даже пром апарат и подучился варитЬ алЬуминий
_Jack_
сообщение 21.3.2017, 1:28
Сообщение #202
Пользователь №: 49002
Мысли в слух.. регулируемый предгаз это лишнее, достаточно 3сек.(надо больше, нажимаем кнопку повторно) интересно есть функции 2 такт, 4такт ?
Maaris
сообщение 21.3.2017, 11:10
Сообщение #203
Из: Latvija
[quote name='владимирон' date='20.3.2017, 21:33' post='463161']
А зачем собираешь если есть промышленый аппарат . так ради хобби чтоли ?
Да ради хобби
владимирон
сообщение 21.3.2017, 11:17
Сообщение #204
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
а какой аппарат у вас
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Maaris
сообщение 21.3.2017, 15:52
Сообщение #205
Из: Latvija
Был еверласт 210 и кемппи мастертиг млс 2300
Сообщение отредактировал Maaris - 21.3.2017, 15:55
KT117
сообщение 21.3.2017, 20:14
Сообщение #206
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(oleg1ma @ 20.3.2017, 18:00) *
Когда проверяли работу, то больше 140а не ставили, рукав слабенький DC-180a, AC-130a
Олег-а программа чья?
Сообщение отредактировал KT117 - 21.3.2017, 20:19
alexlo13
сообщение 27.3.2017, 13:08
Сообщение #207
Из: Украина
Пользователь №: 16909
oleg1ma! Подскажи пожалуйста по поводу транзисторов RJH60F5DPQ-A0. Они действительно такие хорошие как описаны в датащите. Недавно только о них узнал, посмотрел дату на них удивился. Кинул ребятам дату почитать, сразу мне ответ пришел "В чем подвох?" А тут смотрю они в схеме указанны!!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 20.4.2017, 14:25
владимирон
сообщение 6.8.2017, 9:33
Сообщение #208
Из: г пермь
Добрый день. Олег скажите при делали осциллятор к аргонику и какой.не желаете выложить печатки ?
oleg1ma
сообщение 6.8.2017, 21:20
Сообщение #209
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Приделал, простой Сема, работает хорошо.
владимирон
сообщение 6.8.2017, 21:54
Сообщение #210
Из: г пермь
А в качестве трансформатора осциллятора дроссель используете выходной чтоли
oleg1ma
сообщение 6.8.2017, 22:39
Сообщение #211
Из: Глобино UA
владимирон
сообщение 13.8.2017, 19:28
Сообщение #212
Из: г пермь
Олег почему не хотите выложить печатки на этот проект ? Всегда все свои проекты выставляли для повторения а этот нужный думаю многим девайс не хотите ?
oleg1ma
сообщение 30.8.2017, 18:09
Сообщение #213
Из: Глобино UA
Желающие собрать мой вариант аппарата, папку с печатями, схемой, фото, прошивкой для сборки положил тут
hidoba
сообщение 30.8.2017, 22:45
Сообщение #214
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Цитата(maks067 @ 30.8.2017, 21:16) *
что то не получается скачать... а в личку можете скинуть?
Та всё скачивается,просто может не получается,что файл довольно длинный.
владимирон
сообщение 31.8.2017, 18:29
Сообщение #215
Из: г пермь
Мощный проект. Спасибо. Скоро начну платы разводить.
DANTIST
сообщение 31.8.2017, 23:26
Сообщение #216
Пользователь №: 8733
Цитата(владимирон @ 31.8.2017, 15:29) *
...Скоро начну платы разводить.
truevoxdei
сообщение 1.9.2017, 12:47
Сообщение #217
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(oleg1ma @ 30.8.2017, 23:09) *
Желающие собрать мой вариант аппарата, папку с печатями, схемой, фото, прошивкой для сборки...
Интересует, R61 и C44. Нужно ли подирать их номиналы, если есть "шуршание" в определенных режимах.
oleg1ma
сообщение 1.9.2017, 13:14
Сообщение #218
Из: Глобино UA
Нет не нужно.
ilya-kunicyn
сообщение 6.9.2017, 23:23
Сообщение #219
Пользователь №: 37274
Олег, а можно в данной сварке использовать трехэтажку arc200 как основу силовой части с вашей управой на меге и баяном из igbt на выходе, шим оставить от нее же?
oleg1ma
сообщение 7.9.2017, 0:25
Сообщение #220
Из: Глобино UA
Все можно при желании, переделать нужно и выходной выпрямитель этажерки и шунт заменить токовым тр-тором.
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 22:53
