3 страниц V  < 1 2 3 >
Изменение ВАХ и скорости нарастания выходного тока саи подобного инвертора.
avlozitski
сообщение 23.2.2016, 20:19
Сообщение #21
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(lex_doc @ 23.2.2016, 2:21) *
Обясните, че за скорость наростания тока.
Если открыть картинки из первого поста, можно увидеть часть кривули, обозначенной прямоугольником, это и есть время наростания тока, равное примерно 2ms, а время одного цикла, например, при 50кгц 20мкс, это я к тому, что к поцикловке отношения не имеет.
Сообщение отредактировал avlozitski - 23.2.2016, 20:23
lex_doc
сообщение 23.2.2016, 21:23
Сообщение #22
Пользователь №: 48195
Ну я понял, типа ето, издержки технологического працеса. А зачема ана? Подкинул на свой китайский транформаторный ПА кондеров на 60000мкф после выпрямителя, он меньше начал кашлять, такчто пока отлаживается переделка инвертора.
Сообщение отредактировал lex_doc - 23.2.2016, 21:23
serg247
сообщение 24.2.2016, 15:29
Сообщение #23
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Нарастание нужно для плавного разогрева металла, а не взрывного.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Abu
сообщение 16.10.2016, 10:29
Сообщение #24
Пользователь №: 50261
Схема переделки. Красным обведено нововведения. Что изменил - Выкинул ступенчатые настройки, все таки нужна плавность..
Доброго времени суток Стаска! Для начинающих могли бы вы чуть подробнее объяснить изменения. Вы говорите ВЫКИНУЛ, необходимо ли что то удалять из аппарата? Хотелось бы подробную схему вашего внедрения. Вопросы не для интереса, крайняя нужда толкает. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Abu - 16.10.2016, 10:30
Staska
сообщение 19.10.2016, 15:12
Сообщение #25
Пользователь №: 19318
Нет, ничего не выкидывал. Вам нужно собрать блок обведенный красный и подключит к своему апрату.
Abu
сообщение 28.10.2016, 2:28
Сообщение #26
Здравствуйте Стаска. Скажите, возможна ли схема инвертора без термодатчика? Высматривал, так и не нашел. Схему на аппарат тоже не нашел. Скину фото, буду очень благодарен, если подскажете что можно сделать. Спасибо.
https://drive.google.com/open?id=0Bzd7zWfBG...b0VrYUNWSGJsY2s
https://drive.google.com/open?id=0Bzd7zWfBG...TmdQWE14eXlKVTg
https://drive.google.com/open?id=0Bzd7zWfBG...YlJDX2ZKUUotM2c
https://drive.google.com/file/d/0Bzd7zWfBGc...iew?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0Bzd7zWfBG...c1lnMWlDZEtLV1U
https://drive.google.com/open?id=0Bzd7zWfBG...NDhKQkZyT2lXcGs
Сообщение отредактировал Abu - 28.10.2016, 2:59
golub
сообщение 28.10.2016, 8:27
Сообщение #27
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ничего. Это гусь чистой воды.
Без обид. Если вы не нашли термодатчик- о какой переделке вопрос может стоять?
Варите пока варит.
oleg1ma
сообщение 28.10.2016, 12:57
Сообщение #28
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ваша схема.
Rusm
сообщение 5.4.2017, 10:26
Сообщение #29
Пользователь №: 52098
Staska, есть несколько вопросов по схеме из 9 поста: есть ли смысл заводить обратную связь по напряжению на 8(ss) ногу, может проще на 9(CMP) параллельно обратной связи по току?
оптика u22 отключает силовую часть на время простоя аппарат, пока не нажата кнопка на рукаве?
оптику u20,u21 есть смысл заменить на резистор между 16 и 8 ногами, настроив по звуку горению дуги время нарастания тока?
какие отзывы о работе этой приставки, может со временем что то вылезло?
kirgiz
сообщение 31.7.2017, 16:41
Сообщение #30
Пользователь №: 52664
Спасибо ,разобрался, на основной плате стоит UC3846DW.
Будет ли работать приставка от Staska с этой микросхемой и как подключить что бы не накосячить?
Сообщение отредактировал kirgiz - 31.7.2017, 18:34
nixoid34
сообщение 6.8.2017, 22:58
Сообщение #31
Из: Украина
Пользователь №: 28777
Всем привет! Никак не заставлю работать свой инвертор в режиме ПА.
Дуга какая-то слабая, треск как у ПА, но даже консервную крышку не прожигает, просто ложится валик металла, а точнее колбаска, которая легко отделяется от основного металла.
От изменения положения регулятора(Р53) скорости нарастания тока ничего не меняется. Питание использую не 24в, а 12в. Р64 ставил разных номиналов от 3к9 и до 30к. Также никаких изменений.
Антистик отключил.
Может еще что то нужно изменить в схеме инвертора? Подскажите пожалуйста?
Переделываю украинскую Элсва ВД160И схема очень похожа на COLT1300, схема во вложении.
Сообщение отредактировал nixoid34 - 6.8.2017, 22:59
DANTIST
сообщение 7.8.2017, 0:05
Сообщение #32
Пользователь №: 8733
nixoid, попробуй другой рукав.
DANTIST
сообщение 7.8.2017, 19:39
Сообщение #33
Без обид...
nixoid34
сообщение 7.8.2017, 20:13
Сообщение #34
Из: Украина
Думаю вряд ли это из-за рукава. Если отключаю ОС то шов получается нормальный, металл прогревается, но только это уже не полуавтомат.
Сообщение отредактировал nixoid34 - 7.8.2017, 20:15
svaleks
сообщение 21.11.2017, 12:22
Сообщение #35
Пользователь №: 53209
Добрый день! Не подскажете какие номиналы нужно изменить в приставке для использования питания от 12 вольт?
kasim34
сообщение 27.3.2018, 15:56
Сообщение #36
Пользователь №: 22421
Подскажите на схеме между R68 и U15 есть отвод от тл, закрыт надписями что там и куда идет.
R70 судя по всему 1кОм
Душман
сообщение 20.5.2018, 9:17
Сообщение #37
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
Да ни чего туда не идет, а резистор R70 скорее всего на 100кОм
Цитата(Staska @ 12.11.2015, 15:16) *
Алекс_Н, дайте саму схему в картинке. Мой вариант поддерживает и мма и па и тиг.
Эту фразу я не понял , про то что поддерживает мма , па и тиг, вот про тиг я не понял , как с помощью этой примочки сделать тиг, там же чистая стабилизация тока вроде ?
Kirill12
сообщение 27.6.2018, 15:26
Сообщение #38
Пользователь №: 54367
Всем привет!
Делал такую переделку. По регулировке ВАХ ставил просто потенциометр без развязки.
У моего аппарата, похоже, не хватает тока. Вся эта система у меня работает только при наличии дросселя. Ток померить сейчас нечем.
Дроссель родной от телвина 132. Я в его корпусе с его протяжкой делаю.
В качестве инвертора использую wert 220. У него схема немного отличается, на SS ноге конденсатор без резистора был. Сделал как у топикстартера.
В целом работает, но в узком диапазоне регулировок (напряжение/ВАХ/скорость подачи). И срет на первом тычке, пока ванна не расплавится. Хотя может это нормально, я полуавтоматами раньше не варил icon_smile.gif
Схему и фотки потом выложу, если интерес у кого будет.
Душман
сообщение 3.7.2018, 19:41
Сообщение #39
Пришла мысль свой сундук китайский TIG AC/DC 200P доработать до комбайна 3 в 1 . Он как раз на КА3525. Нужно будет добавить еще один клапан на углекислоту , с переключателем цепи на тиг или миг маг, и доработать что бы в режиме полуавтомата не включался осциллятор . А предгаз и постгаз будет от штатной схемы срабатывать , ну конечно внешняя протяга и вольтметр на всякий случай. Получится что и импульсный режим тига будет работать в ПА режиме .
Сообщение отредактировал Душман - 5.7.2018, 16:28
Staska
сообщение 16.7.2019, 0:02
Сообщение #40
Подниму я тему. Как и все идейки - до эстетичного завершения в виде красивого корпуса не дошло...
Но - куплен кетайский споол-гун (катушко-пистолет-па ) - катушка с податчиком проволки в рукоятке. И 5 рулончиков пороюковой проволки.. За очень дешево.
Апарат для "подварит тонкое, а газа нету"
Погоньял в симуляторе схемку друго автора, с передолкой токо задающего шунта :
Простота, простотой, но если с общей ос - по напряжению и току, при макс ручке установки тока, ток ограничивает под 360 ампер. Как бы старичку не поплохело.
Со средним положением регулятора как бы и ок...
Мысли в слух. Питание податчика - прямо с выхода сварки, если нужно с последовательными диодами для настройки режима. Критикуйте.
Вот..
Подумал чуточку... А делаем ка мы сверх-мощный латр с ограничением тока - один резистор/подстроечник для установки макс шим заполнения и ограничения макс напряжения. Имхо, должно быт не хуже чем однофазный ПА с кондесаторами на выходе.
Сообщение отредактировал Staska - 15.7.2019, 23:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 20:02
