2 страниц V  < 1 2
Падение напряжения на генераторе
Pantryk
сообщение 9.8.2017, 9:25
Сообщение #21
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Магнитная связь обеих обмоток слабее здесь потому, что поля, образуемые лобовыми частями обмоток статора и ротора, вынуждены замыкаться большей частью по воздуху.
Я как-то не встречал такого подробного описания почему полностью активная нагрузка не очень хорошо для генератора. Раз вы в теме, то может вы сможете пояснить, для лучшего понимания. Вот замыкание по воздуху большей части потока лобовых частей это конструктивная особенность. Если принять полную нагрузку (ток) постоянной, а изменять коэффициент мощности, то при индуктивной нагрузке реакция якоря будет вынуждать повышать ток возбуждения, что приведет к повышению магнитного потока в роторе и большему замыканию через воздух, а при полностью активной нагрузке ток возбуждения меньше, и рассеяние меньше. Т.е. в моем понимании полностью активная мощность для генератора является более легкой, чем индуктивная. А вред в повсеместной компенсации был во влиянии на устойчивость системы. Такое на данный момент у меня понимание по поводу коэффициента мощности в системе. Хотелось бы с вами обсудить данную тему.
Гость_наблюдающий_*
сообщение 10.8.2017, 9:38
Сообщение #22
Цитата(rosck @ 9.8.2017, 4:13) *
А вот что происходит нехорошего с генератором при переходе в красную зону с зеленой влево через линию ОB, когда емкостная нагрузка близка к нулю?
Когда емкостная нагрузка генератора близка к нулю вектор мощности будет находиться далеко в "зелёной зоне". А чтобы этот вектор перешёл-таки в "красную зону" емкостная нагрузка должна превышать индуктивную, а это и есть перекомпенсация со всеми вытекающими последствиями, опасными для генератора. А что нам скажет ТС? Что-то он подозрительно притих? icon_neutral.gif
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 10.8.2017, 12:45
Сообщение #23
Доброе утро, все это время ломаем голову, что может быть с генератором. Накопителей нет. Из нового заметили, что в ночь, при сниженной нагрузке - мигает свет.
Сейчас будем менять на точно такой же, вот и узнаем в чем проблема.
Pantryk
сообщение 10.8.2017, 15:45
Сообщение #24
Из: Минск, Беларусь
какой состав нагрузки в ночное время? Как вариант - импульсные блоки питания в светильниках и другой аппаратуре, остающейся ночью влияют на регулятор генератора и тот неправильно определяет напряжение.
rosck
сообщение 10.8.2017, 16:59
Сообщение #25
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Это понятно. Не понятно другое. Судя по диаграмме мощностей даже при небольшой емкостной нагрузки генератор уходит в красную опасную зону. Ну и там же есть две дуги ограничивающие зону работы генератора обе они проходят по или близко границы красной зоны слева. Первая дуга NK ограничивает работу по устойчивости, это тоже понятно, при слабом магнитном поле ротора он может выйти из синхронизма, что может привести к серьезной аварии. Выход за вторую дугу МК вызовет нагрев некоторых элементов статора и тоже может привести к выходу из строя генератора, но ведь это при некоторой емкостной нагрузки. Судя по диаграмме совсем не близкой к нулю. На диаграмме указана красная зона, внизу подписана как опасная зона работы турбогенератора.Это зона начинается от оси где проходит раздел между емкостной и индуктивной нагрузкой. Причем даже при незначительном емкостном токе (опережающем напряжение) даже при нулевом активном токе, генератор переходит в красную зону. В чем эта опасность заключается, какой физический вред может нанести генератору такой режим работы.
Поддерживаю. Электронный регулятор напряжения может неправильно измерять искаженное напряжение и воспринимать его как несколько большее, при этом он может дать команду на понижение тока возбуждения. Сделайте фото внутренностей щита генератора. Для правильного диагноза, хорошо было бы измерить ток возбуждения генератора, под нагрузкой, в холостую и в момент понижения напряжения. Только потом можно делать какие то выводы.
Сообщение отредактировал rosck - 10.8.2017, 17:01
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 22:41
