Помогите разобраться с отвратительным электричеством
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 10.8.2017, 14:10
Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Частный сектор, крайняя улица, электричество - мягко говоря отвратительное. Сейчас пытаемся жить в доме - стало понятно что надо с этим что-то делать. Месяц уже "борюсь" с облэнерго, они обещают разобраться, но пока без сдвигов (и сомневаюсь что они будут). По делу: в дом заведено три фазы. Периодически на какой-то из фаз (на случайной) напряжение падает до 120-150 иногда до 80 вольт. Бывало правда и 300. Все остальное время скачет 180-230. Второй момент: под нагрузкой напряжение проседает ниже плинтуса. Даже если в сети 200 то при подключении насоса для полива (1.5 квт) в момент пуска падает до 100. Повесил стабилизатор в качестве эксперимента (9 кВА) но и от него толку нет: он просто отключается при такой просадке. Что с этим можно сделать? Поможет ли перевод дома на одну фазу + автоматический переключатель фаз? Как такой переключатель будет вести себя при пуске того же насоса (не будет ли истерически переключать все фазы по кругу)? Спасибо.
Гость_Чайник_в_ПОР_*
сообщение 10.8.2017, 14:23
Цитата(Гость_Руслан_* @ 10.8.2017, 14:10) *
в дом заведено три фазы.... напряжение падает до 120-150 иногда до 80 вольт. Бывало правда и 300.
Понятно, что надо требовать от энергетиков ремонта или замены линии, восстановить повторные заземления на столбах (пардон, опорах). Кстати, пройдитесь вдоль линии до трансформатора - есть повторные заземления или нет?
В любом случае, пока энергетики чешутся, вам надо сделать правильное повторное заземление у себя (если у вас его нет при трехфазном вводе - это почти преступление). И поставить в щиток реле напряжения на каждую фазу, для защиты бытовой техники у себя.
Стабилизатор при резких скачках напряжения не поможет, исходя из его назначения и принципа действия - писали об этом уже сто раз.
сообщение 10.8.2017, 14:29
Спасибо. Повторное заземление вроде как есть - просто своя земля, на которую прикручен ноль с сети. Как измерить параметры - не знаю, замерял разность потенциалов между нулем и своей землей - порядка 50 вольт
сообщение 10.8.2017, 15:49
Интересно стало, как повторное заземление спасёт от "просадок" напряжения?
сообщение 10.8.2017, 15:54
Нет сдвигов? Обращайтесь в надзорные органы: Ростехнадзор, Роспотребнадзор, ФАС, Прокуратуру. Подкрепляйте свои обращения письменными ответами от сетевиков.
сообщение 10.8.2017, 16:44
От просадок нет, а от "300В", может, и спасёт. ИМХО.
rosck
сообщение 10.8.2017, 17:06
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Скорее всего заземление есть, а вот ноль где то потерялся. Раньше как было?
сообщение 10.8.2017, 17:12
..., а от "300В", может, и спасёт. ...
А может и усугубит (отгорание "нуля" в ТП), тут в целом надо смотреть, и сеть, и электроустановку ТС.
rosck
сообщение 10.8.2017, 17:27
Как дела с напряжением у соседей?
Сообщение отредактировал rosck - 10.8.2017, 17:28
сообщение 10.8.2017, 17:45
так же плохо, и вроде как всегда так было
rosck
сообщение 10.8.2017, 17:59
Если у соседей тоже самое . Тогда без работников электросети не обойтись.
Переключать фаз и стабилизатор вряд-ли поможет.
Сообщение отредактировал rosck - 11.8.2017, 6:04
Ixtim
сообщение 12.8.2017, 19:50
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
"Бомбите" жалобами сетевиков и надзорные органы, по другому никак...
Всевозможные стабилизаторы, переключатели фаз, заземления и прочая - просто интернет-трепотня и флуд... icon_sad.gif
Сергей ДД
сообщение 12.8.2017, 21:28
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Пишите письма, просите сетевиков установить приборы по замеру качества, но быстрого решения не ждите. Много домов в деревне? Какая мощность транса в ТП? Длина линии от ТП до Вас?
haramamburu
сообщение 13.8.2017, 0:17
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Автору
вы пишете про просадки по одной фазе... а что с линейным напряжением (межфазным)?
во во..
сообщение 13.8.2017, 10:54
во во..
Если бы ноль "потерялся" только у ТС, то и проблемы были бы только у него, а если ноль "потерялся" в линии имели бы пресловутое отгорание "ноля" со всеми последствиями. Скорее всего или трансформатор на ТП слабоват, или неудовлетворительное состояние линии: малое сечение проводов, наличие большого количества некачественных соединений ...
haramamburu
сообщение 13.8.2017, 12:05
Из: Дмитров
да прям... за счет повторок например все это выезжает... но разумеется это только догадки...
сообщение 13.8.2017, 17:21
Всё правильно, только до сих пор не встречал ни повторок на линиях, ни повторного заземления на вводе, видать не повезло. А на счёт ТС придерживаюсь своего мнения, изложенного выше
... малое сечение проводов, наличие большого количества некачественных соединений ...
rosck
сообщение 13.8.2017, 17:55
во во..
Ну он написал иногда подпрыгивает до 300 вольт.
Периодически на какой-то из фаз (на случайной) напряжение падает до 120-150 иногда до 80 вольт[/b]. Бывало правда и 300. Все остальное время скачет 180-230. Второй момент: под нагрузкой напряжение проседает ниже плинтуса. Даже если в сети 200 то при подключении насоса для полива (1.5 квт) в момент пуска падает до 100.
Очень длинная и тонкая линия должна быть.
АБорис
сообщение 13.8.2017, 19:08
Пользователь №: 49360
В нашей местности я тоже не наблюдал повторок на ВЛ, а вот повторные заземления нуля трёхфазных эл. вводов в частные дома бывают, но редко.У меня тоже есть такое и меня это настораживает.
Сообщение отредактировал АБорис - 13.8.2017, 19:11
С уважением. Борис.
rosck
сообщение 13.8.2017, 19:29
Чем, если не секрет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 14:37
