![]() Помогите разобраться с отвратительным электричеством |
Гость_Гость_Руслан_*_* |
Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Частный сектор, крайняя улица, электричество - мягко говоря отвратительное. Сейчас пытаемся жить в доме - стало понятно что надо с этим что-то делать. Месяц уже "борюсь" с облэнерго, они обещают разобраться, но пока без сдвигов (и сомневаюсь что они будут). По делу: в дом заведено три фазы. Периодически на какой-то из фаз (на случайной) напряжение падает до 120-150 иногда до 80 вольт. Бывало правда и 300. Все остальное время скачет 180-230. Второй момент: под нагрузкой напряжение проседает ниже плинтуса. Даже если в сети 200 то при подключении насоса для полива (1.5 квт) в момент пуска падает до 100. Повесил стабилизатор в качестве эксперимента (9 кВА) но и от него толку нет: он просто отключается при такой просадке. Что с этим можно сделать? Поможет ли перевод дома на одну фазу + автоматический переключатель фаз? Как такой переключатель будет вести себя при пуске того же насоса (не будет ли истерически переключать все фазы по кругу)? Спасибо.
Гость_Чайник_в_ПОР_* |
в дом заведено три фазы.... напряжение падает до 120-150 иногда до 80 вольт. Бывало правда и 300. Понятно, что надо требовать от энергетиков ремонта или замены линии, восстановить повторные заземления на столбах (пардон, опорах). Кстати, пройдитесь вдоль линии до трансформатора - есть повторные заземления или нет? В любом случае, пока энергетики чешутся, вам надо сделать правильное повторное заземление у себя (если у вас его нет при трехфазном вводе - это почти преступление). И поставить в щиток реле напряжения на каждую фазу, для защиты бытовой техники у себя. Стабилизатор при резких скачках напряжения не поможет, исходя из его назначения и принципа действия - писали об этом уже сто раз. |
В любом случае, пока энергетики чешутся, вам надо сделать правильное повторное заземление у себя (если у вас его нет при трехфазном вводе - это почти преступление). Спасибо. Повторное заземление вроде как есть - просто своя земля, на которую прикручен ноль с сети. Как измерить параметры - не знаю, замерял разность потенциалов между нулем и своей землей - порядка 50 вольт |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Месяц уже "борюсь" с облэнерго, они обещают разобраться, но пока без сдвигов (и сомневаюсь что они будут). ... Нет сдвигов? Обращайтесь в надзорные органы: Ростехнадзор, Роспотребнадзор, ФАС, Прокуратуру. Подкрепляйте свои обращения письменными ответами от сетевиков. |
Как дела с напряжением у соседей?
Сообщение отредактировал rosck - 10.8.2017, 17:28 |
Если у соседей тоже самое . Тогда без работников электросети не обойтись.
Переключать фаз и стабилизатор вряд-ли поможет. Сообщение отредактировал rosck - 11.8.2017, 6:04 |
"Бомбите" жалобами сетевиков и надзорные органы, по другому никак...
Всевозможные стабилизаторы, переключатели фаз, заземления и прочая - просто интернет-трепотня и флуд... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Пишите письма, просите сетевиков установить приборы по замеру качества, но быстрого решения не ждите. Много домов в деревне? Какая мощность транса в ТП? Длина линии от ТП до Вас?
Автору
вы пишете про просадки по одной фазе... а что с линейным напряжением (межфазным)? Скорее всего заземление есть, а вот ноль где то потерялся. Раньше как было? во во..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Цитата Скорее всего заземление есть, а вот ноль где то потерялся. во во.. Если бы ноль "потерялся" только у ТС, то и проблемы были бы только у него, а если ноль "потерялся" в линии имели бы пресловутое отгорание "ноля" со всеми последствиями. Скорее всего или трансформатор на ТП слабоват, или неудовлетворительное состояние линии: малое сечение проводов, наличие большого количества некачественных соединений ... |
а если ноль "потерялся" в линии имели бы пресловутое отгорание "ноля" со всеми последствиями. да прям... за счет повторок например все это выезжает... но разумеется это только догадки... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
да прям... за счет повторок например все это выезжает... Всё правильно, только до сих пор не встречал ни повторок на линиях, ни повторного заземления на вводе, видать не повезло. А на счёт ТС придерживаюсь своего мнения, изложенного выше Цитата ... малое сечение проводов, наличие большого количества некачественных соединений ...
во во.. Если бы ноль "потерялся" только у ТС, то и проблемы были бы только у него, а если ноль "потерялся" в линии имели бы пресловутое отгорание "ноля" со всеми последствиями. Ну он написал иногда подпрыгивает до 300 вольт. Периодически на какой-то из фаз (на случайной) напряжение падает до 120-150 иногда до 80 вольт[/b]. Бывало правда и 300. Все остальное время скачет 180-230. Второй момент: под нагрузкой напряжение проседает ниже плинтуса. Даже если в сети 200 то при подключении насоса для полива (1.5 квт) в момент пуска падает до 100. Очень длинная и тонкая линия должна быть. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Всё правильно, только до сих пор не встречал ни повторок на линиях, ни повторного заземления на вводе, видать не повезло. А на счёт ТС придерживаюсь своего мнения, изложенного выше В нашей местности я тоже не наблюдал повторок на ВЛ, а вот повторные заземления нуля трёхфазных эл. вводов в частные дома бывают, но редко.У меня тоже есть такое и меня это настораживает. Сообщение отредактировал АБорис - 13.8.2017, 19:11 -------------------- С уважением. Борис.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 14:37 |
