На счет клемников wago
Гость_Гость_$continue$_*_*
сообщение 17.8.2017, 21:12
Доброго времени суток. Я правильно понимаю, как используются клемники wago: есть 2 кабеля, ноль входит в 1 гнездо, фаза входит в 2 гнездо и с 2 проводом так же? Тогда вопрос: зачем 5 гнезд? 1 гнездо под землю что ли?
Заранее спасибо.
сообщение 17.8.2017, 21:34
Заранее спасибо.
ты расколи свое ваго молотком как орех и все поймешь, только по концу не попади а то больно будет
сообщение 17.8.2017, 21:40
Я правильно понимаю...
Абсолютно не правильно. В клемнике все гнёзда (2, 3, 4 или 5) соединены.
сообщение 17.8.2017, 23:12
А тогда как соединяются между собой 2 кабеля? ноль от питания в 1 клемник, фаза от питания в 2 клемник. И аналогично с подключающемся кабелем?
сообщение 17.8.2017, 23:46
Двумя клемниками 2х-контактными, если кабели 2х-проводные, или тремя 2х-контактными, если трёхпроводные.
сообщение 18.8.2017, 0:10
Спасибо, понял. питающий кабель, фаза в ваго1, выходящий кабель, фаза в ваго1, питающий кабель, ноль в ваго2, выходящий кабель, ноль в ваго2.
Надеюсь правильно понял!
Down-autist
сообщение 2.7.2018, 12:32
Из: Казань
Пользователь №: 54340
Как местные электрики относятся к клемникам такого типа?
Они надежны или стоит поменять на что-то другое?
Использую пару таких в эмпра.
Сообщение отредактировал Down-autist - 2.7.2018, 12:37
Valerapol
сообщение 2.7.2018, 13:58
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Если используются по назначению и без перегрузки по току, то достаточно надежны.
шахтер
сообщение 2.7.2018, 14:16
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Вот именно такими как на вашей фотографии это 222 серия,у меня подключены мастерская и гараж к дому. В гараже компрессор, сварка, наждак, сверлильный. В мастерской циркулярка двигатель 4кВт,токарный по дереву. Ну и куча ручного электроинструмента. Сколько лет не помню, но думаю не меньше семи. Пока проблем нет, в прошлом году открывал коробку, смотрел. Стоят как вчера поставил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 11:10
