Устройство розетки от выключателя |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
19.8.2017, 18:49
Добрый день.
При ремонте заложили освещение балкона. Есть вывод под светильник (3-х жильный провод). Выключатель внутри комнаты, то есть снаружи балкона. Теперь возникла необходимость установки розетки на балконе. Можно ли это сделать? Как? В наличии: выключатель в квартире (подключен 3-жильным проводом, заземление в резерве), вывод провода на балкон (3 жилы). |
19.8.2017, 19:41
Добрый день. При ремонте заложили освещение балкона. Есть вывод под светильник (3-х жильный провод). Выключатель внутри комнаты, то есть снаружи балкона. Теперь возникла необходимость установки розетки на балконе. Можно ли это сделать? Как? В наличии: выключатель в квартире (подключен 3-жильным проводом, заземление в резерве), вывод провода на балкон (3 жилы). - ты закусывай когда пишешь и мысли не теряй. И еще, сечение провода сказал бы и что хочешь в эту розетку воткнуть 0|0 - а воще можно все, только осторожно, сначала розетка потом выключатель и свет |
19.8.2017, 19:50
Можно ли это сделать? Как? Можно. Использовать выключатель, который "внутри комнаты, то есть снаружи балкона" для общего включения нагрузок балкона. А кабель, который торчит для лампочки распаять на розетку и новый выключатель для лампочки, которые будут внутри балкона, то есть, снаружи комнаты. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.8.2017, 21:41
Можно. Использовать выключатель, который "внутри комнаты, то есть снаружи балкона" для общего включения нагрузок балкона. А кабель, который торчит для лампочки распаять на розетку и новый выключатель для лампочки, которые будут внутри балкона, то есть, снаружи комнаты. прекрасно) очень порадовал ваш питерский стиль ответа с цитированием моего пояснения) не совсем понятно как ваши мысли воплотить. если вы заметили, я в ветке "вопросы чайника") мне бы разложить на пальцах) или схемку простую нарисовать) |
19.8.2017, 21:50
Выключатель в комнате оставляем выключателем.
Два провода от светильника - к розетке. Два провода так же на светильник, как и было. Теперь розетка будет работать одновременно со светом. -------------------- |
19.8.2017, 23:01
...мне бы разложить на пальцах) или схемку простую нарисовать) Да пожалуйста... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.8.2017, 13:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
20.8.2017, 13:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Электрика в комиксах... ёпта)))
20.8.2017, 13:35
20.8.2017, 13:41
спасибо. но хотелось бы чтобы розетка не зависела от выключателя так делайте по рисунку выше, а выключатель в комнате "закорачиваете" наглухо.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
20.8.2017, 14:29
20.8.2017, 15:21
20.8.2017, 15:23
20.8.2017, 15:24
20.8.2017, 15:35
20.8.2017, 16:40
правильно ли я понял- выключатель в комнате остается, и всегда во включенном состоянии? Угу. Зато сижу в комнате, вижу свет не выключил на балконе... Клац комнатным выключателем и вырубил балкон полностью... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.8.2017, 16:53
20.8.2017, 22:01
Спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 23:12 |
