На счет розетки Legrand KS C 8305
continue00
сообщение 20.8.2017, 2:14
Пользователь №: 52753
Доброго времени суток. Как подключается розетка Legrand KS C 8305 (с 4 гнездами). Не могу понять схему подключения. Заранее спасибо.
Из России
сообщение 20.8.2017, 19:02
Пользователь №: 27839
РЕ - земля общая. Клемма указана. Туда желто-зеленый провод.
Фазу и нуль соответственно на левую клемму и правую клемму. Можно и на правую L, а N на левую.
Если все равно сложно, лучше пригласите грамотного электрика!!!
continue00
сообщение 21.8.2017, 11:44
В доме нет земли. Вот так вот?
Из России
сообщение 21.8.2017, 12:27
Вам нужен грамотный электрик!!!
Нет "земли" в доме - так и не подключайте к клемме РЕ ничего.
Увидел 4 клеммы. Вам хочется на клемму 2 и клемму 3 подключить.
Почему не 1 и 2 или 3 и 4?
continue00
сообщение 21.8.2017, 13:55
Тогда так? Разве при такой схеме 2 "блок" розетки будет работать? Или придется делать "перемычки"? Если не так, то есть возможность нарисовать как подключить розетку? Заранее спасибо.
Из России
сообщение 21.8.2017, 20:26
Фото последнее одобряю.
Перемычки... Если нет, то надо делать, чтобы обе розетки работали. Смотрите внимательно сами. Можете тестером прозвонить.
Можете не делать перемычки. В одну розетку будете включать, например, свой зарядник от телефона. Где есть напряжение. В другую, где нет напряжения, зарядник тещи включите. icon_biggrin.gif
continue00
сообщение 22.8.2017, 16:19
Итоговая схема будет выглядеть так?
сообщение 22.8.2017, 16:23
Вообще то, правило хорошего тона: фаза и ноль в розетках имеют одинаковое положение, хотя бы в пределах одного помещения...
Поменяйте на второй розетке провода местами.
continue00
сообщение 22.8.2017, 19:40
Вот так вот, все нормально?
Из России
сообщение 22.8.2017, 19:54
Нормально!
У Вас целый комплект профинструмента!
continue00
сообщение 22.8.2017, 21:55
Обжимка RJ-45. Я ITшник просто сам =)
Спасибо за помощь
Цитата(Из России @ 22.8.2017, 19:54) *
Нормально!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 7:31
