Вопрос про LED лампы и диммер , Диммируемые лампы не диммируются
Yurimaru
сообщение 22.8.2017, 13:35
Пользователь №: 52765
Доброго времени суток, почитатели Фарадея, поклонники Теслы и просто знатоки своего дела.
Купил вот такие светодиодные лампы
BRAWEX свеча 6Вт 4000К B35 Е14 диммируемая
Артикул производителя: 0713A-B35-6N DIM
Тип лампы: Свеча
Цоколь: E14
Мощность: 6W
Цветность: 4000K
Световой поток 570lm
Угол светового пучка: 250°
Цветопередача: 85 Ra
Аналог лампы накаливания: 50W
Материал радиатора: аллюминий+пластик
Размер лампы: 105х35мм
Температурный режим от -25°С до +50°С
Напряжение питания: AC220-240V
Срок службы: 40000 часов
Так как все розетки и включатели/выключатели были установлены одной серии, было решено купить диммер этой же серии на 1000W от Lezard (см. фото)
Лампы с этим диммером не диммировались.
Почитав на сайте ТТХ, увидел, что он совместим только с лампами накаливания.
Возникла идея купить на али диммер для Светодиодных ламп за 2,5 доллара (см фото), и, расковыряв его, вставить в корпус ранее купленного диммера.
LED Dimmer ( International Standard 86mm )
Rated Voltage: AC 220V
Full Load Power: Less than 300W
Modulation: Knob
Rotation Angle: 320 Degrees
Switch Type: off-on
Dimmable Range: 1% to 100%
Shell Color: Elegant white
Relative Humidity: 85% RH
Operating Temperature: -10 to 50 Degrees Celsius
Storage temperature: -25 to 65 degrees Celsius
Installation Hole: 60-65mm
Dimensions (L*W): 8.5 x 8.5cm/3.35"x3.35"(approx)
В связи с чем возник вопрос, а точно ли этот диммер с али будет диммировать мои лампы?
В отзывах к диммеру кто-то пишет, что лампы не диммирует, но у меня есть сомннения, что они используют именно диммируемые лампы...
Возможно я пошел тернистым путем, и есть более простое или другое оригинальное решение.
Прошу вашей помощи
Сообщение отредактировал Yurimaru - 23.8.2017, 7:13
сообщение 22.8.2017, 15:36
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Сколько всего ламп на димер?
Попробуйте вкрутить одну лампу накаливания.
Yurimaru
сообщение 23.8.2017, 7:07
Всего ламп 5 шт.
Старый диммер Lezard работает с лампой накаливания, но не работает ни с одной LED лампой, так как функция диммирования с ними не поддерживается.
Я уже купил диммер с али (тот, что на последнем фото), в харктеристиках не написано ничего технического, за что можно было бы зацепиться.
Облазил кучу форумов, нигде нет однозначной информации какой диммер подойдет для LED ламп, а какой нет.
Начинается везде углубление в дебри, сисмисторы, тиристоры (тринисторы), все это прочитал, по несколько раз, но так и не дошло, какой диммер подойдет.
Взял наобум, придет - посмотрим.
Спасибо за ответ.
сообщение 23.8.2017, 7:37
В теории СД лампа, заточенная под работу с диммером, должна работать с диммером, заточенным под работу со светодиодными лампами. Это и есть готовое решение.
Скажете: "спасибо, кэп".
Рано.
Воткнутая в диммер для сд лампа накаливания как минимум будет "регулироваться" близко к крайнему положению; а как максимум, лампочка броском тока спалит диммер.
Проблема только в том, что не всегда то, что написано на заборе, совпадает с тем, что находится позади его.
Сообщение отредактировал Roman D - 23.8.2017, 7:40
сообщение 23.8.2017, 8:15
Есть ещё готовое решение: выкинуть диммируемые лампы, поставить нормальные, недиммируемые, и забыть о регулировании светодиодного света вообще, по необходимости разбить светильники на 2 группы и коммутировать двухклавишным выключателем. Почему:
Диммируемые светодиодные лампы в большинстве самые примитивные - одна, несколько цепей из светодиодов, в лушем случае диодный мост, в худшем диод, и добавочное сопротивление. Дают пульсирующий свет, коэффициент пульсации до 100% и выше, вредный для глаз. Яркость ламп сильно зависит от колебаний напряжения питающей сети, практически как лампы накаливания.
Недиммируемые светодиодные лампы имеют в составе контроллер, схему сглаживания пульсаций(по минимуму просто электролитический конденсатор), коэффициент пульсаций близкий к нулю. Световой поток стабилизированный в широком диапазоне питающих напряжений.
Повторюсь: модулированный свет светодиодов (светильников, подсветок мониторов и телевизоров) чрезвычайно вреден для глаз.
Yurimaru
сообщение 23.8.2017, 10:05
Рано.
Резюмируя вышенаписанное, с каким процентом уверенности вы могли бы сказать, что мои сд лампы завяжутся с китайским диммером?
Предложенное вами готовое решение рассмотреть не могу, так как лампы уже куплены и рассматриваю исключительно диммирование, на лампы потрачено немало средств, плюс доставка из Москвы... К слову о пульсации и тех. характеристиках, я выбрал самые лучшие лампы, протестированные независимыми тестерами на сайте ламп тест.
Кстати, немаловажный момент вспомнил.
Этот диммер Lezard в магазине регулировал светодиодные лампы Philips, но мои лампы регулировать отказался.
Напомню, что на сайте производителя диммера, указано, что диммер для ламп накаливания.
Ничего не понимаю
сообщение 23.8.2017, 11:53
Жаль, что в тестах Надёжина нет коэффициента пульсации LED -ламп при диммировании, скажем при 10% яркости, при 50%.
По его тесту ваших ламп пульсации равны 0, т.е. в лампе стоит нечто такое.., поэтому не понятно, что за диммер будет совместим с ними. Только "метод научного тыка" icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 19:58
