579 страниц V  « < 467 468 469 470 471 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 24.8.2017, 23:44
Сообщение #9361
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ищите где-то косяк, при таком напряжении ни какого залипа показывать не должно, проверьте опорное напряжение на 431.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.8.2017, 23:45
Bear
сообщение 24.8.2017, 23:53
Сообщение #9362
Пользователь №: 49523
2.48V TL431
oleg1ma
сообщение 24.8.2017, 23:56
Сообщение #9363
Из: Глобино UA
А на 31 ноге атмеги какое напряжение?
Bear
сообщение 25.8.2017, 0:02
Сообщение #9364
31 pin-0.45v
oleg1ma
сообщение 25.8.2017, 0:06
Сообщение #9365
Из: Глобино UA
Вроде все нормально, залипа быть не должно, попробуйте немного уменьшить сопротивление то которое 300к, поставить к примеру 270к
Bear
сообщение 25.8.2017, 0:08
Сообщение #9366
ок. а то я уже голову сломал. монтаж 3 раза проверял....
lex326
сообщение 25.8.2017, 20:42
Сообщение #9367
Пользователь №: 48322
Bear, получается что на vd7 и r32 упало практически 4 вольта, не многовато? для надежности сними r41 и посмотри изменится ли напряжение +ОС
Сообщение отредактировал lex326 - 25.8.2017, 20:48
oleg1ma
сообщение 25.8.2017, 20:48
Сообщение #9368
Из: Глобино UA
Все правильно с напряжением, вы не учли R41, 43 и ключик VT13 который клацает.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.8.2017, 20:48
Bear
сообщение 25.8.2017, 22:56
Сообщение #9369
поставил 270 к. не помогло. включаю сварку . активирую режим антистик - и сразу начинает писать " залип электрод , режим антистик включен" и все . пока не сниму разьем ОС не пропадает ....
oleg1ma
сообщение 25.8.2017, 23:05
Сообщение #9370
Из: Глобино UA
а плюс-минус не перепутали ОС?
Bear
сообщение 25.8.2017, 23:07
Сообщение #9371
не перепутал.
oleg1ma
сообщение 25.8.2017, 23:51
Сообщение #9372
Из: Глобино UA
А какое напряжение у вас ХХ на разьеме ОС
Bear
сообщение 25.8.2017, 23:55
Сообщение #9373
56в
oleg1ma
сообщение 25.8.2017, 23:58
Сообщение #9374
Из: Глобино UA
Управа от корпуса изолированна??Перепрошивать мегу пробывали??
Bear
сообщение 26.8.2017, 0:00
Сообщение #9375
управа изолирована . (стоит на капролоновых стойках) тож думаю перешить мегу ...мож поможет...
oleg1ma
сообщение 26.8.2017, 0:03
Сообщение #9376
Из: Глобино UA
Bear
сообщение 26.8.2017, 0:36
Сообщение #9377
перешил версия та что была и до этого 23.6 . не помогло. ну не хочет фиг с ним .
oleg1ma
сообщение 26.8.2017, 1:05
Сообщение #9378
Из: Глобино UA
Интересно, какое напряжение на 31 ноге атмеги при вкл. залипе и подключенной ОС? Епром тоже перешивал?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.8.2017, 1:07
Bear
сообщение 26.8.2017, 8:50
Сообщение #9379
перешил все . я поиграюсь без силы . просто подам на ос напряжение от отдельного бп. Антистик должен сработать при напряжении меньше 8 в. Попутно померяю что творится на 31 ноге , потому как в составе силы проблематично....
Navstar
сообщение 26.8.2017, 9:57
Сообщение #9380
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Bear, У меня такое было в 1-клапанной версии, решение - выкл антистик
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 22:14
