Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
24.8.2017, 23:44
Ищите где-то косяк, при таком напряжении ни какого залипа показывать не должно, проверьте опорное напряжение на 431.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.8.2017, 23:45 |
24.8.2017, 23:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 29.6.2016 Пользователь №: 49523 |
2.48V TL431
24.8.2017, 23:56
А на 31 ноге атмеги какое напряжение?
25.8.2017, 0:02
31 pin-0.45v
25.8.2017, 0:06
Вроде все нормально, залипа быть не должно, попробуйте немного уменьшить сопротивление то которое 300к, поставить к примеру 270к
25.8.2017, 0:08
ок. а то я уже голову сломал. монтаж 3 раза проверял....
25.8.2017, 20:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48322 |
Bear, получается что на vd7 и r32 упало практически 4 вольта, не многовато? для надежности сними r41 и посмотри изменится ли напряжение +ОС
Сообщение отредактировал lex326 - 25.8.2017, 20:48 |
25.8.2017, 20:48
Все правильно с напряжением, вы не учли R41, 43 и ключик VT13 который клацает.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.8.2017, 20:48 |
25.8.2017, 22:56
поставил 270 к. не помогло. включаю сварку . активирую режим антистик - и сразу начинает писать " залип электрод , режим антистик включен" и все . пока не сниму разьем ОС не пропадает ....
25.8.2017, 23:05
а плюс-минус не перепутали ОС?
25.8.2017, 23:07
не перепутал.
25.8.2017, 23:51
А какое напряжение у вас ХХ на разьеме ОС
25.8.2017, 23:55
56в
25.8.2017, 23:58
Управа от корпуса изолированна??Перепрошивать мегу пробывали??
26.8.2017, 0:00
управа изолирована . (стоит на капролоновых стойках) тож думаю перешить мегу ...мож поможет...
26.8.2017, 0:03
Видимо завелся у вас домовой
26.8.2017, 0:36
перешил версия та что была и до этого 23.6 . не помогло. ну не хочет фиг с ним .
26.8.2017, 1:05
Интересно, какое напряжение на 31 ноге атмеги при вкл. залипе и подключенной ОС? Епром тоже перешивал?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.8.2017, 1:07 |
26.8.2017, 8:50
перешил все . я поиграюсь без силы . просто подам на ос напряжение от отдельного бп. Антистик должен сработать при напряжении меньше 8 в. Попутно померяю что творится на 31 ноге , потому как в составе силы проблематично....
26.8.2017, 9:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Bear, У меня такое было в 1-клапанной версии, решение - выкл антистик
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 22:26 |
