![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
И однако ТВС! Варит отлично ![]() Какой ток получается ? -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
На баласте от 10 до 160, кз к 200А шкалит.
Тройкой на дуге при сварке профилей по положению переменника ампер 60 примерно. Сообщение отредактировал UVM - 23.8.2017, 17:30 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 18.8.2017 Пользователь №: 52747 ![]() |
Альсифера нет к сожалению. Или я его с сендастом путаю, как он выглядит альсифер, а то б/у колец импортных полно, но с идентификацией их проблема? Сендаст и альсифер - это одно и то же: "Альсифер — магнитомягкий сплав[4], содержащий алюминия 5,4 %, кремния 9,6 %, железа 85 %. Впервые был системно получен в 1932 году в Японии Х. Масумото и Т. Ямамото.[4] Название «альсифер» появилось в СССР в 1941 году, и первоначально означало прессованную массу из данного сплава, а затем оно же закрепилось за самим сплавом.[4] В западных странах сплав получил название «сендаст» (sendust)". |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Советское название логичнее, кстати: аль(Al - алюминий), си(Si - кремний), фер(Fe - ferrum, железо)
![]() -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Советское название логичнее, кстати: аль(Al - алюминий), си(Si - кремний), фер(Fe - ferrum, железо) ![]() Там название в честь города: "Sendust is a magnetic metal powder that was invented by Hakaru Masumoto at Tohoku Imperial University in Sendai, Japan, about 1936 as an alternative to permalloy in inductor applications for telephone networks. Sendust composition is typically 85% iron, 9% silicon and 6% aluminum". |
Это я так понимаю и есть сендаст, в прошлой жизни был дроселем сварочника (не выходным) FUBAG. На выход не кто не пробовал?
а вот бумаги на столе сейчас лежат со сходным содержанием, Работа у нас такая, делать бумаги, инженер КИП теперь экономист, бухгалтер, даже медик, а главное статист ![]() ![]() -------------------- С уважением Сергей
Это я так понимаю и есть сендаст, в прошлой жизни был дроселем сварочника (не выходным) FUBAG. На выход не кто не пробовал? Да. Можете посмотреть здесь: http://www.kdm-mag.com/products/Toroidal1/ |
Это я так понимаю и есть сендаст, в прошлой жизни был дроселем сварочника (не выходным) FUBAG. На выход не кто не пробовал? Да, он самый. Размер кольца 51.69×30.94×14.35. Сечение чистое 128,25мм^2. Проницаемость 125. Если сложить два кольца, намотать 7 витков, получим дроссель с индуктивностью около 15мкГн и током насыщения 125А. Если намотать 10 витков, получим 31мкГн с током насыщения 87A.-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Два кольца и есть, надо попробовать, буду делать спарку с ЖК дисплеем, вот и дросель есть
Для спарки ток не маловат?
В прошлом году делал спарку на 140а, понравилась как варит, осенью продал и за зиму собрал АВТ для себя. По весне купил ЖК панельку на АЛИ, думаю собрать спарку малыша на 3846 с интерпульсом.
Раз малыша, тогда понятно. Если не секрет, какой Ктр делали в той, что понравилась?
Сообщение отредактировал ERika - 25.8.2017, 21:12 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Если не секрет, какой Ктр делали Сорри за офф. Сейчас в корпус засунул бармалея с коэффициентом трансформации 1к4 43,1кГц и заполнением чуть больше 48% с дросселем на сердечнике из двух ТВС от советских ч/б телеков. Очень понравилось "трансформаторная" работа, дуга не тянется как при 1к3, холодный поджиг чуть-чуть хуже, на горячем электроде отлично и прихватками удобно варить тонкий металл. Током за 100А тройкой режет профили как болгаркой, на токе меньше 50А рисовать по ним можно. Сообщение отредактировал UVM - 25.8.2017, 23:33 |
Благодарю! И UVM тоже. На сайте очень не хватает кнопки "СПАСИБО!"
![]() Сообщение отредактировал ERika - 26.8.2017, 9:35 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
поздравляю. а на сети порядка 160в проверяли как аппарат себя вести будет ? Ну если сеть уже 160В, то туда и с ККМ лезть не стоит. А если просаживается под нагрузкой (в разумных пределах конечно), так электролитов 4*470 что с запасом и коэффициент заполнения за 48%. Аппарат задуман именно под тонкостенные профиля, но с максимальным током 160А и на кз до примерно 200А показал. Точнее ток КЗ не стал замерять шунт 300А вместо 150А было лень переставлять, но завал за шкалу у головки как раз где-то 190. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Ну если сеть уже 160В, то туда электролитов 4*470 что с запасом разницы особой я не узрел, что 940, что 1360 uF, при скважности 43...44% и токе 100А -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 19:03 |
