579 страниц V  « < 468 469 470 471 472 > »
Мой ПА №2
Bear
сообщение 26.8.2017, 16:46
Сообщение #9381
Пользователь №: 49523
та походу так и будет . я так понял победить не удалось?
Bear
сообщение 26.8.2017, 18:19
Сообщение #9382
что имеем. включаю управу от отдельного бп. сила отключена. при подключении разьема ОС напряжение на нем падает с 13.19 до 0.3 в .
KT117
сообщение 26.8.2017, 19:13
Сообщение #9383
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А полярность разьема не попутана?
Bear
сообщение 26.8.2017, 21:07
Сообщение #9384
не попутана . когда только первый раз включал было дело , но потом все исправил. до R32 напряжение есть , после него нету ... что его просаживает, непонятно мне пока...
nikon
сообщение 26.8.2017, 22:32
Сообщение #9385
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Bear @ 25.8.2017, 23:55) *
56в
А на проводах до управы то же напряжение?
Чудес не бывает, просаживает коротыш, ищите где.
oleg1ma
сообщение 26.8.2017, 22:33
Сообщение #9386
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что-то вас не понять, то есть напряжение на разьеме ОС, то нет, что вы там курите, что два провода не можете правильно подключить?
Bear
сообщение 26.8.2017, 22:44
Сообщение #9387
напряжение 14в на разьеме управы ОС просаживается до ноля при подключении до соответсвующего разьема силовой платы ( даж когда она не работает а управа работает от автономного бп) . так ясно? дело не в проводах. Я не курю и вам не советую, вредно для здоровья . А насчет коротыша -да согласен. но не пойму где , на плате силовой коротить нечему....( в цепи ОС)
OlegarX-RUS
сообщение 26.8.2017, 23:02
Сообщение #9388
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
А ты случаем ОС не с трансформатора напрямую (перед диодом) берешь ? а то какой то подозрительный коротыш
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.8.2017, 23:03
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
oleg1ma
сообщение 26.8.2017, 23:33
Сообщение #9389
Из: Глобино UA
Вы случайно не путаете ОС и ТТ ??
Bear
сообщение 27.8.2017, 6:09
Сообщение #9390
плата заводская , потому версия замыкания через трансформатор отпадает. нет не путаю ос с тт (разьемы разные на силовой а на управе все подписано. ) ладно разберусь отпишу.
OlegarX-RUS
сообщение 27.8.2017, 10:51
Сообщение #9391
Блин ну возьми тестер и проверь всё на коротыш (методом взаимного исключения). Сказок не бывает.
Для понимания всех процессов в электронике достаточно прочитать мою подпись там всего два пункта icon_smile.gif
Bear
сообщение 27.8.2017, 21:53
Сообщение #9392
А то я не додумался юзать тестер) Если б все было так просто я бы здесь моцк не уносил всем и себе . Но здесь коротыш не простой а , с приколом ...
Спецом для nikon, при одетом разьеме ОС на выходе ( на разьеме тож )56 в при снятом 78 в . ОС по напряжению работает . получается что косяк с делителем R31,R36. но там свсе гуд... завязка идет по цепи определения залипания... насколько я понял...
oleg1ma
сообщение 27.8.2017, 22:00
Сообщение #9393
Из: Глобино UA
Покажи оцилку с выхода может у тебя фазировка СТ попутана? Вас не понять совсем, вот вы пишите -"напряжение 14в на разьеме управы ОС просаживается до ноля при подключении до соответсвующего разьема силовой платы" - где оно девается, раз есть и на управе 14 вольт и на фишке ОС 78 вольт?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.8.2017, 22:08
Bear
сообщение 28.8.2017, 0:42
Сообщение #9394
20в. деление
oleg1ma
сообщение 28.8.2017, 9:47
Сообщение #9395
Из: Глобино UA
фазировка в порядке, если щуп на катодах диодов.
Bear
сообщение 28.8.2017, 21:44
Сообщение #9396
Все, победил. )
KT117
сообщение 28.8.2017, 21:53
Сообщение #9397
Из: г.Кишинев
В чем дело было?
Bear
сообщение 28.8.2017, 21:54
Сообщение #9398
Если коротко то в MCP 7900, который термодатчик )
KT117
Сообщение #9399
Из: г.Кишинев
Цитата(Bear @ 28.8.2017, 21:44) *
Все, победил. )
Bear
сообщение 28.8.2017, 22:00
Сообщение #9400
короче , термодатчик припаян на маленькую платку и залачен . платка в свою очередь вклеена в засверловку в подошве радиатора. Эпоксидка сверху взялась коркою а внутри кашица , и походу через нее или нет ( раздолбаю увижу) масса термодатчика сидела на радиаторе . Который в свою очередь прикручен к выходным диодам без прокладок (а зачем ? ) . теперь я понял почему скакали показания и тд...
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 18:59
