5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Новый подход к созданию самодельной сварки , Или Сварка как усилитель НЧ класса D
OlegarX-RUS
сообщение 5.9.2017, 14:47
Сообщение #41
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Цитата(abovar @ 5.9.2017, 14:25) *
Да кто ж против, что человек ищет. Но и корректно подсказать тоже не грех.
Ключевое слово - корректно. Согласен!
А похожи усилитель и ИИСТ очень мало чем. Да, и там, и там есть генератор. Но способы управления разные и результат процесса модуляции тоже разный. В усилителе требуется, чтобы выход как можно точнее соответствовал входу. В ИИСТ - некоторому заданному параметру - статической или динамической ВАХ. Не входной, а выходной. Вход и выход для ИИСТ в одной точке - на кончике электрода.
Это можно рассматривать как частное. В общем считаю что на этом дискуссию стоит заканчивать, так как мы говорим об одном и том же просто разными словами icon_smile.gif
Прочитайте первое сообщение топик стартера я с ним полностью согласен слово в слово кроме применения специализированных "D" контроллеров и второй половины последней строчки ну там в конце знак вопроса! icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.9.2017, 14:58
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
abovar
сообщение 5.9.2017, 14:59
Сообщение #42
Пользователь №: 52747
Конечно же, можно взять тот же самый модулятор, что и в STT
и подать туда некий "управляющий звук" в виде представленной огибающей. Возможно, что при некоторых условиях это будет даже оптимально. Но при чём тут предлагаемая автором темы "линеаризации передаточной характеристики путь к совершенствованию"? Там более, что там достаточно быстрого релейного переключения, корректируемого по сигналу о том, какая фаза процесса протекает в данный момент времени.
Надеюсь, что помогли автору темы ответить на некоторые вопросы.
OlegarX-RUS
сообщение 5.9.2017, 15:02
Сообщение #43
я же написал в сообщение выше что несогласен с этим и что там знак вопроса в конце icon_smile.gif
Тобишь он вроде спрашивает
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.9.2017, 15:05
abovar
сообщение 5.9.2017, 15:05
Сообщение #44
Цитата(OlegarX-RUS @ 5.9.2017, 14:02) *
Вот мы с Вами и ответили, что не кроется. Системы разные и процессы в них текут в противоположные стороны. icon_biggrin.gif
OlegarX-RUS
Сообщение #45
Думаю что так и есть
ERika
сообщение 5.9.2017, 15:54
Сообщение #46
Пользователь №: 24851
Цитата(OlegarX-RUS @ 5.9.2017, 14:10) *
...Просто я возмутился что человека сразу попытались опустить.... и причём сделали это массово аля секта повторителей прям какая то, способная зарубить пускай даже и заблудших на корню.
Не замечаете что здесь нет или почти нет разработчиков как вы думаете почему??? Не ошибается только тот кто ничего ни делает.
Дело не в опустить, думаю никто не будет против чего-то нового. Дело изначально в подходе. И зачем открывать новую ветку каждый раз для обсуждения первой пришедшей в голову новой идеи? Была ведь уже:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=56961
Можно было там и продолжить. Автор собирался, вроде, ещё тогда попробовать DSP процессор прикрутить к сварочнику. Была бы интересна, например, реализация двухтакта на таком проце. С симметрированием посредством ПИДа, как предлагалось тогда, или ещё как нибудь, в общем какое-то воплощение идеи в что-то реально работающее. Идея была вроде бы неплохая, но автор её забросил, он хочет сразу создать нечто идеальное - идеальный сварочник на все случаи жизни. Олег, таким вот образом ни один разработчик ничего не создаёт. Тут я полностью соглашусь с Анатолием, очень похоже на очередную попытку победить вымышленного дракона. Если же у автора есть действительно желание создать что-то новое, делается это иначе. Берётся конкретная задача, определяются возможные подводные камни, моделируется то, что возможно, и поэтапно решается, пробуется на практике, корректируется походу. Только так и можно что-нибудь создать, тем более что-то новое.
Сообщение отредактировал ERika - 5.9.2017, 16:51
OlegarX-RUS
сообщение 5.9.2017, 16:36
Сообщение #47
Блин я как то даже и пропустил что это один и тот же человек. icon_smile.gif по крайней мере те идеи здесь не звучали а эти там.
Что тут сказать подписываюсь по каждым вашим словом. Подход изначально неверный и разговор в этой ветке думаю такой же тупиковый.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.9.2017, 17:30
Navstar
сообщение 5.9.2017, 16:43
Сообщение #48
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Идея конечно имеет право на жизнь, но тогда прийдется параллелить - отдельно формирователь, отдельно преобразователь с хорошим конденсаторным фильтром. Тогда получится тот же усилитель с блоком питания, однако если это не Tig и не ВЧ, а решаются банальные задачи сварки 2-х железок - то выигрыш сомнительный. Далее, зля поджига дуги нужен осцилятор или дроссель, а в таких каскадах он будет вносить свои искажения. При том сварщики, по моему опыту мало заморачиваются о том мост это полумост или спарка, важно чтобы аппарат выполнял свои функции
Сообщение отредактировал Navstar - 5.9.2017, 16:48
нищеброд
сообщение 5.9.2017, 17:59
Сообщение #49
Пользователь №: 28597
Цитата(abovar @ 5.9.2017, 13:24) *
Главной причиной возникновения разбрызгивания электродного металла является слишком большая плотность тока, текущего через перемычку между электродом и деталью, в момент отрыва капли расплава и перехода ее в сварочную ванну. Поэтому прежде всего необходимо обеспечить резкое снижение тока после отрыва капли.
Думаю надо обеспечить снижение тока ПЕРЕД отрывом капли (перед пинч - эффектом).
abovar
сообщение 5.9.2017, 19:10
Сообщение #50
Да. Прямо в момент не получится, а после уже поздно. Нужно с упреждением.
Цитата(ERika @ 5.9.2017, 17:48) *
Для чего необходим шустрый и стабильно работающий детектор определения этого момента, и желательно, чтобы его основой был не суперкомпьютер, в чём, собственно, и вся загвоздка icon_smile.gif. Усилитель любого класса тут опять же, вряд-ли как-то может помочь.
На второй странице есть цитата:
"Блок управления ИИСТ постоянно контролирует сопротивление сварочной цепи и перед разрывом перемычки резко снижает величину тока в момент Т3". Судя по всему, по некоторому пороговому напряжению. Вполне можно задать потенциометром этот порог для миллисекундного процесса. Главное, чтобы ток прекращался за микросекунды.
нищеброд
сообщение 5.9.2017, 19:11
Сообщение #51
Идея действительно очень правильная.
Наличие на борту современных процессоров быстрых компараторов и быстро регулирующих их пороги ЦАПов легко позволяет реализовать универсальный сварочник.
abovar
сообщение 5.9.2017, 19:35
Сообщение #52
Кстати, раз пошла такая пьянка, спрошу следующее: в телекоммуникационном блоке питания, из которых я делаю ИИСТ, есть такой узел:
Тщательно не вникал, а слёту не понял. Четыре IRF3808 параллельных включены истоками к минусу выхода, а стоками к минусу выпрямителя. Если бы наоборот, то понятно, а так?
serg247
сообщение 6.9.2017, 15:29
Сообщение #53
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Походу синхронный выпрямитель. А там можно и так и так с полевиками. Сопротивление открытого перехода в обратку даже меньше часто.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
abovar
сообщение 6.9.2017, 16:36
Сообщение #54
Выпрямитель там на двух диодах Шоттки плюс удвоитель тока. А эта сборка стоит в разрыв минусовой цепи как последовательный диод, переключаемый напряжением в низкоомный резистор.
В некоторых телекоммуникационных БП на выходе плюсового провода стоит низковольтный мощный диод Шоттки. Дабы исключить влияние параллельных блоков питания на ОС по напряжению каждого из них.
Здесь в качестве такого диода используется паразитный. Но тогда надо смотреть в каких случаях это работает как диод, а в каких - как резистор.
Но это только моё предположение. Может кто-то знает точнее?
serg247
сообщение 6.9.2017, 18:17
Сообщение #55
Из: Беларусь, Минск
Вспомнил тему на другом форуме. Про удвоитель тока. Не синхрон. Тогда защита остаётся. Модули предусматривают спараллеливание и замену на горячую?
UVM
сообщение 6.9.2017, 20:36
Сообщение #56
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Ну сварка пока не запела...
А вот вариант преобразователя для формирования переменной синусоиды для сварки алюминия TIG штука ИМХО перспективная.
Вот здесь как раз и потребуется мост с шим-модуляцией типа усилителя класса-D. Я занимался подобным на EG8010, но не для сварки. Если есть желающий заняться экспериментами с публикацией результатов, вышлю такой чип, письмом, бесплатно.
даташиит: http://www.lz2gl.com/data/power-inverter-3...atasheet_en.pdf
Сообщение отредактировал UVM - 6.9.2017, 20:40
OlegarX-RUS
сообщение 6.9.2017, 20:44
Сообщение #57
А зачем там синусоида ??? Сэм уже много лет назад описал что она вроде как и ненужна от слова совсем и полуволны 50% на 50% кстати тоже
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 6.9.2017, 20:45
UVM
сообщение 6.9.2017, 20:49
Сообщение #58
Я не сварщик и тем более не аргонщик, но везде пишут что для сварки алюминия нужен AC.
Мне пообещали отдать горелку TIG вот и подумываю о перспективе... icon_smile.gif
ПС и тема соответствующая в части преобразователя
Сообщение отредактировал UVM - 6.9.2017, 20:50
abovar
сообщение 6.9.2017, 20:57
Сообщение #59
Да. Там сзади врубные разъёмы и никаких выключателей.
Тоже думаю, что для этого. До входа в рабочий режим БП синхронизируется со всей группой и только потом транзисторы открываются.
Но я бы поставил их наоборот. При использовании их в качестве пускового устройства для авто, можно было бы сделать защиту от переполюсовки.
Кстати, я сделал из одного из БП пусковое. Нужно эти транзисторы на прокладку, а выводы перемычками подключить. Но это на случай, если кто попросит попользоваться. Для себя лучшая защита в голове.
Сообщение отредактировал abovar - 6.9.2017, 21:00
OlegarX-RUS
сообщение 6.9.2017, 21:06
Сообщение #60
AC Это аббревиатура с переводом переменный ток icon_smile.gif о форме сигнала ни слова icon_smile.gif
А синусоидальная переменка это как следствие трансформаторного прошлого.
Сэм на самопале уже очень давно описал что чем быстрее переключение тем стабильнее дуга.
В трансформаторных бодиках осциллятор поджигает дугу при переходе через "ноль" каждый полупериод, оттого и осцилляторы там адовые а если переход быстрый то дуга не успевает тухнуть при этом чтоб зажечь дугу достаточно лёгкой поджигалочки для старта процесса и причём не обязательно для очистки алюминия делать полупериод равный 50% достаточно и более малого значения
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 20:37
