8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
самопальный САК
Гость_evleh_*
сообщение 28.11.2007, 23:01
Сообщение #81
Музчина!!!Ну что "Свеча",зачот тебе...Классный агрегат,да и с альбомом познакомился с удовольствием,как в гостях побывал...видно руки у тебя из правильного места растут!
Опиши,только,как работает.Думаю этот мотор потянет и помощнее ген.И еще высвети и другое свое оборудование напр. п/автомат,чем кузовщину вариш...и свой портрет не помешает icon_smile.gif Успехов!!!
Гость_ВВ_*
сообщение 29.11.2007, 9:57
Сообщение #82
Поздравляю. Выглядит очень даже ничего.
Поделитесь впечатлениями как варит, как себя ведет на разных токах?
Оченно интересно!
С уважением, ВВ.
Гость_A20C._*
сообщение 29.11.2007, 13:10
Сообщение #83
Данный агрегат ешшо проходит отладку. Варить не пробовал, но 12 вольт дает.
Вот тут и возникает сложность выбора-или форсировать генератор, или вобирать инвертор с питанием от 12 вольт...
Гость_A20C._*
сообщение 29.11.2007, 14:13
Сообщение #84
Гость_evleh_*
сообщение 1.12.2007, 1:23
Сообщение #85
Я бы на твоем месте все-таки экспериментировал с 24-х вольтовым т.к. и к сварке поближе и по мощности подобрать попроще!Удачи!
Гость_ВВ_*
сообщение 3.12.2007, 9:19
Сообщение #86
К агрегату, на мой взгляд нужно приделать колеса. Диаметр примерно как у картинговых. Причем одна пара поворотная, а вторая (хотя бы одно) с тормозом. Здорово повышает эксплуатационные удобства. ИСПЫТАНО.
С уважением, ВВ.
Гость_survivec1_*
сообщение 9.12.2007, 18:41
Сообщение #87
Если серьёзно, то мощности двигателя на нормальную сварку не хватит. Демонстрационно на 70-75 амперах двойкой поварить можно будет...но такой ток для нормальной работы несерьёзен.
Гость_ВВ_*
сообщение 10.12.2007, 10:09
Сообщение #88
Такой шутки, я честно говоря и ожидал (на поверхности лежит). Сказал испытано, значит испытано. По роду работы приходилось перемещать подобные агрегаты. Переносить не всегда удобно (особенно когда один). Перекатывать проще, еще проще когда пара поворотная, а еще лучше когда агрегат не скатывается если поверхность наклонная, для того и тормоз на колесе. И проще это сделать когда аппарат еще в изготовлении.
Теперь о мощности... Все видели приставку АСП-1 к жигулям. Варит тройкой (по описанию). ДВС мощнее конечно, но теория теорией, а любопытно что эксперимент покажет. Варить двойкой тоже неплохо. В любом случае автору решпект!!!
Может для успешной эксплуатации маховик придется приделать (либо на ДВС, либо на генератор).
ВВ.
Гость_Гость_survivec_*_*
сообщение 10.12.2007, 12:26
Сообщение #89
Знаю, у меня примерно такой тоже. Хотя вес всего 42 кг, мысль о колесах появляется регулярно icon_mrgreen.gif и тянет за собой мысли о сиденье, руле, тормозах icon_twisted.gif
Выше писал, что генератор с двигателем GX 160 даёт ток не более 90 ампер. С двигателем GX 200 - 130 ампер и то после модификации с некоторым форсированием. А двигатель GX 120 - имхо несерьёзно совершенно.
Но это ИМХО решить просто - купил новый двигатель и усё. По массе рулят двухтактные лодочные двигатели на 8-10 л.с. А вот схему регулятора нарисовать рабочую и сам регулятор (реостат не предлагать!) - это ГОРАЗДО сложнее будет.
Гость_ВВ_*
сообщение 10.12.2007, 17:46
Сообщение #90
Есть еще один вариант. Сюда прям просится ТКБ (тяговая конденсаторная батарея), ну не ТКБ, а здровый ионистор. В ИРе была публикация, что то вроде "Сварка от конденсатора". Я ее выкладывал на какой то ветке. Там автор сварганил такой кондюк, на фото он размером с жигулевский аккумулятор (55-ый или 65-ый). После полной зарядки варит 10 секунд. Так он заряжает его чуть ли не от батарейки. Полагаю, можно подобрать такие параметры системы ДВС-ГЕНЕРАТОР-КОНДЕНСАТОР что она будет маленькая но удаленькая. В этом случае ДВС можно еще меньше взять. Варить то не от него, а от этого кондюка-ионистора. Вот этот ионистор бы сделать как у того автора. Он обещал выложить технологию, но я потом вроде внимательно отслеживал публикации не встретил. Наверное пожалел (я про автора).
А колеса не зря советую диаметром как у картинга. Если маленькие то продавливают грунт, вязнут где только могут и попадают во все щели. Морока.
ВВ.
сообщение 11.12.2007, 6:49
Сообщение #91
Ну его в пень! Во первых смысла нет (по массогабаритам). Разница в весе между двигателями gx120\ gx200 всего 6 кг. (думаю примерно равна ионистору) Двухтактник будет ещё легче. Цена 200 двигателя - 6000 руб. А ионисторы в разы дороже.
Гость_ВВ_*
сообщение 11.12.2007, 10:07
Сообщение #92
Так то оно так... Но речь идет об ионисторе самоделке. А в нем (в простейшем случае) уголь, соленая вода и пара медных пластин, ну корпус еще...
А движок в этом случае может подойти, например, от пилы дружба. Сразу уточню: ДВС в этом случае не работает на сварку! Он работает на зарядку конденсатора! Режим зарядки конденсатора менее нагруженный. Потому и его моща требуется меньше.
Такие вот мечты.
ВВ.
сообщение 14.2.2008, 13:23
Сообщение #93
Цитата(ВВ @ 11.12.2007, 10:07) *
Такие вот мечты.
вот буржуи постарались. Двухтактный агрегат весом 28 http://www.tss-s.ru/cat/index.php?categoryID=709 и четырехтактный http://www.tss-s.ru/cat/index.php?productID=10237 весом 34 кг!
Чтобы мы делали без буржуев - упивались бы собсвенной духовностью и соборностью icon_twisted.gif
сообщение 14.2.2008, 13:59
Сообщение #94
http://tskenergo.ru/good_3_795_1/ - более информативная ссылка по 34 кг 4-тактнику
Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 5.3.2008, 14:25
Сообщение #95
Давно отслеживаю ветку. Проблема у меня в деревне такая-же. Варит только зимой, когда дачников нету)
Так вот, есть у меня мотоблок. Допустим ставлю я на него камазовский генератор 90 А, так как генератор от БелАЗа мне не по карману (16к руб.) и Г290 я скорее всего не найду(
Как я понимаю, проще всего на ОВ подать 24 В и регулировать ток оборотами. Но вот откуда 24 В взять? Очень уж нехочется 2 аккумулятора с собой возить. Да и пытаться стабилизировать выход генератора, чтоб с него самого 24 В брать тоже неохота) Вообще подобный вопрос про схему управления задавал Capaj. Но все перешли к обсуждению промышленных образцов и газовых турбин...
Какие тут вообще есть варианты, у кого какое мнение?
Гость_ZavGar_*
сообщение 5.3.2008, 17:25
Сообщение #96
Цитата(Гость_Кирилл_* @ 5.3.2008, 14:25) *
... я на него камазовский генератор 90 А, так как генератор от БелАЗа мне не по карману (16к руб.) и Г290 я скорее всего не найду(
Как я понимаю, проще всего на ОВ подать 24 В и регулировать ток оборотами. Но вот откуда 24 В взять? Очень уж нехочется 2 аккумулятора с собой возить...
Как-то в советские времена проскальзывала информация, что на автомобиль (хоть на ЗиЛ, хоть на УАЗ) ставился специальный генератор (в габаритах Г-250) вместо штатного. При движении выполнял роль штатного (возможно, с помощью трансформатора и выпрямителя), на стоянке работал как сварочный.
Здесь такой упоминался? Его можно крутить любым движком.
А 2 аккумулятора могут быть герметизированными на 2 - 10 А*ч. Размером с кирпич. На время сварочных работ их заряда хватит. Можно даже цепью заряда не морочиться. Зарядить потом от сети.
сообщение 6.3.2008, 0:16
Сообщение #97
А вот уважаемый evleh в своей вышеупомянутой разработке с ДВС УД-25 использовал аккумуляторы? Генератор то, как я понял, там тоже вроде автомобильный был. Он еще про свою схему управления говорил что-то, но не ясно, управляет ли она током через ОВ и вообще какой принцип работы.
А вот еще штучка http://www.rosagrosnab.ru/stemp.htm Кто чего думает? Общий смысл весьма похож, но непонятно, откуда 220 В берется. И сноска есть, что только для электроинструмента с угольными щетками. Такому инструменту какую-то особую напругу подавать можно?
Ток через ОВ если даже ампера 3 будет, то это все максимум на 3 часа. Не годитсо. Да и расходы лишние на аккумуляторы. Если с аккумулятором делать, то лучше так: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=1643
только коммутацию ручную, через выключатель мощный -"зарядка"/"сварка"....
сообщение 15.3.2008, 17:29
Сообщение #98
Там же всё написано. 220 вольт, ПОСТОЯННЫЙ ток. Для коллекторных двигателей оно лучшее переменного. для асинхронных-смерть.
Генератор без выпрямительных диодов даёт переменный ток частоты 500-1000 гц, который легко преобразовать для сварки или 220 постоянного.
а вообще время не трать на писания сюда - никто тебе схему регулятора не нарисует.
сообщение 15.3.2008, 17:34
Сообщение #99
Надёжнее перетереть с афтарами указанного тобой девайса и купить у них "Блок электронного управления (4 кВт)". Т.к. генератор и кабеля у тебя и самого надутся
сообщение 16.3.2008, 20:58
Сообщение #100
То, что здесь чего-то ждать - трата времени я уже понял) Но все равно спасибо, буду экспериментировать тогда сам. Результатов можно достичь только делая что-нибудь, а не рассуждая...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 10:42
