Счетчик БЕЩЕННО крутится (замыкание) , помогите разобраться.
iAdlan
сообщение 5.9.2017, 20:15
Пользователь №: 52831
вобщем тут такое дело)
погуглил я тему своего вопроса и ничего не нашел) вся надежда на вас
пару лет назад когда была молния у нас в городе свет не отключили, во всех комнатах свет был выключен во время грозы, только в одной комнате горел свет, и молния не подалеку ударила и свет потух, после этого началась эта чертавщина..
Дело в том что, в этой комнате (где у тот день горел свет во время грозы) сейчас если включить свет БЕЩЕННО КРУТИТ СЧЕТЧИК, в чем может быть проблема? у нас в городе электрики самоучки профессионалов почти нету ...
rosck
сообщение 5.9.2017, 21:02
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Для установления причины нужно исследовать Вашу проводку,проводить замеры. Так можно только предполагать. Бешено крутится сколько в цифрах? Провода случайно не греются? Возможно где-то образовалась утечка на землю. Материал стен какой?
Сообщение отредактировал rosck - 5.9.2017, 21:05
iAdlan
сообщение 6.9.2017, 7:21
rosck, сколько в цифрах не замерял, но крутит прилично будто потребляет +/- 1500 ватт, на счет проводов не знаю он. в стене, стены глиной помазаны известкой покрыты (сырости ничего нет)
гудвин 30
сообщение 6.9.2017, 9:26
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Попробуйте в качестве эксперимента, выкрутить лампочку (ки) в этой комнате и включить ваш выключатель света, и что покажет счетчик в этом случае.О результатах пишите.
iAdlan
сообщение 6.9.2017, 22:14
гудвин 30, выкрутив лампочку включил выключатель, счетчик крутится точно так же как и без лампочки
Сообщение отредактировал iAdlan - 6.9.2017, 22:18
rosck
сообщение 7.9.2017, 5:59
Где-то между выключателем и лампой есть утечка возможно в стене есть арматура или проволока на неё могло пробить провод. На вводе фазу с нулем попробуйте поменять и отпишитесь что вышло.
Сообщение отредактировал rosck - 7.9.2017, 6:02
гудвин 30
сообщение 7.9.2017, 10:52
Из: курская обл
С перекидкой не выйдет.У него тогда вообще лампочка будет не выключаемая.
Придется вам менять проводку на новую при таких токах до пожара не далеко.
rosck
сообщение 7.9.2017, 13:18
Это нужно для эксперимента, для установления причины.
Volt380
сообщение 8.9.2017, 12:03
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
rosck, вы в своём уме? чайнику советовать на вводе фазу с нулем поменять! это для уменьшения популяции чайников что ли? жестковато..
rosck
сообщение 8.9.2017, 17:14
Ну так пусть своих электриков самоучек попросит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 15:53
