3 страниц V  < 1 2 3
Подключение автомата , Вопрос по поводу подключения автомата
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 13:17
Сообщение #41
Пользователь №: 52838
Цитата(savelij® @ 7.9.2017, 15:11) *
В разобранном виде будет работать как три однополюсника, если их (однополюсники) собрать вместе без перемычек и вставок, то также будут работать, как три однополюсника.
И я не встречал... У всех нормальных многополюсных автоматов есть "механизм сброса", расположенный между корпусами однополюсников, предназначенный для отключения остальных полюсов при срабатывании любого.
Так что, снятие перемычки с клювика никак не превратит многополюсник в несколько однополюсников.
Для примера ИЭК:
Сами себе противоречите.
Так будет или не будет работать.
сообщение 7.9.2017, 13:20
Сообщение #42
Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 13:15) *
Я в обще-то ранее писал...
На схеме п.4 не отображено.
Где Вы противоречие узрели?
Про Ваше фото. Нижняя картинка. Полюса разделены, перемычки сняты. Автоматы работают, как обычные однополюсники. Если их поставить рядом (собрать) то они останутся однополюсниками. Что тут не понятного сказано русским языком?
гудвин 30
Сообщение #43
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Цитата(karcus @ 7.9.2017, 14:07) *
Итак, какой-то дядя Вася до ввода в дома всё же поменял местами фазу и ноль. Именно об этом ТС переживал. Прошли годы...
У ТСа выгорела розетка в прихожей из-за плохого контакта и мощной нагрузки, воткнутой в эту розетку. Что делать? Правильно: выключить автоматы. Желательно все. Три однополюсных или один трехполюсный - не важно. Выключили. (Взрыва-то не произошло и страшного ничего не случилось. ТСу об этом полфорума электриков твердило). Теперь бы и розетку поменять на новую. Напомню: автоматом-то ТС отключил ноль. Фаза идёт прямиком на розетку. Вопрос к ТСу: полезете голыми руками розетку менять?
Ситуация такая.
К дому подвели провод 220 В. Стоит автомат на 20 А 2-х полюсный. и счетчик.
Судя по тому что он написал у него разрывается и фаза и ноль не зависимо от дяди Васи.
Но это заслуга тех кто ставил счетчик.
aerumuss
Сообщение #44
Ничего толком дельного не говорим, только хиханьки да хакаханьки.
Помогите советом, как правильно сделать.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Ant29
сообщение 7.9.2017, 13:29
Сообщение #45
Пользователь №: 29170
Отвечу про ноль, а то среди этого блуда никто вроде не ответил:
Если я правильно понял ТС, а судя по всему так и есть, то ТС хочет пустить три фазы и ОДИН ноль для всех этих трех фаз. В трехфазной системе это так и есть, потому что в нуле алгебраическая сумма всех токов в фазе. Здесь же фаза одна. соответственно в нуде будет сумма токов по всем трем фазам.
А вообще ТС лучше обратится к электрику, плохо это может закончится.....
Сообщение отредактировал Ant29 - 7.9.2017, 13:29
гудвин 30
сообщение 7.9.2017, 13:48
Сообщение #46
Из: курская обл
И так исходные данные автомат вводной двух полюсные на 20А Проводка до него надеюсь нормальная.
Имеется три комнаты которые нужно запитать.
Определяемся сколько тока на каждую комнату с запасом.Типа переносной утюг.
Выбираем соответствующий провод можно из расчета вводного автомата 20А.лишним не будет в разумных пределах.
И ставим на каждую комнату автомат в зависимости от нагрузки но не более чем вводной.
А при сушествуюшей проводке 1.5 квадрат.по 10 ампер на комнату достаточно.
А про фазу и ноль тему можно закрыть.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.9.2017, 13:53
сообщение 7.9.2017, 14:05
Сообщение #47
Фаза одна, но сумма токов по трем фазам. Все нормально с головой?
Наймет специалиста, когда дом сгорит, что есть обычная практика.
aerumuss
Сообщение #48
Хорошо.
Куплю 3 2-х полюсных автомата. Подключу каждую комнату на отдельный автомат.
К дому подвели провод 220 В. Стоит автомат на 20 А 2-х полюсный. Счетчик. Сделали в доме одну лампочку и розетку.
Я самостоятельно сделал проводку во всех 3-х комнатах (схема см. выше). Для проверки цепи (прежде чем отключать установленные лампочку и розетку), через удлинитель подключил всю цепь. И вот. При включении автомата (одной клавиши), лампочка погасла и входящий автомат вырубило. Провод удлинителя нагрелся. Для проверки, в каждой комнате вкрутил по 1 лампочке.
Что не так.
По этому вопросу поясните пожалуйста.
Tad
сообщение 7.9.2017, 14:10
Сообщение #49
Пользователь №: 52268
А нарисуйте-ка, как Вы подключали удлинитель для проверки.
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 14:24
Сообщение #50
Розетка обычная. К ней удлинитель.
Большое спасибо за ответ.
Схема правильная?
гудвин 30
сообщение 7.9.2017, 14:31
Сообщение #51
Из: курская обл
Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 15:05) *
Хорошо.
Так по схеме ошибок нет.
А вот как на самом деле это только вы можете проверить.
Если вы говорите что включили только одну клавишу. то в этой комнате что то коротит а не во всей схеме.
И как вы пытались подключить.
Взяли переноску всунули в розетку что была а второй конец куда.
Схема правильная?
Да схема правильная только у вас где то короткое замыкание в одной из комнат.Придется вам проверять.
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 14:50
Сообщение #52
Электрик, который ставил счетчик, вывел лампочку и розетку. Вот к розетке подключил переноску. От переноски кинул два провода: один на автомат, другой как ноль общий (т.е. не смотрел где фаза и где ноль). Это для проверки работы схемы. Выбило основной автомат и переноска нагрелась.
гудвин 30
сообщение 7.9.2017, 14:54
Сообщение #53
Из: курская обл
Ну естественно вводной у вас на 20А а то что вы сами поставили на 32А.
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 14:58
Сообщение #54
гудвин 30 благодарю за ответ.
Теперь все понятно. Буду проверять схему на месте на кз.
Тему можно закрывать.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 20:04
