![]() как подключить узо? , При подключении узо его выбивает. |
Гость_Гость_Михаил_*_* |
Добрый день!
Есть трёх фазная сеть: 3 фазы и ноль. Необходимо поставить заземление. Я решил что возьму нулевой провод и раздвою его до входа в УЗО. Но при включении оборудование УЗО выключается. Напряжения между корпусом оборудования и нулём равно нулю. При отключенной земле всё исправно работает. УЗО на тест нормально срабатывает. В чём может быть проблема? За ранее благодарю. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Гость_Гость Михаил_* |
Так я и собрал, но проводника PE нету и я решил объединить N и PE
не могу изображение загрузить, ругается пишет что не верный формат хотя загружаю в gif. А вы через что загружаете? |
Цитата ... оборудование "прошивает" на корпус и УЗО отключается.
Где вы там n и pe объединили?
Выложите фото на файлообменник, сюда ссылку. -------------------- |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А в оборудовании ноль и РЕ случайно не соединяется, например в вилке?
ТС изучай, может найдёшь ответ на свой вопрос https://www.youtube.com/watch?v=OIuiD_mU6i0
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 20:50 |
