33 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
TIG AC-DC
ilya-kunicyn
сообщение 7.9.2017, 0:55
Сообщение #221
Пользователь №: 37274
Там на плате управы есть тт а вот с диодным мостом засада какая то я не пойму там на каждую обмотку транса по мосту городить того 6 или один на выходе а вторички в паралель соединить или на каждый транс мост того 3 по схеме там в каждом две вторички через диоды в паралель.
oleg1ma
сообщение 7.9.2017, 12:59
Сообщение #222
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
да стоит, но только он, не для регулировки тока
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.9.2017, 12:59
ilya-kunicyn
сообщение 7.9.2017, 13:03
Сообщение #223
Понял, посоветуйте как лучше сделать выход и можно ли соединить вторички трансов паралельно без штатных диодов и поставить на выходе мост как на вашей схеме.
oleg1ma
сообщение 7.9.2017, 13:21
Сообщение #224
Из: Глобино UA
Имея донора проще собрать мой конструктив готовый, советы требуют времени, а его у меня нет.Диоды ваши низковольтные и могут повылитать при работе с осцилятором.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.9.2017, 13:22
владимирон
сообщение 8.9.2017, 20:19
Сообщение #225
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Траванул первую плату. Процесс пошёл. Подкоректировал немногу печатку под вертикальный каркас питателя
Сообщение отредактировал владимирон - 8.9.2017, 20:20
Все должно изменится что бы все осталось по старому
truevoxdei
сообщение 9.9.2017, 12:23
Сообщение #226
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
oleg1ma, понимаю, что вопрос на здешнем и других форумах и темах набил оскомину. Кольцо силового трансформатора ломать, делать зазор?
oleg1ma
сообщение 9.9.2017, 12:27
Сообщение #227
Из: Глобино UA
Нет, чтобы это понять, достаточно посмотреть индуктивность тр-тора на схеме.
gmm230472
сообщение 9.9.2017, 23:28
Сообщение #228
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
осцилятор на переменке АС, должен лупить постоянно? или как в DC зажег дугу и отрубился?
oleg1ma
сообщение 9.9.2017, 23:44
Сообщение #229
Из: Глобино UA
По схеме ведь понятно что реле выключается, когда пошла основная дуга, значит осцилятор не работает.Подобрать нужно только резистор для конкретного сопротивления релюшки для надежного его включения на ХХ.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.9.2017, 23:45
владимирон
сообщение 10.9.2017, 20:26
Сообщение #230
Из: г пермь
Почти допаял первую плату пока без силы. Проверил работу все четко работает
gmm230472
сообщение 12.9.2017, 21:38
Сообщение #231
Из: Украина Львов
Я никогда не имел дела с переменкой, а тут принесли КОНДОР почему плохо варит на переменке. хотел себе сделать ваш бюджетный вариант icon_biggrin.gif
https://youtu.be/8KHaomLukl0
так должно варить?
gmm230472
сообщение 12.9.2017, 21:50
Сообщение #232
Из: Украина Львов
Цитата(oleg1ma @ 12.9.2017, 21:46) *
ссылка не работает
ссылка рабочая
Сообщение отредактировал gmm230472 - 12.9.2017, 22:02
владимирон
сообщение 12.9.2017, 21:58
Сообщение #233
Из: г пермь
Битая ссылка. Не робит.
gmm230472
сообщение 12.9.2017, 22:14
Сообщение #234
Из: Украина Львов
Цитата(oleg1ma @ 12.9.2017, 22:08) *
Вопрос про работу осцилятора??
я так понимаю если горит рабочая дуга, шокер отключен, если он колбасит значит пропадает рабочая дуга.
импульсы 50/50 , значит при переходе через 0 дуга пропадает icon_sad.gif
oleg1ma
сообщение 12.9.2017, 22:43
Сообщение #235
Из: Глобино UA
Все осциляторы в китайских DC-AC аппаратах запитаны от общей силы, некоторые колбасят все время, в некоторых есть отключение осцилятора релюшкой , как у вас сделано я не знаю.Осцилятор нужен только для поджига,
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.9.2017, 22:51
gmm230472
сообщение 12.9.2017, 22:55
Сообщение #236
Из: Украина Львов
у меня включается через реле, и на постоянке работает так как надо , зажег дугу и ждет пока у сварщику не устанет рука icon_biggrin.gif
владимирон
сообщение 13.9.2017, 15:12
Сообщение #237
Из: г пермь
добрый день . есть вопросик по поводу баянов конденсаторов на 20 мкф в инвенторе дс\ас на 3 плате .можно применить на 400в 3,3мкф
Сообщение отредактировал владимирон - 13.9.2017, 15:13
oleg1ma
сообщение 13.9.2017, 15:35
Сообщение #238
Из: Глобино UA
Можно конечно
владимирон
сообщение 13.9.2017, 15:36
Сообщение #239
Из: г пермь
спасибо.
владимирон
сообщение 13.9.2017, 17:44
Сообщение #240
Из: г пермь
начал собирать плату 2. намотал первичку на кольцо возник вопрос надо ли соблюдать фазировку первички к вторичке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 19:07
