Нужен совет по выделению бытовой нагрузки из промышленной
U.S.V.
сообщение 12.9.2017, 1:16
Пользователь №: 43522
Господа, суть проблемы такова:
Есть территория туристического комплекса с гостиницей, ресторанами, кафе, шашлычным городком, пляжем, собственными очистными сооружениями, скважинами, водоподготовкой, котельными...
В довесок ко всему на этой же территории расположен многоквартирный таунхаус и несколько коттеджей. Организовано ТСЖ.
В данный момент встал вопрос о выделении жилья в отдельный договор с внесением туда части нагрузки обслуживающей его инфраструктуры, и если, например, по отдельно стоящей насосной станции вопрос не возникает (она работает только на жилье), то вот по всему остальныму понимания нет.
Как отнести часть нагрузки инженерных сооружений на долю ТСЖ?
Костян челябинск...
сообщение 12.9.2017, 5:09
Пользователь №: 14618
Самое простое - поставить отдельные счетчики на, допустим, воду и электросчетчик на водоподготовку и пропорционально показаниям водосчетчиков делить электроэнергию
S-cream
сообщение 12.9.2017, 6:55
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Костян челябинский, сбытовиков это не устроит. Я имею ввиду "пропорциональные расчеты".
U.S.V., Точно нужен отдельный учет, тут Костян прав. А как именно - надо смотреть однолинейку.
сообщение 12.9.2017, 7:19
как договорятся, мы за электроэнергию скважины, вода которой используется на котельной, платим за ЭЭ пропорционально потребляемой воде
S-cream
сообщение 12.9.2017, 7:48
Из: Калуга
с2н5он, трехсторонний договор со сбытом?
Костян челябинск...
S-cream, Сбытовую это и не будет касаться, если договоренность добропорядочная и всех устраивает
S-cream
сообщение 12.9.2017, 7:54
Из: Калуга
Мы как-то хотели получить тариф на докачку воды с помощью ПНС до верхних этажей в МЖД на своей котельной + водоотведение по своей канализации. Получилось, что геморрой не стоит прибыли. Спрятали расход ЭЭ на ПНС в тарифе на тепловую энергию, да и дело с концом.
Костян челябинский, так ТС пишет, что
если между собой договариваться, то не вопрос, конечно же.
Костян челябинск...
сообщение 12.9.2017, 8:23
S-cream, Договариваться придется. Альтернатива - только дублирование перечисленных технологий
Valerapol
сообщение 12.9.2017, 10:09
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Если объекты (таунхаус, коттеджи) официально имеют статус жилых, то можно подать заявку на тех присоединение в связи с изменением вида экономической деятельности или изменения схемы внешнего электроснабжения. А там уже с сетевиками договариваться об техусловиях с минимальными затратами на установку учета.
Upd. Два года назад по этой схеме помогал одному знакомому в аналогичной ситуации - туристический комплекс, один коттедж был переведен в жилой и обошлись только установкой пункта учета на этот коттедж (опосредовано через сети туристического комплекса). Сетевая МРСК.
Сообщение отредактировал Valerapol - 12.9.2017, 10:13
сообщение 12.9.2017, 12:28
да
Энерго сбыт
сообщение 12.9.2017, 13:58
Пользователь №: 39733
А к примеру, как вариант с МОПами - пропорционально занимаемой площади.
Наверняка и в выдаваемых ТУ от туристического комплекса как собственника сетей для ТСЖ должны выделить мощность в счёт своих мощностей по ТУ.
Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 12.9.2017, 14:01
Сбыт - это наш быт.
U.S.V.
сообщение 13.9.2017, 8:15
Прошу прощения, видимо не полную информацию дал.
Выделяем нагрузку исключительно для получения на нее бытового тарифа, тем самым уменьшая затраты на электроэнергию в целом по туркомплексу.
Посему хотим впихнуть туда невпихуемое.
Костян челябинск...
сообщение 13.9.2017, 9:23
Ну в таком случае всю водоподготовку, водоповышение и все что вы перечислили отдаете юрику с жильем. Ну и формально все это будет жилья. А коли оба юрика - турики и жилье - принадлежит одному собственнику (я правильно понял?), то как попилить бабки внутри себя уж решится. Если все таки сбыт возбудится, что электроэнергия в инфраструктуре тратится не только на жилье, но и на коммерцию (что вряд ли), то тогда сделаете как я предлагал. Ставите водосчетчики и заключаете трехсторонний договор, по которому деление электроэнергии на инфраструктуру будет пропорционально показаниям водосчетчкиков.
S-cream
сообщение 13.9.2017, 10:39
Из: Калуга
поддерживаю Костяна
Ixtim
сообщение 8.10.2017, 9:36
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
тоже поддерживаю... Единственно, что может быть "подводным камнем", это возможные перепродажи, дележи имущества и смены собственников... Когда всё стабильно, проблем нет... как только начинаются перетрубации, гемора становится выше головы... icon_eek.gif с одним получилось договориться, с другим нет... засада в общем... имхо
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 9:15
