Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
5.9.2017, 22:05
Работает хорошо.
5.9.2017, 22:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 |
Если мой вопрос про режим ТИГ смущает форум, я могу извиниться, если нет, может, кто-нибудь ответит хотя бы в личку. А то вроде бы спросил конкретно про один ньюанс, а никто не видит вопроса. Получается режим ТИГ в этом аппарате не работает. Кто-нибудь докажите обратное!!! В первую очередь прошу Олега и Сергея: работает ли указанный режим в этом аппарате? На тиг я выставил лифт с 10А , минимальный ток на моём аппарате даже вроде чуть ниже можно выставить . Полноценной калибровки не делал - нет балласта и померять 0.1 Ом нечем . Токи смотрел на токовых клещах , на 2мм электроде 20-23А уже дуга зажигается и кое-как горит )) Аргоном не варил , с мая в отъезде и тут мелкого баллона у меня нет . -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
6.9.2017, 18:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 29.6.2016 Пользователь №: 49523 |
Насколько я понимаю основная ставка это ПА а не тиг или мма... Я вот для себя ставлю цель ПА а тиг будет как приятное дополнение...на перспективу скажем так, думаю таких как я не один. Ради режима тиг я бы его себе не делал...
6.9.2017, 20:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.6.2012 Из: г. Нальчик Пользователь №: 27786 |
Ради режима тиг я бы его себе не делал... а купил бы аппарат ТИГ за 70 тыров!!! -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
6.9.2017, 20:37
Сам я не сварщик, но тиг в аппарате рабртает хорошо, вот отзывы с другого сайта человека который приобрел у меня готовый комплект плат.Чел занимается ремонтом яхт и катеров , вот цитаты его сообщений и его фото.
Jeka ZP 0 Ответил: 15 января Сегодня провел испытания в тиг режиме, работает отлично. Пробовал на военном рукаве производства ссср, на след неделе новый совремнный установлю, ПА и Электрод не пробовал - думаю будет порядок Первый шов два кусочка трубы сварил нержа, без присадки. Первый раз в жизни тигом варил. Jeka ZP 0 Ответил: 16 марта добрый вечер уже как у проффесионалов почти Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.9.2017, 20:42 |
6.9.2017, 20:38
Насколько я понимаю основная ставка это ПА а не тиг или мма... Я вот для себя ставлю цель ПА а тиг будет как приятное дополнение...на перспективу скажем так, думаю таких как я не один. Ради режима тиг я бы его себе не делал... Ну кому как , я как сварщик и монтажник воспринимаю ПА как бонус аппарата три-в-одном , на монтаже нужно ММА и ТИГ постоянка для нержи , и второй мелкий ММА лазить по стрменкам-мосткам-лесам . ПА это гараж )) А для гаража проще и дешевле трансформаторный найти . -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
6.9.2017, 21:43
Сам я не сварщик, но тиг в аппарате рабртает хорошо, вот отзывы с другого сайта человека который приобрел у меня готовый комплект плат.Чел занимается ремонтом яхт и катеров , вот цитаты его сообщений и его фото. Jeka ZP 0 Ответил: 15 января Сегодня провел испытания в тиг режиме, работает отлично. Пробовал на военном рукаве производства ссср, на след неделе новый совремнный установлю, ПА и Электрод не пробовал - думаю будет порядок Первый шов два кусочка трубы сварил нержа, без присадки. Первый раз в жизни тигом варил. Jeka ZP 0 Ответил: 16 марта добрый вечер уже как у проффесионалов почти Спасибо, Олег! -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
7.9.2017, 7:57
ПА для гаража , согласен на все 100500 .... а насчет купил бы или нет... если все режимы тиг , то почему и нет ? у нас тиг аппарат типа "сундук" можно купить не дорого...до 1000 уе, смотря какая фирма... а это не так уж и дорого для апарата такого класа.
7.9.2017, 10:12
А для гаража проще и дешевле трансформаторный найти . Только вот в гараже, ни всегда нормальная "розетка" для трансформаторного. О трёх фазах вообще говорить не приходится, а полуавтомат это или инвертор или трёхфазник трансформаторный. Сообщение отредактировал UVM - 7.9.2017, 10:14 |
7.9.2017, 19:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
После TIG на ММА смотреть будете свысока, если конечно ММА владеете в совершенстве
7.9.2017, 21:45
После TIG на ММА смотреть будете свысока, если конечно ММА владеете в совершенстве После ТИГ не на ММА,а на МИГ будете свысока смотреть! Сообщение отредактировал booch59 - 7.9.2017, 21:46 -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
17.9.2017, 18:35
На малых токах ощущается нехватка хотстарта и форсажа дуги Третий день двоечкой и 2.5 варю на 40-45А , хотя-бы хотстарт очень помог для хорошего формирования начала шва .
17.9.2017, 20:53
Зажигаете дугу за 2,,3см до начала шва, греете электрод на расстоянии 10мм от начала ( практически полноценный шов, но не допускаете полной ширины основного шва, потом идете в начало и переплавляете сопли оставленные ранее. Самое проблематичное в начале шва- сделать полный провар да еще и равномерный, потому как дальше метал будет разогрет и придется сильно ускориться. Вначале непровар, а дальше вывалите шов. Тут в помощь зазор и навык. Эдак после 200...250 кг электродов с основным покрытием, это будет на автомате, увидите и ванну и окно, и сплавление и все на свете. Учиться рекомендую на электродах с основным покрытием, ибо рутил целлюлозой бываю серют и опытные.
17.9.2017, 21:01
Зажигаете дугу за 2,,3см до начала шва, греете электрод на расстоянии 10мм от начала Это где вас так учили ? У нас за следы сварки не в шовной зоне сразу снимали с аттестации . Химпром .-------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
18.9.2017, 12:12
Не хотели вникнуть в суть сообщения. Четко написано после разогрева переплавить какашку, так как она в зоне шва за 10,,20,,,30мм до начала шва, и писал не допустить размеры какашек шириной с шов, потому как при переплавке наваляхаете металла как на замке. Уверен, что учили вас на Химпроме именно так, а во времена когда УШМ были не доступны, и вырезать начало шва было нечем, то только так и варили, потому как не прогретый электрод на холодном металле- рассадник пор.
18.9.2017, 12:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Четко написано после разогрева переплавить какашку..... С удовольствием посмотрел бы видео поясняющее сие действо. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
18.9.2017, 17:34
18.9.2017, 18:58
Не хотели вникнуть в суть сообщения. Это вы тут диагнозы даже не по фотографии а непонятно по каким голосам в голове ставите . Берёте ЛБ диаметр 2.6 , выставляете по токовым клещам 40-45А , варите неповоротные стыки 1/2 и 3/4 , рассказываете как отступали "2-3см от начала шва" . Жаль китайский инвертор продал , он на старте ток подкидывал прямо в меру , варить на малых токах в разы легче было . -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
18.9.2017, 21:25
Жаль китайский инвертор продал , он на старте ток подкидывал прямо в меру , варить на малых токах в разы легче было . У всех, более-менее порядочных инверторов, есть режим Хот Старт. И обычно он регулируемый, чтобы на тонком железе дырок не напалить. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.9.2017, 21:43
У всех, более-менее порядочных инверторов, есть режим Хот Старт. И обычно он регулируемый, чтобы на тонком железе дырок не напалить. Про все и про порядочные не знаю , у меня смена оборудования практически не происходит . В профильном в теме аппарате хотстарта нет , что для меня выпукло проявилось в крайние дни . Хотя конечно не могу сказать что сварка таким током у меня обычное занятие , ну а выше 60А так и не ощущается нужда ни в хотстарте ни форсаже дуги , это чисто малотоковые плюшки для ММА . -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 11:57 |
