АСКУЭ по технологии PLC
Славка
сообщение 21.9.2017, 11:19
Пользователь №: 52902
Здравствуйте.
Дано: старое электрохозяйство небольшого предприятия 0,4 кВ. Установлены 50-70 счетчиков. Нужно постепенно (по мере замены счетчиков) внедрять АСКУЭ, чтобы не тратить время на сбор показаний. Ранее таких задач не решал, рассматриваю технологию передачи данных по силовой сети (PLC), т.к. каналы связи прокладывать не везде возможно.
Вопросы:
1)​ Посоветуйте производителей, у которых технология PLC работает наиболее надежно. Бросились в глаза Меркурий, Матрица, РиМ, какие еще бывают?
2)​ Возможно ли подключение части счетчиков по PLC, а части по проводным интерфейсам?
3)​ Общие отзывы и рекомендации по работе таких систем от реальных пользователей приветствуются.
4) Насколько я понял, технология PLC на старых сетях работает не стабильно. Какие ещё существуют технические решения по передаче данных от счетчиков без прокладки каналов связи?
yuoras
сообщение 21.9.2017, 14:05
Из: Украина
Пользователь №: 20654
ну на предприятии ,я б вообще не связывался с PLC.
Идеальный вариант - это проводной интерфейс.
Если обьекты разбросаны, тогда zigbee
Энерго сбыт
сообщение 21.9.2017, 21:22
Пользователь №: 39733
Сейчас проводят конкурс по энергосбережению. Высмотрел реализованный проект по АИИК КУЭ, правда там для населения, но суть в переборе вариантов с обоснованием выбора. Голосовать необязательно, посмотреть можно скачав pdf-файл паспорта проекта. Выбор остановили на RS485.
Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 21.9.2017, 21:24
Сбыт - это наш быт.
Славка
сообщение 22.9.2017, 10:21
Youras, не совсем предприятие, бизнес центр и ремзоны, мойки для автомобилей. Косинус фи 0,97, если это имеет значение.
Что вы можете сказать про работу технологии zigbee? В частности интересует стабильность работы, трудозатраты на обслуживание системы, дальность связи, можно ли использовать счётчики разных производителей? Насколько я понял, счётчики с zigbee значительно дороже, чем с PLC модемом.
yuoras
сообщение 22.9.2017, 11:37
Из: Украина
Ничего я не могу сказать про технология zigbee.
У меня её нет.
дальность связи
Все индивидуально и зависит от многих факторов
Зависит от производителя и програмно апаратной части
сообщение 23.9.2017, 22:27
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
PLC. Это же старьё и в условиях промпроизводства с его помехами весьма не надёжно. Почему не LPWAN?
yuoras
сообщение 24.9.2017, 22:57
Из: Украина
Цитата(Shura_with_KINEF @ 23.9.2017, 21:27) *
PLC в условиях промпроизводства с его помехами весьма не надёжно.
Вот именно и я про это написал в своем первом посте.
Почему не LPWAN
Наверно , потому что LPWAN дороговато будет + играет роль расположение (местоположение , удаленность друг от друга или от БС , дополнительно ретрансляторы).
Дай реальных проектов LPWAN ,я не встречал.
PLC хоть и старая технология , но ещё очень развивающаяся (OFDM (G3, Prime).
Мне очень нравится бомбезная DCSK (Yitran) - пробивает мох и болото.
Есть обьект, где стояли многие системы , разных производителей (такой себе экспериментальный полигончик и с множеством скруток и помех) , только DCSK собирала данные практически за 90% (Что на вскидку вспоминаю .К примеру Матрица до 30 % даже не дотягивала, Инкотекс с своей непонятной примесью OFDM максимум 45-50 % , была еще одна местная разработка одного из заводов на SFSK модуляции , как то по разному она мониторилась 30-50 %. Процентный сбор данных мы учитываем на прошлый день, то есть по дням. Уточняю , многие процентное соотношение считают за месяц).
Славка
сообщение 27.9.2017, 13:14
Изучил недостатки PLC и решил от нее отказаться. Почитал про LPWAN и LORAWAN, понравилось.
Я хочу собрать АСКУЭ, не привязанное к конкретному производителю, чтобы можно было использовать разные типы счетчиков, и, желательно, со своим сервером. Часть счетчиков новые, с передачей "по воздуху", а часть действующие, с передачей по проводам, например по RS485, либо подключить к ним модемы. Может кто-нибудь направить на путь истинный?
LPWAN от фирмы "Стриж" вполне подходит, но в случае остановки работы фирмы, перестанет работать и моё АСКУЭ (сервер у них находится и "чужие" счетчики не поставишь).
За счет установки передающей станции? Счетчики даже подешевле чем "Меркурии" с PLC2.
Это какие счётчики?
yuoras
сообщение 27.9.2017, 16:39
Из: Украина
Это какие счётчики?
Это не счётчики , а технология передачи данных.
У нас на базе этой технологии ,есть счётчики Модуль-PLC , есть ещё НИК (тоже работает на Yitran).
Вроде как Энергомера пробовала, а запустили ли проект ,я не знаю
Славка
сообщение 2.10.2017, 12:58
Товарищи, совсем никто счётчиками с радиомодемами не пользуется? Счетчики с Zigbee, Lorawan, Lpwan, Wi-Fi, NB-IoT и.т.д. или GSM, GPRS, у кого нибудь стоят такие?
Сообщение отредактировал Славка - 2.10.2017, 13:01
A.Panichkin
сообщение 6.11.2017, 20:17
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Мы в 2009-ом построили систему для Кировских городских сетей с опросом счётчиков по GSM. Обвязали порядка шестидесяти ТП. Что конкретно интересует?
Сообщение отредактировал A.Panichkin - 6.11.2017, 20:19
НИР
сообщение 7.11.2017, 7:08
Пользователь №: 52093
У нас на заводе АИИС КУЭ, там где затруднена проводная связь используем GSM каналы (2g, gprs пакеты), опрос счетчиков каждые 30 минут. В работе уже более 5 лет. Таких объектов около 30. На объектах от 1 до 7 счетчиков (есть один объект где 15 счетчиков), операторы Мегафон и МТС. Оплата за объект от 60 до 150 руб/мес. Но заметили и такое, что если связь начинает барахлить, то счет может быть и около 600 руб, но это очень редко.
Виктор Карпов
сообщение 22.12.2017, 19:24
Из: Чита
Пользователь №: 52628
Вот тут уже очень напрягает.
На PLC нужные очень качественные сети, без скруток и промежуточных звеньев. На старых сетях вероятность того что не взлетит стремится к 100%.
PLC разумно ставить только при замене сетей, или при протяжке новых. В остальных случаях риск получить большой геморрой.
mafusal
сообщение 4.7.2018, 10:58
Пользователь №: 54120
Очень интересен производитель ваших счетчиков с DCSK, а также дальность работы. Интерес не случаен: на днях закуплена и устанавливается большая партия (более 2 тыс.) счетчиков с PLC-модемами, работающими именно по этой технологии. Мир С-04, Мир С-05. Основной канал связи, конечно, ZigBee. По PLC предварительный тест показал стабильную связь маршрутизатора c каждым из 76 счетчиков. Самый дальний установлен на расстоянии около 700 м от УСПД. Потребители - частные дома, но сети не новые и не в лучшем состоянии.
Сообщение отредактировал mafusal - 4.7.2018, 11:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 18:13
