ввод в квартиру
Дмитрий78Дмитрий
сообщение 21.9.2017, 11:31
Пользователь №: 52903
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. В этажном щитке от стояка проводом 4мм.кв. подключен автомат на 63 А далее таким же проводом на эл.счётчик(60А) с него на два автомата, каждый по 25А , с одного автомата выходит провод 2.5 квадрата, он питает всю квартиру, а с другова автомата выходит провод 4 квадрата он идет на духовку и варочную панель. Хочу поменять ввод в квартиру и поставить бокс с автоматами в прихожей. На варочную панель и духовку поставлю автомат на 32 А. Подскажите пожалуйста можно или нет мне прокладывать провод на от щитка в квартиру сечением 6 квадрат ведь на счётчик и от него идет провод 4 квадрата и как мне лучше подсоеденится , сразу к счётчику или от двух автоматов которые там стоят?
Сообщение отредактировал Дмитрий78Дмитрий - 21.9.2017, 11:42
гудвин 30
сообщение 21.9.2017, 13:32
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Есть такое выражение где тонко там и порвется.Смысла не вижу тянуть 6 .И автомат на 32 нет смысла.Подключится к автоматам, вы же не будите вскрывать счетчик.Если и хотите поставить автомат 2 на 32А то ставьте по этой линии и первый на 32А.
4 рассчитана на 39А если провод медный одножильный на воздухе.А у вас какой.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2017, 13:35
сообщение 21.9.2017, 14:00
Пользователь №: 6974
Можно и даже нужно, но!....
Отходящая линия в квартиру тоже должна быть защищена, поэтому подключать к автомату после счётчика.
А если говорить в общем целом по Вашему вопросу, то следует поменять проводку в щите от стояка до ввода в квартиру (т.е. везде), а далее к предполагаемому Вами установленному боксу.
сообщение 21.9.2017, 14:09
От стояка до квартирного щитка следует проложить медь 16 кв.мм.
Дмитрий78Дмитрий
сообщение 21.9.2017, 15:18
у меня варочная на 6 квт. и духовка 3 квт. вот и хочу провод на 6 квадрат сделать, а в щитке везде алюминий как и в квартире, провод проложен в стене до квартиры
Сообщение отредактировал Дмитрий78Дмитрий - 21.9.2017, 15:23
сообщение 21.9.2017, 15:59
В ПУЭ - 41А, у производителя - 53А
Цитата(Дмитрий78Дмитрий @ 21.9.2017, 15:18) *
в щитке везде алюминий ..
Тогда пардон, 4 алюм., в ПУЭ - 31А, у производителя - 40А
гудвин 30
сообщение 21.9.2017, 16:02
Из: курская обл
вот вам таблица для ориентира по алюминиевым проводам.Но учтите это при условии что провод будет нагрет примерно до 70г это так сказать нормальные условия.Добавил таблицу по меди.При вашей мошности 10 кВт по алюминию 10 квадрат. по меди 6 квадрат.Соответственно и автоматы на такой ток.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2017, 16:08
сообщение 21.9.2017, 16:17
Откуда таблички ?
гудвин 30
сообщение 21.9.2017, 16:37
Из: курская обл
вот такая же смотрите пока модератор не удалил http://www.volt-220.com/theory/conductor.html
Дмитрий78Дмитрий
сообщение 21.9.2017, 16:40
Я буду проводить везде медный провод, начать решил пока с замены ввода. Если от щитка в квартиру прокину в штробе медь 6 квадрат то в щитке надо будет менять провод ведь там алюминий меньшего сечения-4 квадрата
S-cream
сообщение 21.9.2017, 19:11
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Дмитрий78Дмитрий, а у вас дом с электроплитами изначально, или это вы так захотели?
Про 16 квадратов гостей не слушайте.
сообщение 21.9.2017, 19:50
Цитата(гудвин 30 @ 21.9.2017, 16:37) *
вот такая же ..
Несколько похожих табличек ( друг у друга тиснутых) не говорит ни о чем. Даже норматив передирают с ошибками.
Цитата(Дмитрий78Дмитрий @ 21.9.2017, 16:40) *
.. в щитке надо будет менять провод ведь там алюминий меньшего сечения-4 квадрата
А в стояке ничего менять не нужно ? Может таких как вы, заменивших свой ввод в квартиру, уже с десяток..
Дмитрий78Дмитрий
сообщение 21.9.2017, 20:06
Какой дом изначально был я незнаю он 85 года постройки, под электроплиты я думаю провод должен быть проложен сразу.
В стояке незнаю, сам стояк на вид квадрат 16 а может и побольше, тоже алюминий. Я купил эту квартиру в апреле этого года, а проводка менялась лет 10 назад.
Гость_2_*
сообщение 22.9.2017, 8:40
Тебе дали совершенно правильный ответ: 63 А - 16 мм2. Осталось решить вопросы с переподключением счетчика.
сообщение 22.9.2017, 10:16
Так всё-таки, какое сечение по меди нужно взять: 6 мм2 или 16 мм2 ? Предлагаю сойтись на сечении 10 мм2 и закончить пустой базар... icon_smile.gif
razread
сообщение 22.9.2017, 10:50
Пользователь №: 21579
Зачем так экономить можно сразу шинопровод по квартире пустить. icon_cool.gif
сообщение 22.9.2017, 11:58
В квартирах можно применять специальные шинопроводы, если есть желание. Стояк соединить со счетчиком и далее с КЩ медью 16 кв.мм.
сообщение 22.9.2017, 12:46
А почему сразу не 25 или 50, чего уж там мелочиться "на всякий случай"?
Мало ли кто, что хочет.
Не нужно ничего предлагать.
Есть разрешённая мощность, есть требуемое минимальное сечение для ввода (10 мм2 для меди), что ещё нужно?
Можно конечно и 16 и 25, явного запрета на это конечно нет, только вот в чём смысл?
гудвин 30
сообщение 22.9.2017, 12:53
Из: курская обл
Возвращаю на круги.
Какие вы соберитесь тянуть провода 10 16 20.квадратов.ВЫ о чем.У него на вводе 4квадрат.Сгорит глазом не моргнет.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.9.2017, 13:37
сообщение 22.9.2017, 13:08
Мы о выполнении требований ГОСТ Р 50571.5.52. Слыхали о таким?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 1:20
