3 страниц V  < 1 2 3
При подключении 40 кВт, Меркурий показывает 11,3 кВт/час
Игорь 111
сообщение 23.9.2017, 20:35
Сообщение #41
Пользователь №: 52915
Ток измеренный не совпадает с показаниями на счётчике, т.е сейчас в районе 3 А( точнее не буду писать, не в этом смысл ), а счётчик показывает 0,41, по другим меньше. По проводам спецы проверяли схему подключения и целостность проводов, сечение( но мы и так меньше 2,5 не ставим).
А приезжали не словить нас на махинации( это наши внутрепроизводственные подключения ), собственник вызвал, для проверки правильности подключения и наших знаний, насколько мне известно, замеряли токи, делали отключения, фиксировали показания на всех счётчиках. Счётчик и сейчас меряет примерно 22 кВт/час.
Сегодня всё было без меня, ответ узнаю в понедельник.
S-cream
сообщение 23.9.2017, 20:36
Сообщение #42
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Rezo, этот счетчик должен по модулю складывать.
Игорь 111
сообщение 23.9.2017, 20:58
Сообщение #43
Поясните, если не сложно.
Почитал в инете, пояснять не надо.
сообщение 23.9.2017, 21:30
Сообщение #44
Пользователь №: 6974
Ну и пусть складывает! Но только то, что мы ему дадим....
Рассужаем..... Есть несколько счётчико (три) и все поверены (как старого образца, так и современные).
Счётчики "где-то" показывают правильно, а вот тут нет!
Ответ очевиден?
Очевиден - неправильное включение ПУ.
Если бы (а может и делали) данный ПУ и пропустить через него скажем 3 кВт (3 ТЭНа) в прямоточном режиме, то увидим правильный результат.
Вопросы к ПУ есть?
Нет!
Значит вновь возвращаемся с чего и начиналось - неправильное включение.
Или есть другие объяснимые мысли?
PS: А вы думаете как АСКУЭ обманывают, как один из вариантов?..... Введя эту систему, не подумали о возможном обратном результате.
Теперь в постоянном режиме "on line" оправляется в центр то, что нужно потребителю - вот СО и смотрит на мониторы с недостоверными данными. Зато все "отработали" своё....
S-cream
сообщение 23.9.2017, 22:04
Сообщение #45
Из: Калуга
Rezo, данных по контрольным счетчикам, хоть сколько-то достоверных пока нет. Старый СЭТ топикстартер упомянул, но речь шла о непродолжительном времени.
А как вариант - сбитые настройки. Кем-то.
Игорь 111
сообщение 23.9.2017, 22:09
Сообщение #46
Я очень благодарен настоящим спецам( это не подколка ), которые откликнулись. Я напишу при первых результатах.
сообщение 23.9.2017, 22:28
Сообщение #47
Цитата(S-cream)
....данных по контрольным счетчикам, хоть сколько-то достоверных пока нет.....А как вариант - сбитые настройки. Кем-то.
Полностью согласен! Сейчас даже производитель "по индивидуальному заказу" программирует счётчик так, как будет заказано, а уж о специалистах и говорить не приходится....
Игорь 111
сообщение 23.9.2017, 22:41
Сообщение #48
Господа спецы, ну зачем сарказм, ну а топикстартер, это вообще, навязывание англоязычного термина, можно написать-чел. который начал разговор.
Какая то перепалка получается.
S-cream
сообщение 23.9.2017, 22:54
Сообщение #49
Из: Калуга
Игорь 111, "топикстартер" - общепринятый термин. Это не навязывание, это интернет-этика, сленг, если хотите. Ничего уничижительного в этом термине нет.
Русский язык в принципе, очень гибок в отношении заимствования не просто слов, а даже терминологии.
Игорь 111
сообщение 23.9.2017, 23:10
Сообщение #50
Хорошо, я понял. Ну и как писал, дождёмся понедельника.
сообщение 23.9.2017, 23:43
Сообщение #51
Цитата(Игорь 111)
...и как писал, дождёмся понедельника.
И это правильно!
Даже есть время пордумать над тем, что не проф.провокацию ли вам ваши деятели организовали, ведь:
Цитата(=Игорь 111)
собственник вызвал, для проверки правильности подключения и наших знаний...
Вот и смотрят со стороны как среагируете (и заметите ли вообще) на заранее неправильно считающий счётчик.
С какой целью?
гудвин 30
сообщение 25.9.2017, 13:41
Сообщение #52
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А вы вообще ваш счетчик конфигурировали под ваши ТТ.(К компьютеру подключали или нет.)
По умолчанию там стоит коэф. 1.Красным на картинке.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 25.9.2017, 13:43
сообщение 27.9.2017, 16:12
Сообщение #53
Ну что - "цирк" закончился?
Понедельник давно прошёл, а обещанной информации так и нет.
Что случилось? Уволили за то, что неразобрались с элементарщиной?
Или неудобно озвучить ошибку, на которой "споткнулись"?
Бывает..... всякое бывает в жизни....
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 10:06
