![]() При подключении 40 кВт, Меркурий показывает 11,3 кВт/час |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2017 Пользователь №: 52915 ![]() |
Ток измеренный не совпадает с показаниями на счётчике, т.е сейчас в районе 3 А( точнее не буду писать, не в этом смысл ), а счётчик показывает 0,41, по другим меньше. По проводам спецы проверяли схему подключения и целостность проводов, сечение( но мы и так меньше 2,5 не ставим).
А приезжали не словить нас на махинации( это наши внутрепроизводственные подключения ), собственник вызвал, для проверки правильности подключения и наших знаний, насколько мне известно, замеряли токи, делали отключения, фиксировали показания на всех счётчиках. Счётчик и сейчас меряет примерно 22 кВт/час. Сегодня всё было без меня, ответ узнаю в понедельник. |
Rezo, этот счетчик должен по модулю складывать.
Поясните, если не сложно. Почитал в инете, пояснять не надо. |
Цитата(S-cream) этот счетчик должен по модулю складывать. Ну и пусть складывает! Но только то, что мы ему дадим....Рассужаем..... Есть несколько счётчико (три) и все поверены (как старого образца, так и современные). Счётчики "где-то" показывают правильно, а вот тут нет! Ответ очевиден? Очевиден - неправильное включение ПУ. Если бы (а может и делали) данный ПУ и пропустить через него скажем 3 кВт (3 ТЭНа) в прямоточном режиме, то увидим правильный результат. Вопросы к ПУ есть? Нет! Значит вновь возвращаемся с чего и начиналось - неправильное включение. Или есть другие объяснимые мысли? PS: А вы думаете как АСКУЭ обманывают, как один из вариантов?..... Введя эту систему, не подумали о возможном обратном результате. Теперь в постоянном режиме "on line" оправляется в центр то, что нужно потребителю - вот СО и смотрит на мониторы с недостоверными данными. Зато все "отработали" своё.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Rezo, данных по контрольным счетчикам, хоть сколько-то достоверных пока нет. Старый СЭТ топикстартер упомянул, но речь шла о непродолжительном времени.
А как вариант - сбитые настройки. Кем-то. -------------------- |
Я очень благодарен настоящим спецам( это не подколка ), которые откликнулись. Я напишу при первых результатах.
Цитата(S-cream) ....данных по контрольным счетчикам, хоть сколько-то достоверных пока нет.....А как вариант - сбитые настройки. Кем-то. Полностью согласен! Сейчас даже производитель "по индивидуальному заказу" программирует счётчик так, как будет заказано, а уж о специалистах и говорить не приходится....
Господа спецы, ну зачем сарказм, ну а топикстартер, это вообще, навязывание англоязычного термина, можно написать-чел. который начал разговор.
Какая то перепалка получается. |
Игорь 111, "топикстартер" - общепринятый термин. Это не навязывание, это интернет-этика, сленг, если хотите. Ничего уничижительного в этом термине нет.
Русский язык в принципе, очень гибок в отношении заимствования не просто слов, а даже терминологии. -------------------- |
Хорошо, я понял. Ну и как писал, дождёмся понедельника.
Цитата(Игорь 111) ...и как писал, дождёмся понедельника. И это правильно!Даже есть время пордумать над тем, что не проф.провокацию ли вам ваши деятели организовали, ведь: Цитата(=Игорь 111) собственник вызвал, для проверки правильности подключения и наших знаний... Вот и смотрят со стороны как среагируете (и заметите ли вообще) на заранее неправильно считающий счётчик.С какой целью? Тут можно подумать разное.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Ну что - "цирк" закончился?
Понедельник давно прошёл, а обещанной информации так и нет. Что случилось? Уволили за то, что неразобрались с элементарщиной? Или неудобно озвучить ошибку, на которой "споткнулись"? Бывает..... всякое бывает в жизни.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 8:26 |
