Новая люстра и старые бра , Косяк с подключением
Гость_archer_mus_*
сообщение 24.9.2017, 18:37
Мастер подключил новую люстру и настенные бра стали включаться только если включён свет одной группы ламп, от второй не реагируют.
Пятирожковая люстра на двух клавишах включения, бра запитаны из скрытой проводки с включателями на их корпусе. Схему разводки проводов прилагаю.
--------о
--------о о-------- коричневый
--------о
--------о
--------о
--------о о-------- синий
--------о
--------о
--------о о-------- желтый
--------о
Есть ли способ решить проблему?
S-cream
сообщение 24.9.2017, 20:17
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Есть.
Ваша схема понятна только вам. Косяк либо в месте подключения бра, либо в выключателе. Все зависит от того, что и откуда у вас разведено.
гудвин 30
сообщение 25.9.2017, 8:21
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Судя по описанию, у вас вот так.
Цепь земли не рисовал.
А мастер просто супер.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 25.9.2017, 8:23
просто Гоша
сообщение 25.9.2017, 9:41
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
гудвин 30, снимаю шляпу. Как перевёл?
razread
сообщение 25.9.2017, 9:48
Пользователь №: 21579
Если бра запитаны с распред коробки, то исправить можно преподключением, а если "мастер" врезался в транзитную проводку которая идёт на люстру то тут проблемы. Есть два варианта: 1. прокинуть новую линию, хотя бы одну жилу с распред коробки на бра; 2. Люстру перевести на 1 клавишу, провод второй клавиши соединить с подачей а выключатель.
Гость_archer_mus_*
сообщение 25.9.2017, 16:23
Спасибо за ответы. Особенно за схему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 8:49
