2 страниц V  < 1 2
ввод в квартиру
сообщение 22.9.2017, 13:15
Сообщение #21
Цитата(Rezo @ 22.9.2017, 12:46) *
есть требуемое минимальное сечение для ввода (10 мм2 для меди)
В квартиру ?
Цитата(гудвин 30 @ 22.9.2017, 12:53) *
20.квадратов.
Новый ряд номиналов для российских кабелей?
сообщение 22.9.2017, 13:33
Сообщение #22
Он спутал с автоматом 20 А. Он это такая мелочь ...
гудвин 30
сообщение 22.9.2017, 13:40
Сообщение #23
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Цитата(Гость @ 22.9.2017, 13:08) *
Мы о выполнении требований ГОСТ Р 50571.5.52. Слыхали о таким?
А это к какой теме.Вы это прилепили icon_biggrin.gif .
сообщение 22.9.2017, 13:44
Сообщение #24
К этой теме. Прежде, чем советовать, нужно изучить нормы.
гудвин 30
сообщение 22.9.2017, 14:23
Сообщение #25
Из: курская обл
Для тех кто в танке.
Вопрос автора звучал.
Подскажите пожалуйста можно или нет мне прокладывать провод на от щитка в квартиру сечением 6 квадрат ведь на счётчик и от него идет провод 4 квадрата и как мне лучше подсоеденится , сразу к счётчику или от двух автоматов которые там стоят?
А ваши нормы вы покажите электрику который подключил так изначально.
Хозяина (Автору) нужно под его мощности менять всю проводку и до и после счетчика.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.9.2017, 14:27
сообщение 22.9.2017, 16:11
Сообщение #26
Пользователь №: 6974
В квартиру ?
А почему бы и нет?
Цитата(Дмитрий78Дмитрий)
...дом изначально был я незнаю он 85 года постройки, под электроплиты....в этажном щитке от стояка проводом 4мм.кв. подключен автомат на 63 А далее таким же проводом на эл.счётчик(60А)....
Например хотя бы тот же СП31-110-2003 (с последними изменениями) исходит из мощности 10 кВт на квартиру с электроплитами - как раз сечение 10 мм2 и подходит.
Ну и допускает алюминий (почему-то) 16 мм2.
14 УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
14.3 Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2.
У автора установили АВ и счётчик как на квартиру с эл.плитами, а вот на сечении преступно сэкономили.
Сообщение отредактировал Rezo - 22.9.2017, 16:12
razread
сообщение 22.9.2017, 16:45
Сообщение #27
Пользователь №: 21579
Вот вы тут сейчас досоветуетесь до того что накроется линия питающая весь стояк icon_biggrin.gif
Дмитрий78Дмитрий
сообщение 23.9.2017, 20:42
Сообщение #28
Пользователь №: 52903
Да вы правильно пишети, что погореть может весь стояк. Мне за глаза хватит 6 квадрат меди для ввода в квартиру.
сообщение 24.9.2017, 10:23
Сообщение #29
Цитата(Rezo @ 22.9.2017, 16:11) *
В квартиру ?А почему бы и нет?
Потому, что нет нормы на сечение.
Например не корректен. У автора учет в эт.щитке, в квартиру идут две линии. Сечения выбираем по нагрузке.
сообщение 24.9.2017, 11:21
Сообщение #30
Тогда некорректность не ко мне, а к составителям. Да и нет никакой некорректности к документу, котоый кстати даёт свою основу при проектировании и обычно он входит в перечень руководствующихся.
Ну в эл.щитке - и что? От этого (местонахождения) меняется сечение?
Автор в квартиру будет тянуть одну линию, которая и будет (должна) выбираться по нагрузке.
Только это должно быть не так, как кому в голову взбредёт, а так и на основании того, что предписывает та или иная нормативка (да и расчёты).
варочную панель и духовку
Вот уже более 10 кВт установочной!
Не хочу втягтваться в очередное бесполезное, пусть автор делает, что желает, а я просто высказал (как и другие) своё мнение и привёл обоснование этого мнения ни больше и ни меньше! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Rezo - 24.9.2017, 11:51
сообщение 24.9.2017, 12:04
Сообщение #31
К составителям СП вопросов в данном случае не возникает - определили мощность и на этом всё, сечения не коснулись.
Изначально эт.щиток - учетно-распределительный (от него группы). На чем автор остановится - еще зависит от советов. Лично мне не кажется рациональным вариант замены двух линий на одну (2,5+4 мм2 тащат тот же ток, что и 10 мм2). Да и лишний щиток в квартире ни к чему.
Искра
сообщение 24.9.2017, 12:23
Сообщение #32
Пользователь №: 35548
О чем спор? 63АВ защищает нагрузку на 10 кв по меди,-до 10-ки "ложите" все, что хотите. (при условии соответствующего АВ на линию). имхо.
сообщение 25.9.2017, 9:43
Сообщение #33
Цитата(Искра @ 24.9.2017, 12:23) *
63АВ защищает нагрузку на 10 кв по меди.... имхо.
Объяснить свое имхо сможете ?
гудвин 30
сообщение 25.9.2017, 10:44
Сообщение #34
Из: курская обл
Предлагаю продолжить с картинками.
Проставьте нужные значения в нужных местах.На картинке, как сейчас у автора.
Уточнение Общий Алюминий.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 25.9.2017, 15:34
сообщение 25.9.2017, 13:49
Сообщение #35
Номиналу 63 соответствует сечение кабеля 16 мм2 меди для выполнения условия защиты от перегрузки по п.433.1 ГОСТ Р 50571.4.43-2012
Проводник в щите - 10 мм2
Для типовой квартиры номинал 63А - завышен. На 10кВт должен стоять номинал 50А.
razread
сообщение 25.9.2017, 15:06
Сообщение #36
А если бы там стоял автомат на 250 то тянули бы 50 меди?? Нужно не ориентироваться на автомат, а устанавливать защиту и кабель согласно заявленной мощности. И монтировать кабель сечением больше 6 кв. мм меди вообще нецелесообразно, потому что на квартиру выделяют не больше 7 кВт.
Можно и поэкспериментировать с сечениями с автоматами, а потом в холодное время года дружно спалить стояковую магистраль и остаться на недельку без света.
Сообщение отредактировал razread - 25.9.2017, 15:07
S-cream
сообщение 25.9.2017, 16:17
Сообщение #37
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
razread, в домах с электроплитами 10 кВт выделяют, так как сама плита - 7 кВт
2 страниц V  < 1 2
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 11:40
