![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 18.8.2017 Пользователь №: 52747 ![]() |
Встречали реальные варианты ККМ не на UCC как у Радиогубителя? Не, его конструкция хороша, но цены на микросхемы и карбидники, а также недоступность сердечника отбивают всякое желание к экпериментам в этой теме... ![]() В "Ресанте 190 (250) проф" контроллер ККМ ICE2PCS01 недорогой: что-то около 0,5-1,5USD. Диоды ультрафаст STTH12R06D - 1,5-2,5USD. На Али ещё дешевле. Быстрый поиск дал следующее: "US $15.53 / партия 40шт." для STTH12R06D "US $2.70 / партия 5шт." для ICE2PCS01G Сообщение отредактировал abovar - 28.8.2017, 23:22 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Схему только видел. Здесь gp_sh.rar
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 ![]() |
Согласно ПУЭ...
В групповых сетях, 1,5мм допускается только к отдельным светильникам, остальные проводки минимум 2,5 и только медь... Но это относится к групповым сетям, а на вводы минимум 6 по меди и 16 по алюминию. Полтора квадрата даже сетевой шнурок при сварке грется прилично, а на 50м переноске с таким сечением варить практически невозможно, из личного опыта. Нормативы наверно не с потолка берутся. [attachment=51705:______.PNG] Минимально допустимое сечение по меди и алюминию. Где Вы это нашли ![]() Сообщение отредактировал UVM - 29.8.2017, 22:07 |
Что же Вы так близко к сердцу то?
![]() Да и не голословно, упомянул "ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок -издание седьмое)" советую почитать... Сообщение отредактировал UVM - 29.8.2017, 22:57 |
Боже упаси, какое замечание, просто улыбнулся и всё!..
![]() Здесь тема не про сети и проводки, для этого на сайте есть другие разделы, просто факт что 1,5 квадрата нельзя ни на розетку ни на группу применять и уж для сварки это вообще не годится. Обычный инвертор не протянет из-за просадки, а повышающий стабилизатор или ККМ спалят нафиг эту паутинку током. Ну где же мне увидеть "Огурцовый" то ![]() Сообщение отредактировал UVM - 30.8.2017, 11:11 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Парни, подскажите. Есть кольцо epcos R63, но нет альсифиера или сендаста. Если сделать пропил в 2 мм. на какой ток (желательно на 160А) можно тогда расчитывать для дросселя?
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Парни, подскажите. Есть кольцо epcos R63, но нет альсифиера или сендаста. Если сделать пропил в 2 мм. на какой ток (желательно на 160А) можно тогда расчитывать для дросселя? Для дроселя такое кольцо это роскошь , тем более epcos, дросель от лампы дневного света самое то, или транс типа ШЛ, по такому дроселю писали в ветке Мой ПА №2. Хотя дело хозяйское, я ставил кольца на 40 с пропилом 2мм полностью на ток 130а. -------------------- С уважением Сергей
Парни, подскажите. Есть кольцо epcos R63, но нет альсифиера или сендаста. Если сделать пропил в 2 мм. на какой ток (желательно на 160А) можно тогда расчитывать для дросселя? А если так?: http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=475680 Сообщение отредактировал UVM - 1.9.2017, 15:48 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Кто юзал такие ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 25.9.2017, 12:13
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Кто юзал такие ? Я использую. В сварном с юриной управой на атмеге8 четыре штуки. Ещё с десяток лежат ждут своего дела. Есть заказанные с китая. Но перемаркер 100% разной наглости. От "почти верю" в оригинал, до "как же так нагло, су..ки". Их не пользую. Думаю прогнать, посмотреть что на самом деле там за "кристаллы". Оригиналы брал когда-то в платане, потом покупал у поляка на ebay (часто там он вылаживает по очень доступной цене). Очень дешево вышло пару раз выиграть лот, но реально оригинал. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
На 90А ключики сделали бах.
Сообщение отредактировал Serega30 - 5.11.2017, 18:15 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
явный левак, по шиту емкость 2790пф, ваш приборчик должен показать, как минимум 3000-3200пф
Возмите за правило, если берете где-то на стороне ключи, то требуйте от продавца что-бы измерил емкость ключа, и только тогда покупайте. Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.9.2017, 17:33 |
думать не нужно, нужно пользоватся приборами и серым в голове.
Ну если до тебя не доходят мои аргументы, то возми еще десяток ключей там-же, может через карман дойдет.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
тогда таки левак попался ? Разломи его вдоль пополам, и покажи размер кристалла. Как-то с Китая заказал fgh40 а пришли sgh40 перемаркер. После вылета 4 штук на малом токе, разломал один. Кристалл оказался со спичечную головку. Сейчас оставшиеся использую как проверочные, но только на холостом ходу. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 14:12 |
