![]() TIG AC-DC |
![]() TIG AC-DC |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Ничего. Только напруга в норме 12и5в. Два раза прошивал. Прошивается отлично.
Сообщение отредактировал владимирон - 21.9.2017, 22:04 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
разные прошивки пробывал?
попробовал обе проги .проц прошиваются но тишина
видимо что-то не так у вас с фьюзами
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24538 ![]() |
Олег, вопрос по питанию драйверов. У Вас два драйвера запитаны от одной обмотки, в параллель, с чем это связано? И пожалуйста дайте рекомендации по изготовлению тр-торов, диаметр провода, зазоры. И ещё, места установки термостатов и терморезисторов.
за какие драйвера речь?Для намотки тр-торов я положил файлы с расчетами пи эксперта, там все есть, места установки термостатов. есть на фото(см. внимательно), так-же на стр 11, сообщ 209 видно где стоят терморезисторы.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.9.2017, 9:57 |
Да, драйверы моста, хотелось бы понять. Спасибо за быстрый ответ, разберёмся.
Все заработало благадоря denvik огромное спасибо ему . он просил выложить тут прошивки так на всякий случай если те что в архиве Олега не пойдут . одна тестовая мигает светодиод перегрева и все . другая рабочая . вот эта прога у меня заработала . Вопрос к Олегу что такое инверсия дс . как я понимаю смена полярности что ли на горелке.
Дособрал до конца первую и вторую плату. Вопрос как грамотно ее настроить на ток и к каким концам выпрямителя цеплять баласт.
Настраиваете на баласте одно плече, плюсовое или минусовое на баласте 0.2 ома как и обычный сварочник R75 на макс. сопротивление, ползунок R115 к плюсу VDS6.В первую очередь настраиваете ток поджига R47, 5- 10A
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.9.2017, 23:04 |
Олег скажите что за конденсаторы стоят в плате входного фильтра рукава . 6,3 кв 0,01мкф чот ничего такого не могу найти и какие можно там использовать.
Сообщение отредактировал владимирон - 24.9.2017, 17:29 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Керамика, типа таких, смотри внизу
пока жду детальки собрал осцилятор .а можно его работу проверить от сети 220в.? и еще выходной дросель намотать на 63 кольце и надоли делать зазор в кольце?
Проверить можно, но я этим не занимался, настраивал его уже в аппарате.Как себя поведет ферит не скажу, я делал на альсифере дроссель
проверил осцилятор искрит нормально.в аргоне думаю искра будет не менее 8 мм. и еще вопрос откуда запитан осцилятор.
Начал набивать плату ас инвентора Сообщение отредактировал владимирон - 27.9.2017, 11:23 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Меня смущает что на входе осцилятора написано 220в 50Нс. И для чего разьем паралельно первички сил. Транса. Не для него ли.
Правильно и написано, а разьем паралельно первички задумывался для питания осцилятора другого, как в китайских аргонниках, но он не пригодился.Семовский проще.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.9.2017, 15:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 21:50 |
