33 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
TIG AC-DC
владимирон
сообщение 27.9.2017, 15:54
Сообщение #281
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
А 50Нс это наносекунды чтоли или правильно 50Hz
Все должно изменится что бы все осталось по старому
oleg1ma
сообщение 27.9.2017, 16:22
Сообщение #282
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
220Вольт 50Герц, но осцилятор будет работать и от питания первички я думаю,(300в, 50кГц-это тоже переменка) я не пробывал, а оперируя емкостью, той что 100n можно настроить нужный поджиг
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.9.2017, 16:32
valerijshahter
сообщение 2.10.2017, 16:17
Сообщение #283
Пользователь №: 24538
Какое кольцо применяли для выходного дросселя,сендаст или феррит? Какое сечение первички силового тр-ра? И если не затруднит расчёт тр-ра платы 5.
truevoxdei
сообщение 2.10.2017, 17:50
Сообщение #284
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Выходной дроссель, как я понял по фотографии, из железа (трансформаторный керн отпилен) размером 25x25 мм и длина около 150 мм. содержит 9 витков медной шинки типа сечением 5x8 мм.
oleg1ma
сообщение 2.10.2017, 18:57
Сообщение #285
Из: Глобино UA
альсифер 64х40х28мм, первичка диаметром 2.12мм, расчет питателя в файле
Прикрепленный файл  TNY278_12V_1.5A.zip ( 19.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 359
maks067
сообщение 3.10.2017, 13:56
Сообщение #286
Пользователь №: 22597
Олег а что включает реле2 что возле Меги8 ?
oleg1ma
сообщение 3.10.2017, 17:06
Сообщение #287
Из: Глобино UA
осцилятор другой, но мне непотребовалось оно
владимирон
сообщение 4.10.2017, 21:41
Сообщение #288
Из: г пермь
Процес по тихоньку продолжается
DANTIST
сообщение 5.10.2017, 11:25
Сообщение #289
Пользователь №: 8733
владимирон, веди дневник. Потом мемуары издашь "Как я сбирал "кувыркатор". Денег по-легкому срубишь. icon_biggrin.gif
владимирон
сообщение 5.10.2017, 11:45
Сообщение #290
Из: г пермь
А зачем. Для себя делаю. Вопрос можно ли применить выходной дросель осцилятора как на фото с соседней ветки с сердечником из ферита от антены
Сообщение отредактировал владимирон - 5.10.2017, 13:36
DANTIST
сообщение 5.10.2017, 14:34
Сообщение #291
владимирон, аппарат на выходе, пора начинать теоретическую подготовку по сварке алюминия. А то соседка принесет кастрюльку, а ты не сможешь заварить. icon_biggrin.gif
Прикрепленный файл  lesson_3_Al_Welding.pdf ( 850.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3479
владимирон
сообщение 5.10.2017, 16:08
Сообщение #292
Из: г пермь
С теорией сварки у меня все хорошо. Как никак професиональный сварщик с образованием. И алюминий не много но варил . Правдо давненько на удг-301 и на трансформаторном бодике с осцилятором.
Сообщение отредактировал владимирон - 5.10.2017, 20:40
владимирон
сообщение 13.10.2017, 19:53
Сообщение #293
Из: г пермь
Вот такой транс для осцилятора хочу поставить. Корпус начал ваять.
Сообщение отредактировал владимирон - 13.10.2017, 22:38
DANTIST
сообщение 13.10.2017, 22:27
Сообщение #294
Цитата(владимирон @ 13.10.2017, 17:53) *
Корпус начал воять.
Церетели отдыхает!
Владимирон, правильно писать "ваять". А, что, ты и баллон собираешься в корпус затолкать? icon_biggrin.gif
владимирон
сообщение 13.10.2017, 22:29
Сообщение #295
Из: г пермь
ну кроме под...ок ни чего от вас и не ожидал. да баллон плоский будет
Сообщение отредактировал владимирон - 13.10.2017, 22:30
DANTIST
сообщение 13.10.2017, 22:41
Сообщение #296
Цитата(владимирон @ 13.10.2017, 20:29) *
ну кроме под...ок ни чего от вас и не ожидал...
Подсказок? Это мы завсегда. icon_biggrin.gif Есть ли хотя бы эскиз внешнего вида девайса? Можно обсудить, подкорректировать, пока не поздно.
Или внешний вид рождается по ходу дела?
владимирон
сообщение 13.10.2017, 22:51
Сообщение #297
Из: г пермь
размеры корпуса адекватны платам вставляемым в этот корпус
DANTIST
сообщение 13.10.2017, 23:20
Сообщение #298
владимирон
сообщение 13.10.2017, 23:22
Сообщение #299
Из: г пермь
чтоб дельное сказали .например насчет транса осцилятора
DANTIST
сообщение 14.10.2017, 19:58
Сообщение #300
Я в своем до осциллятора еще не дошел. Пока не решил, может быть промышленный поставлю.
Есть же куча решений по осцилляторам. Я в одном промышленном аппарате, буржуйском (старинный, образца 1975 г.) видел осциллятор на основе бобины от автомобиля. Искра была конкретная.
А в "кувыркаторе" от Олега1мА, разве не расписан осциллятор?
Посмотри тут пару схем, может чего понравится.
Прикрепленный файл  __________100_.zip ( 38.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 327
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 21:56
