ППР при работе на высоте
Гость_AlexeyFirst_*
сообщение 2.10.2017, 13:41
Добрый день!
Моя группа выполняет работы по ТО и ремонтам электрооборудования, расположенного на высоте два метра. При этом обслуживание и ремонты проводятся с применением приставных лестниц и стремянок, то есть со средствами подмащивания.
В связи с изменениями к ПОТ при работе на высоте меня обязали разработать ППР на мои работы, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.
Возникает вопрос - нахрена?
Помогите обосновать моё нежелание этим заниматься или наоборот то, что мне действительно нужно это сделать...
Dimka1
сообщение 2.10.2017, 14:53
Пользователь №: 29924
Чтобы начальство при возникновении ЧС могло прикрыть ими свою жопу. Для этого и пишут правила. Если упал, значит правила нарушил и сам виноват. Нет правил и инструкций, значит руководство виновато, что не проинструктировало.
Поэтому лучше не конфликтуйте с руководством, а сядьте и спокойно, не торопясь, сделайте то, что просят. Много не пишите. Краткость - сестра таланта. 1 инструкция - 1 листок и все будет нормально.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.10.2017, 14:55
AlexeyFirst
сообщение 2.10.2017, 15:18
Пользователь №: 52947
Да я не об этом. Я понимаю необходимость инструкций и прочего.
Так же понимаю, что должно быть в ппр при работе с вышки или подъемника. Но при работе е со стремянкой... Блин, не понимаю...
Сообщение отредактировал AlexeyFirst - 2.10.2017, 15:19
сообщение 2.10.2017, 18:48
Цитата(AlexeyFirst @ 2.10.2017, 15:18) *
... должно быть в ппр при работе с вышки или подъемника. Но при работе е со стремянкой... Блин, не понимаю...
Может технологической карты достаточно будет?
eugevict
сообщение 3.10.2017, 0:24
Пользователь №: 41773
Но при работе со стремянкой... Блин, не понимаю...
А что тут понимать, исходите из того что требует закон и не будет проблем.
сообщение 3.10.2017, 13:48
У вас нет работ на высоте с применением лестниц и стремянок.
п.3 а),б),в) ПОТРВ - кто и когда определил Вам риски падения работника при производстве работ? Есть приказ, РД, заключение эксперта? Сказать что есть риск падения может любой но документа устанавливающего такой риск - нет.
По условиям производста работ (п. 3.1) применение средств подмащивания - исключает риск падения (отсутствие средств подмащивания при работах на высоте в свою очередь определяет необходимость выдачи НД). Остается только одно требование иметь инструкцию по ОТ при выполнении работ с лестниц и стремянок (независимо от того кто работает: монтажник или дворник) - для составления такой местной инструкции используется раздел V ПОТРВ п.150-163. Всё.
Остальное - словоблудие бдительных товарищей якобы для ОТ
сообщение 3.10.2017, 14:52
ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
1.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя.
Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности вправе устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 22:41
