100 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
gyrator
сообщение 8.3.2008, 21:26
Сообщение #1821
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Д713 @ 8.3.2008, 20:10) *
чем грозит разбаланс выходных напряжений?
усатый
сообщение 8.3.2008, 21:42
Сообщение #1822
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Нашел как посчитать с зазором http://ferrite.com.ua/site/page-Trancformatori_i_drocceli
Д713
сообщение 8.3.2008, 21:44
Сообщение #1823
Пользователь №: 10605
Цитата(gyrator @ 8.3.2008, 20:26) *
ага,значит без коррекции эдс токовых трансформаторов,при перекосе,транзюкам 50U наступит "кирдык" по напряжению Uce?
Gooddi
сообщение 8.3.2008, 21:49
Сообщение #1824
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Чтото опять понесло проще купить, дешевле, гемора меньше. Мы вроди на форуме самоделки обсуждаем. Давайте все побежим в магазин и купим по инвертору, куда как проще чем голову себе забивать происходящими процесссами.........
Человеку хочется сделать это самому как и многим сдесь.
Мне к примеру очень нравится ватиант схемы на ТОР. Сдесь уже обсуждалось что компания прекратила програмную поддержку этиих микрух так ка ушла далеко вперёд. ТОР221-227 есть в старых версиях программы(если не ошибаюсь то в 6 была PIXLS) в новых версиях их уже нет и добавить их неполучится так как программа переписана полностью. Можно пойти другим путем. Установить последнююю версию прогпммы и запускать PIXLS старой версии. Вот линк блока в которой есть эти микрухи. http://flyfolder.ru/5657806 Распаковывает куда угоднои запускает PiXLS.exe Все должно работать при условии что одна из версий программы установлена нормальным образом, т.е. из инсталляционного пакета. Иначе не запустится. Запускаем, создаем TOP22X Flyback, вносим изменения в таблицу, смотрим результат. Сопираем, включаем, трогаем, щупаем, наслождаемся своей крутизной.
P.S.
В четверг казус вышел. Собрал очередной БП на кольце (я их уже серийно делаю для нужд производства) Включаю взрыв. Проверяю монтаж, все нормально косяков нет. Снимаю транс мерю индуктивность обмоток, разница по сравнению с другим трансом более чем в 10 раз icon_sad.gif. Мотаю транс на другом кольце, включаю всё ОК. Мотаю на том же кольце на котором был бах, индуктивность заоблочная. К чему бы это.......
燭樏黟罽 鍔謶勷
усатый
сообщение 8.3.2008, 22:25
Сообщение #1825
Из: Симферополь
[quote name='Gooddi' date='8.3.2008, 20:49' post='47936']
Браво, лучше не скажешь. Можно купить новй БП АТ - у нас они по 35 гривен. Так там еще и вентилятор и много полезностей останется после переделки. По сравнению ТОР как говорилось выше 25 гр. Но не в кайф.
Если есть возможность выложите какую нибудь версию проги, там на официальном сайте какойто гемор с регистрацией, выдает ошибку.
Д713
сообщение 8.3.2008, 22:38
Сообщение #1826
усатый,я ж не предлагаю тебе у меня купить TOP-ы,просто высказал свое мнение.
приличный TOP с обвязкой на сегодня-50гр,ну доведете Вы эту сумму до 35гр,ну и...
это не самая сурьезная по деньгам позиция.
усатый
сообщение 8.3.2008, 22:42
Сообщение #1827
Из: Симферополь
Так и я о чем. Что купить готовое иногда дешевле, но не в кайф. Это ж кто как время проводит и от чего удовольствие получает. Тут думаю как раз все такие, по чужим меркам е....ые.
Д713
сообщение 8.3.2008, 22:48
Сообщение #1828
возможно..
я,к примеру,никогда моточные не покупаю,поскольку имею опыт и привычку делать самостоятельно.
и материалами соответствующими располагаю.
усатый
сообщение 8.3.2008, 22:59
Сообщение #1829
Из: Симферополь
Соответствие ферритов различных марок от разных производителей http://www.cosmoferrites.com/product/matcomp.html .Думаю полезно будет.
Gooddi
сообщение 8.3.2008, 23:18
Сообщение #1830
Из: Russia, Kopeysk
У меня 6.5 версия, на сайте 6.6. Моя 30 метров на сайте 37. У меня щас закачка идет немогу пока выложить.
Попробуй по этой ссылке http://mktg.powerint.com/mk/get?_A=10035&_U=10001
Может прокатит icon_sad.gif. хотя наверное не получитсяпотому как у меня их cookies висят, я же авторизовался. Но всё равно попробуй, вдруг буржуи тупее нас icon_smile.gif. У меня получается.
燭樏黟罽 鍔謶勷
усатый
сообщение 9.3.2008, 0:15
Сообщение #1831
Из: Симферополь
Однако тупее однозначно!! Пошла закачка. Спасибо Gooddi.
Посчитал вручную, счас проверю.
gyrator
сообщение 9.3.2008, 0:35
Сообщение #1832
Из: Россия
Моделька показывает работу спарки из двух фиксеров, а там 900-вольтовые ключи.
Не будет никакого "кирдыка" и в спарке из бармалейников.
Д713
сообщение 9.3.2008, 0:56
Сообщение #1833
благодарю за успокоительные таблетки,будем попробовать.
усатый
сообщение 9.3.2008, 1:08
Сообщение #1834
Из: Симферополь
Посчитал програмулиной и вручную, разница получилась 8 витков - фигня. Короче можно и так и так считать, но прогой быстрее и приятнее. Будем попробовать.
Гость_Seven_*
сообщение 10.3.2008, 0:06
Сообщение #1835
Подскажате пожалуйста собрал инвертор по схеме бармалея очень маленький выходной ток
отсоеденил Тт 1.1 ТОК ВОЗРОС но вышебло 2 транзистора irg4pc50w как увеличить ограничение по току
как я понял Тт и ограничивает ток перед вылетом irg проверял на КЗ icon_neutral.gif
supryur
сообщение 10.3.2008, 9:38
Сообщение #1836
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
ограничение по току-шунтирующим резистором Тт подбирай ток (он звездочкой помечен)или обрати внимание на сам Тт (отмотать-до мотать), но Тт отсоединять не советую.
lapa
сообщение 10.3.2008, 11:12
Сообщение #1837
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Ранее я выкладывал эти картинки разрознено а теперь пусть будет кучкой.Это материал 87 напряжение 30 вольт. 200 милливольт/деление по вертикали это 40 А/деление. А где 50 это 10А/деление
При 300 Вольт время попадания в насыщение будет в 10 раз меньше. Представлены все нужные сердечники и наборы из двух и трех.Посетить
Gooddi
сообщение 10.3.2008, 13:23
Сообщение #1838
Из: Russia, Kopeysk
ТОк не возрос, он стал не контролируем. Может вместо 1,6 ом 1,6кОм поставил или 16 Ом, что больше похоже на првду.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Svarnik
сообщение 10.3.2008, 18:49
Сообщение #1839
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Подскажите плиз где по почте купить E70 подешевле?
Покупал в chip-dip.ru, во первых кинули с третьей посылки (потерялась-неотвечают) и во-вторых 2 половинки на 600 руб теперь тянут.
Svarnik
сообщение 10.3.2008, 19:19
Сообщение #1840
Из: РФ
Насчет ТОРов. Мотаю на Ш7х7. Для разных ТОРов витки разные.
Итак программа выдала:
ТОР 225 96/10/15 (перв/обм связи/вторичка) зазор 0,63мм
ТОР 224 103/11/16 заз 0,55
ТОР 223 110/12/17 заз 0,5
Делал на таком феррите на всех этих ТОРах. ОК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 2:09
