Помогите настроить-доделать сварочный
prohodchik
сообщение 7.10.2017, 22:07
Пользователь №: 52492
Сердечник от ОСМ 1 - 1,0 УЗ, железо - ШЛ 5×8 см, окно 3×9 см, 1ка - 142 витка, медь 2мм, в эмали (родная 160 витков, 0,3 А ХХ - по описанию), ток моей замерять нечем, 2ка - 24 витка, медь (самодельный, скрученый из 0,5 мм - толщиной 5 мм с копейкам - жила получилась не однородная) влезло на 32 В (расчёты ХХ 2ки не сходятся с намоточными, должно было быть около 40 В, с учётом заниженной 1ки)
Обмотки - галетами, перегородка - 6 мм, что-то типа текстолита, параллельно 1ке неполярник 90 мкФ - сеть просаживает меньше, но на вторичке - всё тоже
Итак: 3 и 4 - горят, 3ка - варит (жестковато), 4ка - кое-как
И даже при таком напряжении, дуга (несколько раз почиркав об деталь) неплохо зажигается.
Хрен с ним, с поджигом.
Меня интересует - почему стержень электрода сгорает быстрее обмазки, даже на 4ке (обмазка "отстаёт" на 1,5-2 мм от стержня) - транс-ор вроде бы должен был получится не "жёсткий"
!!!4ка - эксперимент, в размышлениях её не учитывайте!!!
шахтер
сообщение 8.10.2017, 4:38
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Киньте его в костер,как медяха обгорит сдайте ее, пойдите на рынок и купите сварочный инвертор , сейчас они стоят от 3000 тысяч рублей. Это я думаю поможет вам добиться равномерного горения электрода, и снизит нагрузку на сеть.
сообщение 8.10.2017, 10:30
Цитата(prohodchik @ 7.10.2017, 22:07) *
Меня интересует - почему стержень электрода сгорает быстрее обмазки, даже на 4ке (обмазка "отстаёт" на 1,5-2 мм от стержня) ...
Электроды разных марок пробовали? Когда работал, сталкивался с таким эффектом, варил от ТДМ, четвёркой, МР-3. Потом были другие партии электродов, такого эффекта уже не было.
prohodchik
сообщение 8.10.2017, 18:13
Купить инвертор (я и не сомневался в таком совете) не проблема, но я хочу довести транс-ор до рабочего и разобраться в нюансах построения
Электродами пользуясь "Монолит Э46", другие не пробовал
Вот ещё появился вопрос:
Купил сегодня клещи dt266, я знаю что такой прибор не точный, но меня поразила не неточность, а показания: ток ХХ 0,5 А - под нагрузкой показания падают до 0,2 А - как так?
шахтер
сообщение 8.10.2017, 18:23
Из: Ростовская обл.
prohodchik, Тогда сходи тут ниже, полистай, на этом форуме есть твои коллеги, делают самодельные сварочники.
prohodchik
сообщение 8.10.2017, 19:57
Ладно, тогда дайте ответ на другой вопрос:
Нафиг нужен форум, если вместо помощи, спросившего посылают за угол и зачем лезть в вопрос если не хочешь помочь
Костян челябинск...
сообщение 8.10.2017, 20:04
Пользователь №: 14618
Вас не за угол посылают, а в другую ветку ТОГО ЖЕ форума, где специалистов по сварке тусуется в разы больше
сообщение 8.10.2017, 20:09
Цитата(prohodchik @ 8.10.2017, 19:57) *
Нафиг нужен форум, если вместо помощи, спросившего посылают за угол ...
Вы же не обращаетесь на форум плотников с "электрическими"вопросами? Человек просто подсказал, куда Вам обратиться. Здесь на форуме есть пораздел ниже, называется "Общий форум о сварке", там сварные тусуются, в том числе и самодельщики сварочных аппаратов. Они наверняка дадут Вам более ценные советы, чем электрики. Тем более современные электрики вряд ли даже слышали, например, такое выражение, как "крутопадающая характеристика" сварочника.
rosck
сообщение 9.10.2017, 5:12
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Транс 1 кВт не маловато ли для электрода 4мм. Работать будет в режиме КЗ с явным перегрузом. Можно спалить.
При 220 вольт на первичке, не как не получается на вторичке 40 вольт, будет меньше.
Броневой сердечник, обмотки рядом. Вряд ли будет круто падающая характеристика.
Или клещи не исправные, или измеряете не так. Вы случайно не два провода (ноль и фазу) сразу обхватываете? Насчет точности, у меня старенькие китайские уже 5 лет, точность 10% для диагностики вполне устраивает. Правда возле двигателей и трансформаторов (Влияет магнитное поле) врут сильнее. Измерение нужно производить не возле а немного подальше.
шахтер
сообщение 9.10.2017, 5:49
Из: Ростовская обл.
Все просто……Дураком совет не читан, если читан то не понят, если понят то не так.
просто Гоша
сообщение 9.10.2017, 8:35
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
А вот обзываться тебе никто права не давал.
За глаза, блин, все отважные такие ...
Ваня Иванов
сообщение 9.10.2017, 9:18
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...1ка - 142 витка, медь 2мм, ... 2ка - 24 витка, медь ... влезло на 32 В (расчёты ХХ 2ки не сходятся с намоточными, должно было быть около 40 В, с учётом заниженной 1ки)...
Меня интересует - почему стержень электрода сгорает быстрее обмазки, даже на 4ке (обмазка "отстаёт" на 1,5-2 мм от стержня)...
Уважаемый prohodchik! Ответ на Ваш первый вопрос. Прикинем грубо коэффициент трансформации по виткам: k=142/24= 5,916... При таком коэффициенте трансформации при питании от сети 220 В вторичное напряжение ХХ будет равно: 0,85х(220/5,916)=31,6 В. Так что у Вас и где не сходится? 0,85 - это к.п.д. трансформатора, который никогда не бывает равен 1.
По Вашему второму вопросу напрашивается встречный вопрос: Ваши электроды хорошо просушены (прокалены)? Если обмазка сырая, то так и будет, как Вы пишете, а трансформатор здесь "не при делах". И ещё хочу добавить, что на переменном токе ни один уважающий себя сварщик не "варит", всегда для сварки лучше использовать выпрямленный ток.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 9.10.2017, 9:38
сообщение 9.10.2017, 11:13
Да никто тут не обзывается, это профессиональное, шахтёры и проходчики одной крови!
сообщение 9.10.2017, 11:22
Цитата(Ваня Иванов @ 9.10.2017, 9:18) *
... на переменном токе ни один уважающий себя сварщик не "варит" ...
Эх, молодо-зелено! Это сейчас на инверторы перешли так постоянка в ходу, а зачем мне постоянка для сварки тех же кабельных конструкций? Поставил ТДМ-ку, раскинул кабели и вари конструкции в кабельных каналах, тоннелях, полуэтажах, и не таскай за собой удлинитель на 220 В, не запинайся за катушку ...
сообщение 9.10.2017, 11:23
шахтер
сообщение 9.10.2017, 13:07
Из: Ростовская обл.
Я и не обзывался, это есть ПОГОВОРКА.
prohodchik
сообщение 9.10.2017, 20:23
Ребята, извиняюсь, с расчётами натупил (только купил прибор, полностью не разобрался и инструкция не на русском)
Да, ток мерял охватывая клещами и фазу и нуль, замеряв на одном проводе - 1,1 А на 142 вит. и 2,5 А на 121 вит.
С напряжением, тоже замечтался - 32 В потолок
Электроды новые, только купил
На счёт, не слабоват ли транс-ор, не знаю, но при полной обмотке (142 вит) и 220 В - на 4ке, клещами 135-140 А (после одной 4ки - вторичка ~ 40°, первичка - прохладнее), 3ка 110-115 А
Один нюанс: подключив параллельно первичке неполярник 55 мкФ - ток ХХ упал в двое, думаю перемотать первичку витков на 125 и подключить конденсатор 100-150 мкФ и вторички больше влезет
По поводу заочного общения (соц. сети , форумы и т.п.) - я никогда не обижался и никогда не извинялся за сказанное, так что кусайтесь сколько влезет
На счёт хар-ки транс-ора, я не понял, с таким расположением обмоток, какая всё же: мягкая, жёсткая или что-то среднее?
S-cream
сообщение 9.10.2017, 21:05
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
prohodchik, попросите модератора перенести тему в подраздел о сварке. Здксь вас пока ни один завсегдатай-сварщик пока не прочитал.
rosck
сообщение 9.10.2017, 21:54
И что это вам даст. Вы думаете будет лучше. Будет только хуже. Ваш транс и так работает на пределе своих возможностей в режиме короткого замыкания и ток он дает только по тому что у него жёсткая характеристика, была бы мягкая не с мог бы вытянуть ток.
Трансформаторы ОСМ как и другие нормально работаю при напряжении до 250 вольт (если первичка рассчитана на 220 вольт) при 260 с него начинает идти дым. Уменьшив на 18 витков вы опустили этот предел до 220 вольт. Если вы еще уберете 17 витков. То предельное напряжение которое вы сможете подать на транс будет не более 195- 200 вольт. Тогда вопрос какое у Вас напряжение сети?
Почему с него пойдет дым? да все просто, резко вырастут токи первичной обмотки из за насыщения сердечника и как вы хотите скомпенсировать этот ток конденсатором не получится.
Сообщение отредактировал rosck - 9.10.2017, 22:51
rosck
сообщение 9.10.2017, 22:12
И что это вам даст. Вы думаете будет лучше. Будет только хуже. Ваш транс и так работает на пределе своих возможностей в режиме короткого замыкания и ток он дает только по тому что у него жоская характеристика, была бы мягкая не с мог бы вытянуть ток.
Уважаемый Ваня Иванов это не КПД трансформатора. А коэффициент привязывающий ЭДС и напряжение первичной обмотки к ЭДС и напряжению вторичной обмотки. Я не профи, так скорее всего любитель по расчетам трансформаторов. Поэтому на вскидку ЭДС холостого хода вторичной обмотки будет отличатся от первичной на коэффициент трансформации умноженный на 0,95 а не на 0,85. Если умножить на 0,85 то это уже будет не холостой ход, а напряжение под нагрузкой. Скорее всего у ТС напряжение сети пониженное.
Сообщение отредактировал rosck - 9.10.2017, 22:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 6:48
