![]() TIG AC-DC |
![]() TIG AC-DC |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
А 50Нс это наносекунды чтоли или правильно 50Hz
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
220Вольт 50Герц, но осцилятор будет работать и от питания первички я думаю,(300в, 50кГц-это тоже переменка) я не пробывал, а оперируя емкостью, той что 100n можно настроить нужный поджиг
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.9.2017, 16:32 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24538 ![]() |
Какое кольцо применяли для выходного дросселя,сендаст или феррит? Какое сечение первички силового тр-ра? И если не затруднит расчёт тр-ра платы 5.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Какое кольцо применяли для выходного дросселя,сендаст или феррит? Какое сечение первички силового тр-ра? И если не затруднит расчёт тр-ра платы 5. Выходной дроссель, как я понял по фотографии, из железа (трансформаторный керн отпилен) размером 25x25 мм и длина около 150 мм. содержит 9 витков медной шинки типа сечением 5x8 мм. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Какое кольцо применяли для выходного дросселя,сендаст или феррит? Какое сечение первички силового тр-ра? И если не затруднит расчёт тр-ра платы 5. альсифер 64х40х28мм, первичка диаметром 2.12мм, расчет питателя в файле
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 22597 ![]() |
Олег а что включает реле2 что возле Меги8 ?
осцилятор другой, но мне непотребовалось оно
Процес по тихоньку продолжается владимирон, веди дневник. Потом мемуары издашь "Как я сбирал "кувыркатор". Денег по-легкому срубишь. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А зачем. Для себя делаю. Вопрос можно ли применить выходной дросель осцилятора как на фото с соседней ветки с сердечником из ферита от антены
Сообщение отредактировал владимирон - 5.10.2017, 13:36 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
А зачем. Для себя делаю. Вопрос можно ли применить выходной дросель осцилятора как на фото с соседней ветки с сердечником из ферита от антены владимирон, аппарат на выходе, пора начинать теоретическую подготовку по сварке алюминия. А то соседка принесет кастрюльку, а ты не сможешь заварить. ![]()
С теорией сварки у меня все хорошо. Как никак професиональный сварщик с образованием. И алюминий не много но варил . Правдо давненько на удг-301 и на трансформаторном бодике с осцилятором.
Сообщение отредактировал владимирон - 5.10.2017, 20:40 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Вот такой транс для осцилятора хочу поставить. Корпус начал ваять.
Сообщение отредактировал владимирон - 13.10.2017, 22:38 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Корпус начал воять. Церетели отдыхает! Владимирон, правильно писать "ваять". А, что, ты и баллон собираешься в корпус затолкать? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
ну кроме под...ок ни чего от вас и не ожидал. да баллон плоский будет
Сообщение отредактировал владимирон - 13.10.2017, 22:30 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
ну кроме под...ок ни чего от вас и не ожидал... Подсказок? Это мы завсегда. ![]() Или внешний вид рождается по ходу дела? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
размеры корпуса адекватны платам вставляемым в этот корпус
размеры корпуса адекватны платам вставляемым в этот корпус Ну, если адекватны корпусу, тогда конечно. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
чтоб дельное сказали .например насчет транса осцилятора
чтоб дельное сказали .например насчет транса осцилятора Я в своем до осциллятора еще не дошел. Пока не решил, может быть промышленный поставлю. Есть же куча решений по осцилляторам. Я в одном промышленном аппарате, буржуйском (старинный, образца 1975 г.) видел осциллятор на основе бобины от автомобиля. Искра была конкретная. А в "кувыркаторе" от Олега1мА, разве не расписан осциллятор? Посмотри тут пару схем, может чего понравится.
![]() ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 22:06 |
