![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
Подскажите плиз где по почте купить E70 подешевле? Покупал в chip-dip.ru, во первых кинули с третьей посылки (потерялась-неотвечают) и во-вторых 2 половинки на 600 руб теперь тянут. Смотри в начале форума,там был прайс,и люди покупали по нормальной цене. -------------------- На абордаж!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 ![]() |
Подскажите тов. специалисты - если частоту поднять до 40КГц то индуктивность дросселя остается прежней или надо понижать?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 ![]() |
[attachment=651:PRICE_SANEK.zip]
Подскажите плиз где по почте купить E70 подешевле? Покупал в chip-dip.ru, во первых кинули с третьей посылки (потерялась-неотвечают) и во-вторых 2 половинки на 600 руб теперь тянут. Приветствую всех! Распакуешь данный прайс, там есть номера тел. в Москве, его mail. Позвонишь, если договоришся с ним, то он может выслать почтой, но это удовольствие стоило (пол года назад) около 500 руб. С уважением! |
Гость_Seven_* |
ограничение по току-шунтирующим резистором Тт подбирай ток (он звездочкой помечен)или обрати внимание на сам Тт (отмотать-до мотать), но Тт отсоединять не советую. Спасибо всем за ответы Gooddi прав у меня там стаит резюк 2.2Ом потому что ненашёл 1.6Ом и ещё вапросик шунтирующим резистор это который 100к или который 5.6к |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Спасибо всем за ответы Gooddi прав у меня там стаит резюк 2.2Ом потому что ненашёл 1.6Ом и ещё вапросик шунтирующим резистор это который 100к или который 5.6к Это который 1.6Ом., а где там 100к и 5.6к. На сколько я помню (схемы нет под рукой) там в цепи д диода, стабилитрон, кондет и делитель из 2 резюков 1,6Ом и 150Ом. Возвращаясь к теме изоляции, У меня на работе применяют так называемый "тефлон" картинки ниже: Не скажу что очень эластичный но вполне гибкий к томуже липкий как изоляция. Короче при желании можно нормально изолировать. Температуру держит очень приличную разогретый нихром. Раньше брали у китайцев, сейчас вроди гдето сдесь нашли. Как в рулончиках разной ширины, так и листами. Попробую уснать где берут. Вот кстати нашел, http://www.sviatoslav.aaanet.ru/ это то самое. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Gooddi, а че та прога, что ты мне дал для всех трансов дает одно число витков - 112, только зазор меняет. Это, что у них такая фишка или я не врубаюсь?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
прога...... для всех трансов дает одно число витков Качните вместо проги полезный букварь: http://www.dasbook.ru/index.php?book=1970 |
усатый,зачем велисапет изобретать,по "бармалеевским" данным все прекрасно работает,TOP-ы тока есть разные за 10гр и 25гр,те ,шо за 10 похожи хрен знает на что... это применительно к симферопольскому радиорынку. Спасибо за предупреждение. Действительно те, что за десять какие-то левые - ноги тонисенькие, сами корявые, а те что дороже выглядят нормально. Я бы купился, если бы не был готов обратить внимание. Еще не включал, будем поглядеть. |
Качните вместо проги полезный букварь: http://www.dasbook.ru/index.php?book=1970 Однако полезный букварь. |
С утра провайдера переклинило, скорость со 128к вскочила на 2048к , воспользовался куском счастья и скачал по ссылке gyratora несколько десятков книжек. Однако, весьма приятное ощущение, когда файл 3-5МБ за несколько секунд влетает...
Ну значит отключаем силу, отключаем силовые ключи, вешаем вместо ключей кондер 10н, смотрим амплитуду на кондере. Если разная то ковыряем драйвера и ищем косяк. Если там всё ОК, проверяем монтаж сылы. Кстати какому ключику с диодом ставим крест, надеюсь не силовым??? Приобрел новые ключи. Припаял конденсаторы. Осциллограммы одинаковые, но идут лесенкой(по диагонали экрана). |
Гость_Гость_SERGUN_*_* |
Приветик всем сваркостроителям!
Скажите стоит ли ставить на выход инвертора Бармалея-160А неполярный кондюх емкостью 2-10 мкФ-160 В? Просто где-то читал, что он поышает надежность поджига электрода и горение дуги. Что скажите господа специалисты? ![]() |
Скажите стоит ли ставить на выход инвертора Бармалея-160А неполярный кондюх емкостью 2-10 мкФ-160 В? Лично я не пробовал, моделирование показывает, что за этим неизбежно следует кирдык выходным диодам по обратному напряжению (при сбросе нагрузки обратная напруга на диодах возрастает в несколько раз на время нескольких тактов) , с которым придется бороться доп. средствами (супрессорами)... |
Гость_AlexandrM_* |
Вопрос по блоку управления.
При повороте задатчика тока в сторону минимальных токов, происходит срыв генерации, но перед зтим с выхода УСки вместо 50% заполнения выходят короткие импульсы а на выходе ТГР эти импульсы естественно превращаються почти в 100% заполнение. Так должно быть???? Силу не подключал |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 11.2.2008 Из: Харьков Пользователь №: 10442 ![]() |
кабельщик
спасибо за ответ, подскажи еще как ставить сопрессоры - параельно выходным диодам? И еще вопрос можно ли обоитись без сапресоров если поставить диоды 150ebu04 а кондюх на 2 мкФ 160 В? Заранее спасибо за ответ! |
Гость_Серега098_* |
как ставить сопрессоры - параельно выходным диодам? И еще вопрос можно ли обоитись без сапресоров если поставить диоды 150ebu04 а кондюх на 2 мкФ 160 В? Дак дело в том , что СВКАД показует кирдык даже при 0,22мкФ. И напруга в модели лезет гораздо выше 400В... От номинала кондера зависит только время, в течение которого продолжается этот пагубный процесс после сброса нагрузки. Однако, в модели сброс нагрузки (обрыв дуги) делается мгновенно, чего на самом деле не могет быть. Так что есть смысл допросить тех, кто ставил таки реальный кондер на выходе. В принципе супрессор 1,5КЕ180СА для 150EBU02 или 1,5КЕ350СА для 150EBU04 должон выдерживать эту бяку, если она имеет место быть. Ставить, конечно, параллельно диодам, супрессоры должны быть симметричными (СА)... Если у вас вагон супрессоров или продают незадорого, можно перестраховаться, вместо одного симметричного ставить по два последовательно соединенных симметричных на вдвое меньшее напряжение. Тогда в случае чего каждому из них достанется вдвое меньше импульсной мощи... Я себе так нарисовал для будущей спарки-противофаза, там большие обратки на диодах по другим причинам. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Вопрос по блоку управления. При повороте задатчика тока в сторону минимальных токов, происходит срыв генерации, но перед зтим с выхода УСки вместо 50% заполнения выходят короткие импульсы а на выходе ТГР эти импульсы естественно превращаються почти в 100% заполнение. Так должно быть???? Силу не подключал Нет! Узким ипульсам положительной полярности на выходе УСки должны соответствовать узкие импульсы положительной полярности на зктворах ключей. Нужно поменять местами выводы первички ТГР. Никакой реакции на поворот задатчика тока быть недолжно. Она появляется ( сужается длительность импульсов) только при наличии нагрузки превышающей установленный предел. Реакция может быть при наличии специальных дололнительных настроечных цепей они иногда указывались на схемах цветом или пунктиром. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Спасибо за предупреждение. Действительно те, что за десять какие-то левые - ноги тонисенькие, сами корявые, а те что дороже выглядят нормально. Я бы купился, если бы не был готов обратить внимание. Еще не включал, будем поглядеть. Бери детали у севастопольцев, они туфту не возят. |
Вопрос по блоку управления. При повороте задатчика тока в сторону минимальных токов, происходит срыв генерации, но перед зтим с выхода УСки вместо 50% заполнения выходят короткие импульсы а на выходе ТГР эти импульсы естественно превращаються почти в 100% заполнение. Так должно быть???? Силу не подключал Приветствую всех! У меня такое-же было. Причиной оказалось, не соответствующий номинал переменного резистора регулятора выходного тока (в схеме 165А, 2,2 ком, у меня был 4,7 ком). Достаточно было включить паралельно регулятору тока, постоянного резистора на 4,7 ком, и проблема в срыве генерации исчезла. А превращение заполнения импульсов, это неправильное измерение на выходе ТГР, (переверни щупы осцилографа и соответственно подключай драйвера). Это лично моё мнение, если что не так поправте меня более опытные сваркосроители. С уважением! |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2025, 2:49 |
