![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Нет ли у кого схемы и описания на сварочник ВД-200И У3 (ЗАО НПФ "ИТС") даже на сайте нет, почему то. Фотки в архиве, JPG не загружаются.
![]() -------------------- С уважением Сергей
Чинить то починил, но ведёт себя странно тормоза в работе проца и после залипания подольше, выводится поворотом энкодера, на выходе 15 вольт, при касании 90 вольт, показывает ток заданный, ток реальный, потом 0 и переключается с задержкой в секунду. Как работал сварные особо не знают, был как НЗ. Я уж думаю вклячить свою управу
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.10.2017 Пользователь №: 53045 ![]() |
Господа, поделитесь моделькой косого для SwitcherCAD, никак не могу найти.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.11.2017 Пользователь №: 53145 ![]() |
Я уж думаю вклячить свою управу ![]() Доброго дня . на сколько понимаю вы занимались разработкой управы для плазмореза - эта тема у меня вызывает сильный интерес по части кода управления- исходники на сколько засекречены? ![]() вот тема где я беспокоил людей по этому поводу- http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=483481 Спасибо. ps сори за off - личные сообщения не летают почему то. |
Доброго дня . на сколько понимаю вы занимались разработкой управы для плазмореза - эта тема у меня вызывает сильный интерес по части кода управления- исходники на сколько засекречены? ![]() вот тема где я беспокоил людей по этому поводу- http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=483481 Спасибо. ps сори за off - личные сообщения не летают почему то. Личка не работает, потому как мало сообщений на форуме, пишите ksv.iv@yandex. ru. Прогу для плазмореза я писал, по ТЗ сергея 777.68, за темой особо не слежу и не следил, общался с одним человеко, там уже вроди другая управа и прога к ней. -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Поясните, п-та, в чем преимущества управы для моста на UC3875 перед управой собраной на TL494 ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 23.11.2017, 10:59 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Поясните, п-та, в чем преимущества управы для моста на UC3875 перед управой собраной на TL494 ? Если отбросить "фазововсть" и пр., то 494 очень дешёвая, но сильно торможёная и в токовом режиме плохо работает... http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=24520 Сообщение отредактировал UVM - 23.11.2017, 12:56 |
Поясните, п-та, в чем преимущества управы для моста на UC3875 перед управой собраной на TL494 ? Серега, ты же уже до VIPа дослужился, а такую глупость спрашиваешь. Спроси в теме "Каво-чаво" или Вопросы "чайника". ![]() Напиши Виктору Ф. Он специалист по преимуществам 3875. Хотя она уже давно застарела. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Подскажите мин. сечение железного сердечника вых. дросселя на ток 120А до влета в насыщение
![]() Сообщение отредактировал Serega30 - 3.12.2017, 21:14 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Подскажите мин. сечение железного сердечника вых. дросселя на ток 120А до влета в насыщение ![]() Серега, я делал на железе где-то 20х20 мм кв. Аккурат 400 мм2. Влетал ли он в насыщение...? Наверняка! Я так понимаю, индуктивность тебя не интересует. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
индуктивность меня все интересует, но на все рук не хватает ![]() пусть будет 25 uH, только чем это поможет ? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
меня все интересует, если интересует мнение молочника, отвечу дроссель отличный, варит жестянку, хорошо поджигает, но греется не по человечи. может что-то я не так сделал,, ну вообщем я его похерил. и так два раза хотя может я от него мого хотел? Пришлось 10-ку прожигать в кол-ве 200 штук. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1762 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Серега, я делал на железе где-то 20х20 мм кв. Аккурат 400 мм2. Влетал ли он в насыщение...? Наверняка! Что то я не пойму, Вы на пластинах сердечник в насыщение вгоняете? Греться он может только от недостаточного сечения, хотя раз греется значит работает Сообщение отредактировал nikon - 5.12.2017, 15:53 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 16.10.2011 Из: Хмельницкая обл. Пользователь №: 24633 ![]() |
Прошу помощи. Классическая схема Бармалея. Холостой ход на IRF740. При подаче полной силы - верхний транзистор греется заметно больше нижнего (включаю кратковременно без радиаторов). На силе 20В – холодные оба. Перемаркеры K50N60H3 с Али... перед этим взорвались на ХХ на 7-й минуте (остались еще такие - фрезерованые выемки ногтем не чувствуются, кружки без цифр). Были на радиаторах. Осциллограммы привожу ниже.
https://ibb.co/gBFjcw https://ibb.co/ffWFHw https://ibb.co/dWErqG https://ibb.co/mLq34b https://ibb.co/bxJCxw https://ibb.co/gb534b https://ibb.co/nRyecw https://ibb.co/mDpkHw https://ibb.co/ktjfjb (не разобрался как вставить картинки...) ***Развертка везде - 5мкс (на фото надписи "10мс" ошибочные)... Сообщение отредактировал zzczz - 27.2.2018, 22:09 |
Прошу помощи. Классическая схема Бармалея. Холостой ход на IRF740. При подаче полной силы - верхний транзистор греется заметно больше нижнего (включаю кратковременно без радиаторов). На силе 20В – холодные оба. Перемаркеры K50N60H3 с Али... перед этим взорвались на ХХ на 7-й минуте (остались еще такие - фрезерованые выемки ногтем не чувствуются, кружки без цифр). Были на радиаторах. Осциллограммы привожу ниже... На практике иногда встречается что один греется чуть больше другого- когда будет установлено на радиаторы, будет меньше заметно разницу температур -чем на голых транзюках. По этому иногда и смотрят на какой радиатор поставить термик для отключения. Да и ещё я думаю что маловат размах импульса на затворах ключей. Из за не полного открытия ключей тоже может быть нагрев ключей и так же их улёт в мир иной. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.12.2017, 17:07 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9 частей об одном и том же - я понимаю, надоело. Ну не у кого мне спросить, помогите, пожалуйста, - размытый спад импульса на К-Э верхнего ключа (6-я осциллограмма) - это нормально? И на выходе (предпоследняя осциллограмма) я не уверен...
Сообщение отредактировал zzczz - 6.12.2017, 20:03 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Размытый спад импульса верхнего ключа - частенько бывает, криво отображает осцилл. Если на нижнем всё в порядке, то и с верхним сигналом всё нормально как правило. С предпоследней - то же самое, полагаю. Нормально всё, кроме амплитуды затвор-эмиттер, минимум 15в должно быть, иначе любой провал амплитуды, и ключи выгорят, что, похоже, и происходило раньше у Вас.
Сообщение отредактировал ERika - 6.12.2017, 21:01 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 22:32 |
