Кз. на переключатели
Гость_Гостьkafar_*
сообщение 6.11.2017, 22:28
Доброго время суток!!! Сам электромонтер, но сегодня столкнулся с непонятной для меня задачей. На площадке дома стоит распред щиток в котором стоит пакетный переключатель на который с одной стороны приходит фазный провод и идёт на счётчик а с другой стороны нулевой и на счётчик. А со счётчика на автоматические выключатели.
Я хотел отключить пакетный переключатель , при повороте рукоятки произошло Кз. Что может быть??? У меня есть версия что пакетный переключатель внутри закарочен!!!!
просто Гоша
сообщение 6.11.2017, 22:57
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
закОрочен
сообщение 6.11.2017, 23:34
Частенько старые пакетники называют взрыв-пакетниками... А так всё верно: от старости и пыли происходит ухудшение изоляции, при повороте ручки... дуга и взрыв.
сообщение 7.11.2017, 10:02
Спасибо.
шахтер
сообщение 7.11.2017, 12:29
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А просто разобрать и глянуть НЕ?
Сергей ДД
сообщение 7.11.2017, 19:36
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
То что вас вызвали не спроста, это ясно. Но раньше то, как то работало? Или это новостройка.
Костян челябинск...
сообщение 7.11.2017, 19:39
Пользователь №: 14618
Сергей ДД, не буду пересказывать, сами прочитаете. http://cs-cs.net/paketnik
Сергей ДД
сообщение 7.11.2017, 20:54
Из: Из СССР, РФ
Прочитал. Да бывает. Щиток классический. В своем доме эти пакетники убрали через 2-3 года после ввода в эксплуатацию. Они практически сразу начали греться и их плавно все поменяли. Улыбнуло еще это:
... еще очень подивился, так как фазный отвод по сути ничем не защищен, и, открыв щит просто для снятия показаний, можно случайно к нему прикоснуться и… дальше фиг оно знает как будет.
Щит должен быть заперт на замок. Снятие показаний через окошечки в дверце, но после замены ПУ без модернизации всего щитка, ПУ обычно уже не видно и показания не снять. Это наша действительность, и уж не знаю бедность или беззалаберность. icon_confused.gif??: icon_confused.gif??: icon_confused.gif??:
uvk2
сообщение 9.11.2017, 21:59
Пользователь №: 24058
То ещё дерьмо!
сообщение 9.11.2017, 22:26
Цитата(Сергей ДД @ 7.11.2017, 20:54) *
... В своем доме эти пакетники убрали через 2-3 года после ввода в эксплуатацию. Они практически сразу начали греться и их плавно все поменяли. ...
А почему они начали греться? Качество пакетников, или не соответствие номинала по току? Моему дому 34 года, пакетники - ПВ-25, нет ни одного отказа. В домах старше возрастом 1966 - 1970 годов стояли пакетники ПВ-10, там да, были отказы, но ведь они и не были рассчитаны на возросшие нагрузки. У нас как, стояла "пробка" на 6,3 А, стала перегорать, заменили на 10-16 А, а то и на все 25 А, а пакетник так и остался ПВ-10, как же он будет нормально работать?
Сергей ДД
сообщение 10.11.2017, 13:27
Из: Из СССР, РФ
Дом с электроплитами, нагрузка большая. Увеличение мощности не должно быть глобальным, дом с элплитами. Какие конкретно пакетники стояли уже и не вспомню. Пакетники стояли естественно перед счетчиком, по одному на две квартиры. Грелся контакт крепления под болт. Проводка алюминий.
сообщение 10.11.2017, 17:14
Цитата(Сергей ДД @ 10.11.2017, 13:27) *
... Пакетники стояли естественно перед счетчиком, по одному на две квартиры. Грелся контакт крепления под болт. Проводка алюминий.
Не доводилось встречать таких щитков, у нас везде один пакетник на ОДНУ квартиру. Пакетники двухполюсные, разрывают фазу и ноль, стоят в цепи между стояком и счётчиком.
просто Гоша
сообщение 10.11.2017, 17:51
сообщение 10.11.2017, 21:09
Цитата(просто Гоша @ 10.11.2017, 17:51) *
Сейчас посмотрел в магазине - их ещё вовсю продают. ...
А почему их не должны продавать? При нормальных условиях эксплуатации и качественном изготовлении они нормально работают.
Сергей ДД
сообщение 10.11.2017, 23:27
Из: Из СССР, РФ
У нас рвали фазы на две квартиры. Два пакетника, четыре квартиры на площадке. Гасишь себя и соседа, Наверное сэкономили на пакетниках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 11:24
