![]() работа бп на ТОР224 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Nikkk Где то этот транс обсуждали. И говорили можно ставить только вот не помню на ТОП2** или на UC384* .
Посмотрел даташит так там сразу схема на ТОП227. Хотя этот БП тоже обратноход. UVM Я так и не попробовал замены. Как я понял там просто нужно пересчитать номиналы RC задающей цепочки. Даже в программе расчета можно это все подставить и рассчитать. Кстати спасибо про заполнение я не подумал я частоту подгонял а то что при моих расчетах в UC3845 длит паузы и длит и длительность импульса почти одинаковы 8,4мкс а при расчете UC3843 при тойже частоте в 60кГц импульс 16мкс а пауза 0,03мкс не смотрел. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.10.2015 Пользователь №: 46963 ![]() |
Помогите рассчитать трансформатор для БП. Я пока в них не оч селен знаю обратноход, пуш-пул... А вот подскажите что это за схема. Прямоходный преобразователь? или может неправ. Как его правильно рассчитать? Трансформатор будет N87 ETD29 работать будет на частоте 85кГц выходные напряжения 24Вольта 3,5А. Заранее спасибо. ![]() Можно более полно выходную часть схемы с фото. Как предполагаю там несколько выходных напряжений от одной обмотки. Что за U203, U204 ? Просто линейные стабилизаторы типа LM ( КРЕН ). Как с трансформатором , разобрались? На схеме типовой обратноход. Сообщение отредактировал Nikkk - 12.4.2016, 17:08 |
Вот намотал трансик на дежурку. Один из способов намотки транса. 1фото- пол первички. 2фото -прокладка. 3фото - вторичка. Дальше забыл сфоткать прокладка. 4фото- сервисная обмотка. дальше забыл сфоткать прокладка. 5фото - вторая половина первички. 6фото -прокладка(межслойная изоляция) 7фото -ещё одна вторичка. 8фото -готовый трансик. 9фото --итого 1100 мкгн для ТОР225. Каждый слой промазан лаком , иногда использую супер клей. Ну и может кому сгодится.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.12.2016, 5:08 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Блок питания на два напряжения. Стартует с лампочкой 12v 21w при 50вольтах и при 60 уже держит все нагрузки без просадки соседнего напряжения.
![]() ![]() ![]() Вот можно посмотреть. https://www.youtube.com/watch?v=11ItzXl_XzU...eature=youtu.be -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
На ETD-29?
Индуктивность сколько? |
На ETD-29? Индуктивность сколько? Феррит с какого-то компового блока питания, и феррит чуть больше ETD 29/16/10 - я его обмерил и загнал в программу ферритом ETD 30/17/11 - расчёт получился практически одинаков. Индуктивность- всегда придерживаюсь д-шита, или чуть чуть меньше. В данном случае подогнал зазором около 1100мкГн под ТОР225. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26462 ![]() |
Форумчане здравствуйте! Попала мне на ремонт сварка - "рванула" дежурка на ТОР224. Перебрал, все проверил, заменил трупы - запустилась с полтыка как говориться. Кулер стоит зверь - 24v и ток 0.9А. Собрал все и не тянет дежурка сварку - икает когда кулер выходит на полные обороты. Отдельно кулер тянет, а подкидываешь мозги вырубается, ну не хватает зараза ему милиампер 200 и все тут.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
подскажите пожалуйста моточные данные для сердечника ее25 первичка .питающая и рабочая обмотки количество витков. рабочая 15вольт TOP224
Сообщение отредактировал eger - 8.11.2017, 11:55 |
подскажите пожалуйста вот разбирайтесь
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 ![]() |
подскажите,а как подключать тор250 у него шесть ног?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
подскажите,а как подключать тор250 у него шесть ног? Очень просто http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/...p242-top250.pdf А как вы для него трансформатор считали? Сообщение отредактировал KT117 - 28.4.2018, 7:59 |
Очень просто http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/...p242-top250.pdf А как вы для него трансформатор считали? Вообще-то ,я не совсем правильно задал вопрос. Можно-ли заменить тор 226 на тор250, в БП для бармалея.Сам я платы в лайе не развожу,пользуюсь разводкой ВАСИЛИЯ,а унего торы с тремя ногами.Транс я не считал незнаю индуктивности первички для тора250. Может кто поможет посчитать витки для ETD29/16/10. спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 22:35 |
