Типы труб для проводки , во взрывоопасных зонах.
Слава
сообщение 12.3.2008, 0:05
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Подскажите, пожалуйста ссылку на документ, где регламентировано использование конкретного типа труб для прокладки проводов в зонах В1г.
mak
сообщение 12.3.2008, 15:21
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638
Типовой проект А608А. Есть на http://tipovoy-proekt.ru
Слава
сообщение 12.3.2008, 18:53
Из: г.Боровичи
Спасибо, но немного не то. Я знаю, что применяются только водогазопроводные трубы, т.е. сварные, шовные, катанные не допускаются. А облегчённые? И мне надо конкретный нормативный разрешающий документ.
mak
сообщение 12.3.2008, 21:30
Из: г.Саратов
На 3 листе А608А написано, что тонкостенные трубы не допускаются.
SergAn
сообщение 13.3.2008, 6:47
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Рекомендую почитать
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН
ВСН 332-74
7-1. Во взрывоопасных зонах для монтажа трубопроводов электрических сетей следует применять только обыкновенные или легкие (с условным проходом от 20 до 50 мм) стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-62 со снятым внутренним гратом и по ГОСТ 5.1124-71 и соединительные части к ним (коробки, муфты, футорки, ниппели и т. п.). Сортамент водогазопроводных туб по ГОСТ 3262-62, рекомендуемых для применения во взрывоопасных зонах, приведен в приложении 3.
7-2. Тонкостенные, а также некондиционные водогазопроводные трубы во взрывоопасных зонах применять не допускается.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Слава
сообщение 16.3.2008, 16:11
Из: г.Боровичи
ВСН - Ведомственные, т.е. для других ведомств силы не имеют.
Просто бугалтерия упёлась - перерасход средств, снабжение - типа разборчивый больно, бери чего дают, а начальство только вторит. Дак на что же сослаться?
mak
сообщение 16.3.2008, 21:48
Из: г.Саратов
На данные ВСН и ГОСТ Р 51330.13-99.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 12:53
