![]() посоветуйте сварочный ММА с функцией антизалипания |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 9.11.2017 Пользователь №: 53148 ![]() |
хочу сам спаять. но можно и купить готовое если есть(варианты). но лучше самому
![]() большинство сварок как я понял функции антизалипания не имеют. антизалипание я имею ввиду чтобы нельзя было залепить электрод. то что называют обычно антизалипанием это обычная защита от КЗ когда электрод уже залип. как обычно залипает электрод: сварщик касается электродом заготовки,зажигается дуга, и если быстро не отвести электрод от заготовки на пару милиметров то электрод приплавляется к заготовке. как по идее нужно: сварщик касается электродом заготовки, но при этом токовая дуга не зажигается, только дуга по напряжению. при отводе электрода от заготовки за электродом тянется безтоковая дуга и к примеру на расстоянии 3 мм включается ток и кратковременный форсаж чтобы быстро разогреть в начале шва металл. Сообщение отредактировал 999 - 10.11.2017, 8:47 |
ждем зимы и собираем принципиально новый сверкальник(автор обещал все навороты)
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 10.11.2017, 9:53 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Цитата ждем зимы и собираем принципиально новый сверкальник(автор обещал все навороты) smoke.gifесли хватит опыта и возможности повторить. smoke.gif Ох неугомонный то какой ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
скоро зима (кто сани готовит-кто сверкальники).
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 10.11.2017, 10:44 |
![]() У нас сейчас +15 сани точно готовить не буду ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Везет.
не ребят, я серьёзно!
вот тут чувак в самом верхнем посте говорит что такое чудо существует. www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604&st=4860&gopid=482253&#entry482253 простонехочется тыкаться каждый раз в железку как дятел с матом отрывая залипший электрод. хочется всё культурно и цивильно |
Собирай аппарат на атмеге8 думаю тебе понравится
![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 10.11.2017, 17:31 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Собирай аппарат на атмеге8 думаю тебе понравится ![]() а где посмотреть его сжему описание и видео как работает? вообще я смотрел видео как работает AVT200 - мне понравилось,и схема нормальная, только залипает как все. антистик бы туда... Сообщение отредактировал 999 - 10.11.2017, 21:33 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
как может незалипнуть електрод 3мм при выставленом токе в 30А?
как может незалипнуть електрод 3мм при выставленом токе в 30А? На горячей ванне - может. Тока аппарат нужОн для этого нормальный. Который смотрит за мощностью в дуге, не за током, как все, а за мощностью, тогда вполне может быть ток базовый и 30 - 40 ампер для троешного электрода. Сообщение отредактировал толян - 10.11.2017, 22:08 |
липинский при 30-40а варит 3й-кой прекрасно тонкое
как искать видео его работы? наверняка среди 500 страниц есть ссылки, но я не сразу всё прочитаю, а посмотреть сейчас хочется как он в работе Сообщение отредактировал 999 - 10.11.2017, 23:14 |
а посмотреть сейчас хочется как он в работе смотри и сколько-бы не смотрел, а если хочеш сделать хороший аппарат, то нужно все-же читать и читать Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.11.2017, 23:52 |
липинский при 30-40а варит 3й-кой прекрасно тонкое Любой кетаец спокойно варит 3-кой тонкое, не только Липин, кстати Липин изначально стабилизирует именно ток в цепи, поэтому на ТИГ- будет работать хорошо, а на ММА - барахло, что бы вы не говорили. Снимите характеристику с какой нибудь ВДУ-шки, привяжите к своему Липинскому, вот после этого он начнёт как-то варить электродом. Или почитайте о разработках немцев, того же ЭВМ - там они уже начали внедрять даже на ТИГ-овские аппараты нелинейную отслежку тока со стабилизацией мощности. Сие очень хорошо не только для ММА , а , как оказалось и для ТИГ-а. Когда изменение тока в дуге прыгает хотя бы раза в 2 при короткой и длинной дуге, то от этого только выигрыш, сварщик спокойно манипулирует током дуги не касаясь задатчика тока. Вы же спионерили систему подкачки тока для короткой дуги, ну так научитесь ею пользоваться. |
Обычно так и делаю, но вы ведь не читаете, а только картинки разглядываете, пустой треп на ровном месте, видимо вам больше всех нужно в этой жизни.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.11.2017, 0:22 |
www.youtube.com/watch?v=TCCTpyk5VYk
вот нравится как варит,и по звуку и по резултату(шву), навернно его буду собирать. но как я понял вариантов AVT несколько. какая схема у аппарата который тестируют на видео? смотри и сколько-бы не смотрел, а если хочеш сделать хороший аппарат, то нужно все-же читать и читать глаза болт много читать. мнебы сливки.... пошаговая инструкция с картинками ![]() вообще я подумываю для начала собрать что-нибудь простое на 1 транзисторе чтобы ознакомиться с темой. типа такого: чтобы горелых транзистров-диодов было не 2 ведра а одно ![]() Сообщение отредактировал 999 - 11.11.2017, 0:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 20:35 |
