n87 E8 epcos
999
сообщение 10.11.2017, 15:26
Пользователь №: 53148
есть сердечник прямоугольный n87 E8 epcos размер 55 20 8
подойдёт ли он для выходного трансформатора мма сварки? если да то на какую мощность?
Сообщение отредактировал 999 - 10.11.2017, 15:41
OlegarX-RUS
сообщение 10.11.2017, 17:28
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Когда получишь ответ обязательно создай тему чем мотать, а потом следующую чем залить магнитопровод и на последок как впаять icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 10.11.2017, 17:29
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
eugevict
сообщение 10.11.2017, 19:36
Пользователь №: 41773
Это что за марка такая ?
999
сообщение 10.11.2017, 20:19
ну в смысле не прямоугольный а Ш- образный.
пока все только издевательски комметнируют все мои вопросы в разных темах.
тут так принято?
как я понял марка фферита n87
Сообщение отредактировал 999 - 10.11.2017, 20:09
OlegarX-RUS
сообщение 10.11.2017, 20:54
Фото хоть с линейкой сделай может и ответ поспеет, а для каждого вопроса тему создавать это как бы неэтично icon_smile.gif По этому и игнорят.
Есть ветка сварочный инвертор бармалея это типо местный мусорник, там можно задать вопрос или ветка кого-чего, да кучу веток есть хрена хрень плодить то, а потом обижаетесь что никто не отвечает.....
oleg1ma
сообщение 10.11.2017, 20:55
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(999 @ 10.11.2017, 20:19) *
тут так принято?
Стоят молодой и старый бык на горе,а под горой посется стадо телок.Молодой бык обращается к старому-"Давай быстренько спустимся ,я возьму бурую,а ты пеструю,быстро развлечемся и убежим."Так не пойдет"-говорит старый бык. Ну тогда давай наоборот. "Так тоже не пойдет." "Тогда, что ты предлагаешь?"-спрашивает молодой. Старый отвечает-" Мы медленно спокойно спустимся и переебем все стадо."
Читам учимся, а когда будет что показать людям, создаем тему
999
сообщение 10.11.2017, 21:09
так я же размеры в милиметрах указал - 55мм 20мм 8мм
и марку феррита n87
разве этого мало?
OlegarX-RUS
сообщение 10.11.2017, 21:16
дело в том что я о таком сердечнике даже не слышал а тем более не встречал и думаю что вы что то напутали и по этому вопросил фото
999
сообщение 10.11.2017, 21:25
у меня пока нет чего показать, зато есть чего стпросить.
марка ферита это как я понял цифра 87 на сердечнике а E8 это модифиткция
ну вроде как стандартная марка силового феррита, просто я незнаю подойдёт ли для сварочника и сколько по мощности будет
OlegarX-RUS
сообщение 10.11.2017, 21:26
он? с линейкой померь http://ferrite.ru/warehouse/index.php?disp...tachment_id=768
999
сообщение 10.11.2017, 21:47
Цитата(OlegarX-RUS @ 10.11.2017, 21:26) *
размеры совпадают,похоже на него
ага, я когда печатал клавиша залипла и вместо 55 20 28 напечатал 55 20 8
Сообщение отредактировал 999 - 10.11.2017, 21:43
серий1970
сообщение 10.11.2017, 21:48
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
А какую мошность хотите?
OlegarX-RUS
сообщение 10.11.2017, 21:50
Это E55 от эпкос на нём сварки делались много раз, для электрода тройки вполне сгодится, искать за вас и тыкать носом я и думаю другие вас никуда ни будут, тут море информации читайте и учитесь!!!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 10.11.2017, 21:52
999
сообщение 10.11.2017, 23:30
ответ получен частично. как и в аналогичной теме www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12944&pid=453966&st=22960&#entry453966
человек простой вопрос задал, сколько можно можности получить с него. делов то сказать к примеру - 120 ампер, или 3 киловата.
за идентификацию спасибо.
мне много не надо.электрод максимум 3-ка, главное качиство и феншуй icon_wink.gif и сварка тонкого металла тонкими электродами.
Сообщение отредактировал 999 - 11.11.2017, 0:03
KT117
сообщение 11.11.2017, 0:52
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
не все так однозначно. В силовой электронике с повышением частоты преобразования растет и мощность с одновременным уменьшением габаритов СТ. С вашего СТ на сердечнике Е55 можно и 200А снять-если частоту поднять до 100-150кГц
Так что правильно задать вопрос так:-Какую мощность можно снять с СТ на Е55 при следующих параметрах:-частота -хх, ПВ-хх, применяемые ключи-хх, топология- хз
Для тонкого металла и электрода 2мм достаточно и 80А. Так что ваш сердечник спокойно это выдаст и даже при ПВ 100% и на частоте 50кГц, что доступно для большинства народнык ключей
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Теперь осталось задавать вопросы про топологию
Сообщение отредактировал KT117 - 11.11.2017, 0:54
999
сообщение 11.11.2017, 1:07
спасибо, это вторая часть нужного мне ответа(после идентификации сердечника которая тоже очень важна была) .
я незнал сколько нужно будет мне таких сердечников для максимума 3 мм,и подойдут ли они вообще, теперь знаю icon_biggrin.gif
теперь можно углубиться в неспешное вдумчивое чтение форума, так как основные детали для сборки есть.
KT117
сообщение 11.11.2017, 1:13
Из: г.Кишинев
Цитата(999 @ 11.11.2017, 1:07) *
Топология-схема инвертора. Существуют : мост, полумост, косой мост, кондербаласт, с фиксирующей обмоткой, резонсансные.
да, имеется еще отдельная группа-тиристорные на сердечниках от строчников телевизоров
Сообщение отредактировал KT117 - 11.11.2017, 1:16
999
сообщение 11.11.2017, 1:42
а я думал топология это как правельно всё развести(плату, провода расположить) чтобы нормально работало и не заикалось icon_biggrin.gif
наврядли я во всёмэтом разберусь, поэтому к цели буду идти с конца - вот понравилось как варит сварка www.youtube.com/watch?v=TCCTpyk5VYk
и шов и схема и звук дуги, и видео(не брызгает) как я понял так умеют уже профи аппараты, а это в магазине сааавсем другие деньги, и купить я непотяну, а хочется хорошего. поэтому остаётся один вариант - собрать самому имеено эту топологию. и уже на неё потом прикручивать что нужно будет дополнительно.
KT117
сообщение 11.11.2017, 1:52
Из: г.Кишинев
сварочник Толяна AVT200 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604
Добро пожаловать!
999
сообщение 11.11.2017, 2:03
Добро пожаловать!
я всё пытаюсь выяснить какая именно схема у AVT на видео. часто бывает так что другая схема одного и того же автора варит уже по другому. а на видео не AVT200 а AVT170-T. либо найти где-то видео(желательно несколько разных) как варит та схема в первом сообщении ветки что вы дали.
бармалей тоже нравится как варит, но как я понял AVT круче и цивильней. а по сложности они примерно одинаковы, то ест обе простые beer.gif
Сообщение отредактировал 999 - 11.11.2017, 2:05
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 4:10
