183 страниц V  « < 146 147 148 149 150 > »
каВо-чАво
Константин5
сообщение 8.11.2017, 8:32
Сообщение #2941
Пользователь №: 53133
Доброе утро, вчера вечером оставлял такой же пост, но он куда-то пропал, может нарушил чего icon_confused.gif: . Поспрошаю ещё раз. Мож кто знает, где можно купить или заказать такой держатель катушки сварочной проволоки :
На первой картинке есть инет адрес - я не специально. Держатели они продают, НО не такие, а картинка просто для привлечения внимания. Именно такой универсальный 16/50 мм нигде найти не могу icon_sad.gif .
KT117
сообщение 8.11.2017, 20:44
Сообщение #2942
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Если нет возможности купить-нужно самому сделать. Вот как oleg1ma делал
https://yadi.sk/d/DlTRvBut3PXPwN
Сообщение отредактировал KT117 - 8.11.2017, 21:10
Константин5
сообщение 8.11.2017, 21:12
Сообщение #2943
Сделать не вопрос, можно. Вопрос был где купить (по Украине). Попытался искать на али, ерунда какая-то - то юсб шнурки, то катушки для спининга. Может всё-таки кто знает?
6969
сообщение 13.11.2017, 16:58
Сообщение #2944
Пользователь №: 53166
купил новые диоды транзисторы. решил проверить тестером.
настораживает маленькая ёмкость перехода у EBU04 - это нормально? у бэ/у pcq30 100 ёмкость перехода 1nf,соответственно у EBU04 должно быть по идее 5nf а показывает 2nf.
также транзистор 60n60 тестером показывает как диод. проводки по разному ставил всё равнодиод.
IRH4PC50 для сравнения ёмкость 7nf - похоже что кристалл внутри большой.
что-то картинки не загужаются
ebu
2
60n80
также внешний вид деталей близко. помогите распознать оригинал или нет.
2
3
4
Сообщение отредактировал 6969 - 13.11.2017, 17:03
KT117
сообщение 13.11.2017, 21:56
Сообщение #2945
Из: г.Кишинев
Про все остальное не скажу, но проверил диод ЕБУ04, котрые давно использую. Емкость 2250пФ.
остальные емкости сравнивайте с даташитом.
Про 60N60-увас с индексом SMD
Буква D означает наличие диода между коллектором и эмитером, вот прибор его и показывает.
По внешнему виду-оригиналы
У G4PC50W-емкость затвора 3700пФ http://www.irf.com/product-info/datasheets...a/irg4pc50w.pdf
Сообщение отредактировал KT117 - 13.11.2017, 22:01
6969
сообщение 13.11.2017, 23:19
Сообщение #2946
спасибо, значит то что я купил по идее похож на нормальный?
только что померял irf840, он тоже с диодом, но прибор его показал нормально как транзистор а не как диод.
а вот тут чувак говорит что нет www.youtube.com/watch?v=99RY_liBEpk"]link
он прав или нет?
а кто-нибудь в реале мерил? заведомо фирменый транзюк? в табличке это значение указано для определённый условий типа напряжение 30 вольт и т п а не нахолодную как я меряю.
Сообщение отредактировал 6969 - 13.11.2017, 23:20
KT117
сообщение 14.11.2017, 0:46
Сообщение #2947
Из: г.Кишинев
он прав или нет?
Спросите у чувака. А так же пролистайте интернет, найдите методики и приборы для проверки айжибитусов
6969
сообщение 14.11.2017, 1:10
Сообщение #2948
Цитата(KT117 @ 14.11.2017, 0:46) *
Спросите у чувака.
ну он сам в видео говорит что у него оригиналов нет сравнить и вообще видночто он не совсем в теме.хотя правильно подметил все внешнии несоответствия корпуса с оригиналом.
ну это отдельная история. я плотно заняться тестом деталей планирую слегка потом.
ERika
сообщение 15.11.2017, 21:23
Сообщение #2949
Пользователь №: 24851
Доброго вечера всем, может кто потрошил сгоревшие диодные мосты GBIS2560, либо GBU25M ? Спрашиваю, т.к. интересно, какой стороной, лицевой или обратной, их лучше крепить к радиатору. Может и без разницы, конечно, если внутренности там посередине. Умерших таких просто в наличии нет, а рабочие жалко портить.
DANTIST
сообщение 15.11.2017, 22:01
Сообщение #2950
Пользователь №: 8733
Если подумать логически... Во написал! icon_biggrin.gif Я бы крепил стороной, обратной лицевой. Т.к. пока не встречал детали, закрепленные лицевой стороной к радиатору. За исключением случаев, когда лицевая сторона гораздо гладше (более гладкая), чем изнанка. Впрочем, они довольно тонкие и через короткое время прогреются одинаково со всех сторон. Выходит, все равно, но только, все же, более гладкой стороной.
Сообщение отредактировал DANTIST - 15.11.2017, 22:03
ERika
сообщение 15.11.2017, 22:17
Сообщение #2951
Если посмотреть на эти мосты, то выводы у них значительно ближе к лицевой стороне находятся, а "шершавость" у сторон одинаковая. Потому не факт, что обратной стороной лучше крепить. К тому же, однажды похожий диодный мост видела прикрученным лицевой стороной к радиатору, в одном ИБП. Потому и имеются определённые сомнения на этот счёт.
Сообщение отредактировал ERika - 15.11.2017, 22:23
maxon
сообщение 15.11.2017, 22:24
Сообщение #2952
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Имеется некоторое количество транзюков IKW50N60H3, смущает задержка перед выключением 200+нс, может кто нибудь юзал такие? Поделитесь впечатлением.
oleg1ma
сообщение 15.11.2017, 22:39
Сообщение #2953
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
я ставил в малыша в БП комповском, частота 50, работают до сих пор, с 13года,
avlozitski
сообщение 15.11.2017, 23:07
Сообщение #2954
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Совсем недавно потрошил по той же причине GBU806:
ERika
сообщение 16.11.2017, 7:53
Сообщение #2955
Сообщение отредактировал ERika - 16.11.2017, 7:54
sergey777.68
сообщение 16.11.2017, 10:55
Сообщение #2956
Пользователь №: 24348
всем привет.не могу отправлять личные сообщения(сервер не найден)хотя старые могу удалять.куда копать(с разных компов)проверял. icon_eek.gif
elektrolabb
сообщение 16.11.2017, 19:19
Сообщение #2957
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Такое было когда сисадмин ставил ограничения в сети. Наверное провайдер чудит.
OlegarX-RUS
сообщение 17.11.2017, 17:29
Сообщение #2958
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Народ а подскажите где в России или Китае можно приобрести Карлосона 92Х92Х25мм ток 0.8А напр 12V (9.6W) а то вроде где смотрел максимум 0.4А попадались
Или если у кого есть в хорошем состоянии БУ или новый то куплю.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 17.11.2017, 17:30
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 17.11.2017, 18:53
Сообщение #2959
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
... где в России приобрести Карлсона БУ ...
тута брал турбинки, дуют как звери, спросите у автора, у него и другие вентиляторы 80*80*32мм 12В 3,2А были, так этот по полу скачет как бендеровец, положил на пол, вкл питание и он поскакал на сколько провода хватает при весе в 300грамм он сам себя подымает потоком воздуха.
_http://forum.cxem.net/index.php?/topic/164003-продам-мощные-вентиляторы-nidec-delta/&page=4&tab=comments#comment-2856726
oleg1ma
сообщение 17.11.2017, 19:20
Сообщение #2960
Из: Глобино UA
Проще на такую мощность брать 24вольтовые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 12:51
