посоветуйте сварочный ММА с функцией антизалипания |
16.11.2017, 19:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Если успеете включать-выключать автомат с частотой 40 кгц, то и ключи не нужны, они тоже слабое звено
16.11.2017, 21:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 13.11.2017 Пользователь №: 53166 |
быстротельное реле и магнитные пускатели это очень дорого и ненадёжно. я уже придумал как сделать.
а делается очень просто - первый автомат который включает питание распологается сверху, а заменитель реле снизу сразу под ним. и нижний язычёк выключателя толкает планку которая упирается в верхний выключатель если он в нижнем положении. |
16.11.2017, 21:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Если успеете включать-выключать автомат с частотой 40 кгц, то и ключи не нужны, они тоже слабое звено Дык это ж патент Коли, придется с ним делиться -------------------- |
16.11.2017, 21:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
16.11.2017, 21:51
23.11.2017, 20:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
По центру редко пластик выступает. В основном края. Возьми лезвие бритвы, поставь перпендикулярно к подложке ключа и посмотри на просвет. Будешь приятно удивлен. Да и крепление ключа к радиатору винтом за верхнюю треть корпуса - хрен знает что. Можно прижимами крепить, что в сварочнике и удобнее и правильнее. |
29.11.2017, 21:36
9.2.2021, 14:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.10.2014 Пользователь №: 42085 |
Оживим слегка тему?
https://www.youtube.com/watch?v=NKzNUS5_ZTU...eature=emb_logo как вам такое? Я бы, наверное, детектор низкого напряжения на выходе сделал бы на стабилитрон-оптрон-транзистор и после него 555 таймер, дергающий 9-ую ногу SG3525 на землю на несколько секунд, но.. на мк тоже неплохо вроде получилось, а по устойчивости к помехам, может, даже и лучше |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 1:36 |
